Rafinerie
Honda Civic EK4
59 - Nord France Messages : 693
18-03-2013, 22:10:37 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Bon j'ai toujours des raté, j'ai commandés une pcv neuve chez Honda et en attendant un pote m'en a filé une qui a 80 000 bornes. les ratéss ce font quand j’accélère fort à bas régime (régime inférieur a 3000 tours) et quand je fais un double debrayage, j'ai aussi changé les bougies pour des BKR6E-11 pour être sur... si quelqu'un a une idée.
(Modification du message : 19-03-2013, 23:01:26 par Rafinerie.)
mat_le_v2002
19-03-2013, 19:38:03 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Salut, as-tu vérifié l'état de ton capteur de température d'air d'admission?
Rafinerie
Honda Civic EK4
19-03-2013, 20:25:52 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
(18-03-2013, 22:41:38)gineto a écrit : t'as essayé de rouler en debranchant la sonde lambda ?
Je vais aller testé ça merci
(19-03-2013, 19:38:03)mat_le_v2002 a écrit : Salut, as-tu vérifié l'état de ton capteur de température d'air d'admission?
Non, je vais aller le vérifier, il doit être comment ?
PS: il y a presque aucun raté à froid.
Rafinerie
Honda Civic EK4
19-03-2013, 21:39:55 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
(19-03-2013, 21:14:45)gineto a écrit : faire chauffé, mettre la sonde a un endroit plus chaud, et re-mesuré
Je dois la sortir du coude d'admission donc ?
Je viens d'aller testé sans sonde lambda c'est pareil, une tite vidéo faite cette aprem:
[Vidéo: http://youtu.be/t3GNUKGcB-A]
[Vidéo: http://youtu.be/AlJO8G-WqX0]
Ps: enfaite y a quand même des ratés à froid mais beaucoup moins présent...
(Modification du message : 19-03-2013, 22:48:57 par Rafinerie.)
Rafinerie
Honda Civic EK4
20-03-2013, 00:46:03 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Yep à chaud principalement mais ca le fait aussi à froid mais moins.
PS: je peux avoir des fils de bougies à prêter d'une EJ9 (je sais pas si c'est compatible b16) ou d'une eg6. ca vaut le coup de tester ?
(Modification du message : 20-03-2013, 00:55:37 par Rafinerie.)
Rafinerie
Honda Civic EK4
20-03-2013, 13:33:32 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
(20-03-2013, 01:36:05)draryuplayer a écrit : Sur ton modele la bobine est integrer dans l'allu ou elle est séparé?
Comment ça intégré dans l'alu ?
Une autre mais la sans la sonde lambda:
[Vidéo: http://youtu.be/1EK8BDpaPlY]
Rafinerie
Honda Civic EK4
21-03-2013, 14:38:35 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Ce matin coup de fil de Honda ma nouvelle valve PCV et la durite est arrivé je vais chercher tous ca cette aprem et en même temps je vais tester les valeurs du capteur IAT
Je vais suivre ce shéma:
http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...mplete.jpg
(Modification du message : 21-03-2013, 15:09:50 par Rafinerie.)
Rafinerie
Honda Civic EK4
21-03-2013, 15:06:46 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Dac ca marche je viens de test de brancher le trombone dans la prise bleu pour avoir les codes erreur, c'est génial ce truc ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) depuis que tu m'as dit de tester sans sonde lambda j'ai pas encore fait de reset ECU donc je sais pas si il vient de la mais je pense avoir la code:
41
92-98 civic
97-98 CRV
90-98 prélude
94+ Integra
Sonde primaire de l'oxygène - défaut de fonctionnement de circuit de réchauffeur
Je testerais tous ca cette aprem bien comme il faut. à taleur
Edit: vidéo du code erreur (14h12 encore 9min d'upload)
[Vidéo: http://youtu.be/CKmTdTQJhvk]
(Modification du message : 21-03-2013, 15:12:26 par Rafinerie.)
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
22-03-2013, 00:19:01 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
on va regarder ca serieusement ce week end, si le pb est resolu tu mettra ton helice oem et go tondre ma jardin
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Genux888
22-03-2013, 11:36:55 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
tu te fou de moi, je te l'ai montré hier ton capteur map, en plus c'est ecrit dessus
c'est pas le capteur map, on l'a debranché et l'auto s'est mis a 1200trs et a faire un barrouf du diable
gineto
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
22-03-2013, 11:56:23 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
normal, check engin avec le MAP debrancher, je sais même pas si elle veut bien démarrer sans ce capteur.
par contre il se peut qu'il mesure une mauvaise depression en roulant...
Un membre a eu des symptomes similaires sur son B18, résolu en changeant le MAP
Pas de fuite à l'admission sinon ?
ps : la barre anti-rapprochement plutot non ?
(Modification du message : 22-03-2013, 12:01:02 par gineto.)
Rafinerie
Honda Civic EK4
22-03-2013, 13:14:25 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
(22-03-2013, 11:56:23)gineto a écrit : ps : la barre anti-rapprochement plutot non ? ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Oui
(22-03-2013, 11:56:23)gineto a écrit : Pas de fuite à l'admission sinon ?
à priori non, des fuites à quel endroit tu parles ? le coude d'admi ?
(22-03-2013, 11:56:23)gineto a écrit : par contre il se peut qu'il mesure une mauvaise depression en roulant...
Un membre a eu des symptomes similaires sur son B18, résolu en changeant le MAP ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Je vais googler ca, ca coute cher je suppose cette saloperie ?
(Modification du message : 22-03-2013, 13:18:16 par Rafinerie.)
