[EK4] Raté à l’accélération
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
18-03-2013, 22:10:37   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Bon j'ai toujours des raté, j'ai commandés une pcv neuve chez Honda et en attendant un pote m'en a filé une qui a 80 000 bornes. les ratéss ce font quand j’accélère fort à bas régime (régime inférieur a 3000 tours) et quand je fais un double debrayage, j'ai aussi changé les bougies pour des BKR6E-11 pour être sur... si quelqu'un a une idée.
(Modification du message : 19-03-2013, 23:01:26 par Rafinerie.)
18-03-2013, 22:41:38   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
t'as essayé de rouler en debranchant la sonde lambda ?
mat_le_v2002 Hors ligne
19-03-2013, 19:38:03   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Salut, as-tu vérifié l'état de ton capteur de température d'air d'admission?
Honda Civic EK4
19-03-2013, 20:25:52   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(18-03-2013, 22:41:38)gineto a écrit : t'as essayé de rouler en debranchant la sonde lambda ?
Je vais aller testé ça merci Smile
(19-03-2013, 19:38:03)mat_le_v2002 a écrit : Salut, as-tu vérifié l'état de ton capteur de température d'air d'admission?
Non, je vais aller le vérifier, il doit être comment ?
PS: il y a presque aucun raté à froid.
19-03-2013, 21:14:45   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
j'y ait pensé aussi au capteur IAT... je pense tester le mien pour voir par curiosité...
collé un multimetre sur les pin correspondant sur l'ECU, mettre le contact, et regarder la tension
faire chauffé, mettre la sonde a un endroit plus chaud, et re-mesuré
quelqu'un connaitrait les valeurs de tension de ce capteur, ou une autre méthode de controle ?
Honda Civic EK4
19-03-2013, 21:39:55   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(19-03-2013, 21:14:45)gineto a écrit : faire chauffé, mettre la sonde a un endroit plus chaud, et re-mesuré
Je dois la sortir du coude d'admission donc ?
Je viens d'aller testé sans sonde lambda c'est pareil, une tite vidéo faite cette aprem:
[Vidéo: http://youtu.be/t3GNUKGcB-A]
[Vidéo: http://youtu.be/AlJO8G-WqX0]
Ps: enfaite y a quand même des ratés à froid mais beaucoup moins présent...
(Modification du message : 19-03-2013, 22:48:57 par Rafinerie.)
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
20-03-2013, 00:22:10   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Ca te le fait a chaud?ça pourrais etre en rapport avec la bobine d'allumage qui aurait des coupures?
Honda Civic EK4
20-03-2013, 00:46:03   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Yep à chaud principalement mais ca le fait aussi à froid mais moins.
PS: je peux avoir des fils de bougies à prêter d'une EJ9 (je sais pas si c'est compatible b16) ou d'une eg6. ca vaut le coup de tester ?
(Modification du message : 20-03-2013, 00:55:37 par Rafinerie.)
CTR FN2
Réputation : 17
20-03-2013, 01:36:05   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
A moins que tu est coupure sur le fils et dans ce cas en le touchant tu prendrais une châtaigne,a moins qu'il soit oxyder a niveau des contact ou on mes la bougie ou niveau allumeur,cela arrive a un certain kilometrage tu peut pas louper normalement le metal et quasi vert quand cela le fait Wink
Sur ton modele la bobine est integrer dans l'allu ou elle est séparé?
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
20-03-2013, 13:30:40   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Juste pour suivre le sujet =)
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
Honda Civic EK4
20-03-2013, 13:33:32   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(20-03-2013, 01:36:05)draryuplayer a écrit : Sur ton modele la bobine est integrer dans l'allu ou elle est séparé?
Comment ça intégré dans l'alu ?
Une autre mais la sans la sonde lambda:
[Vidéo: http://youtu.be/1EK8BDpaPlY]
CTR FN2
Réputation : 17
20-03-2013, 15:25:56   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Tu a 4fils de bougie ou 5 si 4 ta bon e est dans l'allumeur,je serait partant pour ça personnellement car avec la chaleur elle coupe quand elle est fatigué..Après tant que ta pas essayer de changer tu le seras pas c'est un peu le souci des recherche panne ça passe par des essai mais forcément des dépense Sac
Honda Civic EK4
20-03-2013, 16:25:19   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Yep j'ai que 4 sorties sur l'allumeur
20-03-2013, 16:34:45   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
essais quelqu'un pour te préter un allumeur qui déconne pas
avec les mêmes symptomes j'ai changé le mien, ça n'a rien changé...
CTR FN2
Réputation : 17
20-03-2013, 16:51:00   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Cmme dit gineto l'idéal serait qu'on t'en prête un pour éliminer déjà cette pièces ou pas,ça peut être tout et n'importe quoi comme une sonde qui merde mais pas en défaut. Ton papillon et propre pas de merde autour du volet?
Honda Civic EK4
20-03-2013, 23:20:53   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Un allumeur d'EG6 ca s'adapte facilement pour testé ? vue que c'est de l'obd1
Honda Civic EK4
21-03-2013, 14:38:35   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Ce matin coup de fil de Honda ma nouvelle valve PCV et la durite est arrivé je vais chercher tous ca cette aprem et en même temps je vais tester les valeurs du capteur IAT
Je vais suivre ce shéma:
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...mplete.jpg
(Modification du message : 21-03-2013, 15:09:50 par Rafinerie.)
21-03-2013, 15:04:05   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
donne les valeurs du capteurs IAT si tu peux, ça m'intéresse Wink
Honda Civic EK4
21-03-2013, 15:06:46   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Dac ca marche je viens de test de brancher le trombone dans la prise bleu pour avoir les codes erreur, c'est génial ce truc Big Grin depuis que tu m'as dit de tester sans sonde lambda j'ai pas encore fait de reset ECU donc je sais pas si il vient de la mais je pense avoir la code:
41
92-98 civic
97-98 CRV
90-98 prélude
94+ Integra
Sonde primaire de l'oxygène - défaut de fonctionnement de circuit de réchauffeur
Je testerais tous ca cette aprem bien comme il faut. à taleur Wink
Edit: vidéo du code erreur (14h12 encore 9min d'upload)
[Vidéo: http://youtu.be/CKmTdTQJhvk]
(Modification du message : 21-03-2013, 15:12:26 par Rafinerie.)
21-03-2013, 16:21:30   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
normal que le voyant moteur s'allume en debranchant la lambda Wink
pour bien faire il faudrait juste déconnecté le fil qui renvois l'info à l'ECU pour pas avoir le code du réchauffage, mais bon, ça élimine déja cette piste
(Modification du message : 21-03-2013, 16:21:44 par gineto.)
CTR FN2
Réputation : 17
21-03-2013, 21:22:59   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Tient nous au courent de l'évolution Smile
Honda Civic EK4
22-03-2013, 00:03:49   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Oui oui je sais que c'est normal c'est logique ^^ donc cette aprem j'ai rebrancher la lambda fait un reset ecu, le code à disparu logique j'ai pu recup ma durite et la pcv chez Honda, monté dans la fouler, mais toujours c'est fucking raté Sad par contre j'ai pas eu le temps de mesuré sur l'ecu les valeurs.
Genux888 Hors ligne
22-03-2013, 00:19:01   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
on va regarder ca serieusement ce week end, si le pb est resolu tu mettra ton helice oem et go tondre ma jardin Big Grin
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
22-03-2013, 08:21:06   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
essaye avec un autre capteur MAP aussi Wink
Honda Civic EK4
22-03-2013, 10:12:02   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Le capteur MAP il est ou Exactement ? Hier j'ai été faire un tour avec Genux et on à remarqué que pendant le VTEC donc de 5500 à 8500 trs y a aucun problème de raté tous marche niquel.
[Image: P1070982.jpg]
(Modification du message : 22-03-2013, 10:16:36 par Rafinerie.)
22-03-2013, 10:28:28   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
le MAP il est juste sur le dessus du papillon, fixé par deux petites vis tu peux pas le louper.
il mesure la depression dans l'admission et a un role direct avec l'injection...
Genux888 Hors ligne
22-03-2013, 11:36:55   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
tu te fou de moi, je te l'ai montré hier ton capteur map, en plus c'est ecrit dessus LOL
c'est pas le capteur map, on l'a debranché et l'auto s'est mis a 1200trs et a faire un barrouf du diable
Honda Civic EK4
22-03-2013, 11:52:44   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
AH oui c'est vraie Big Grin celui en dessous de la barre anti roulis c'est le capteur IAT c'est ca ?
22-03-2013, 11:56:23   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
normal, check engin avec le MAP debrancher, je sais même pas si elle veut bien démarrer sans ce capteur.
par contre il se peut qu'il mesure une mauvaise depression en roulant...
Un membre a eu des symptomes similaires sur son B18, résolu en changeant le MAP Wink
Pas de fuite à l'admission sinon ?
ps : la barre anti-rapprochement plutot non ? Big Grin
(Modification du message : 22-03-2013, 12:01:02 par gineto.)
Honda Civic EK4
22-03-2013, 13:14:25   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(22-03-2013, 11:56:23)gineto a écrit : ps : la barre anti-rapprochement plutot non ? Big Grin
Oui LOL
(22-03-2013, 11:56:23)gineto a écrit : Pas de fuite à l'admission sinon ?
à priori non, des fuites à quel endroit tu parles ? le coude d'admi ?
(22-03-2013, 11:56:23)gineto a écrit : par contre il se peut qu'il mesure une mauvaise depression en roulant...
Je vais googler ca, ca coute cher je suppose cette saloperie ?
(Modification du message : 22-03-2013, 13:18:16 par Rafinerie.)
  [integra] raté a l'accélération jean-seb 19 8 496 26-05-2013, 23:31:10
Dernier message: jean-seb
  [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs dachraoui 9 2 513 15-07-2012, 12:57:46
Dernier message: dachraoui
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 9 011 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [B16 VTI] code erreur 43 et raté moteur masty 22 9 366 29-07-2010, 15:47:36
Dernier message: HDC/Racer
  [B16a2] Problême de raté, compteur folle... (résolu) JB20 43 6 742 01-08-2009, 14:42:26
Dernier message: Whiplasher
  [b20] diagnostic: raté allumage??? mart06 3 2 437 25-06-2009, 19:46:49
Dernier message: gat_mobile
  [EK4] Moteur qui broute lorsque acceleration Nautiljon 41 13 298 26-08-2008, 17:44:31
Dernier message: pierre
  [ED9 D16Z5] Raté moteur ZoubY 34 6 450 16-06-2008, 19:11:46
Dernier message: ZoubY
  probleme raté et compte tours qui s'affole (eg5) ? soulias ed9 3 1 078 29-10-2007, 23:02:55
Dernier message: red_one
  trou dans acceleration ek4 mandrox 3 1 238 17-07-2007, 20:22:52
Dernier message: mandrox
