[EK4]. Ralenti instable et gros soucis.
sebvegas Hors ligne
13-04-2009, 17:01:19   -   [EK4]. Ralenti instable et gros soucis.
alors voilà le problème : le matin à froid elle démarre impec. On va au boulot avec, puis pour repartir, elle redémarre impec mais le ralenti est instable, fait le yoyo, se stabilise à 2000 trs (même à chaud) ou redescends d'un coup et cale en faisant un gros paf ! On entends un clic clic au niveau de l'ecu et le voyant moteur s'allume (par fois).
Les filtres sont bons, les bougies aussi.
Je pensais à la sonde lambda qui nous a laché ...
Votre avis sur la question ?
En roulant, ben c'est casi impraticable car elle manque de puissance comme si elle tournait sur 3 pattes et donne de sérieux accoups ...
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
Clem1 Hors ligne
13-04-2009, 17:09:17   -
Salut, p'tetre ton main relay qui fait des siennes, c'est lui qui clac je pense, vu qu'il se situe vers l'ECU.
Essaye de le démonter et de refaire les soudures Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
13-04-2009, 17:35:28   -
Je pencherais pour l'allumeur, tu as verifié l'etat du rotor et de la tête?
C'est du consommable les allumeurs sur les Honda LOL
VENDU Facepalm
kenini Hors ligne
13-04-2009, 17:38:39   -
Clem1 a écrit :Salut, p'tetre ton main relay qui fait des siennes, c'est lui qui clac je pense, vu qu'il se situe vers l'ECU.
heu non, le main relay est coté conducteur et non ECU.
de plus il ne gere pas le ralentis Wink
Sinon pour la sonde lambda, je ne pense pas que ce soit ca car ca ne modifie pas non plus le ralentis.
Je dirais aussi allumeur pour que ca le fasse aussi en roulant
sebvegas Hors ligne
13-04-2009, 17:38:50   -
Ben l'allumeur est quand même assez récent.
Je précise une chose : au ralenti, j'accélére, le moteur refuse de dépasser les 3500 trs, comme si il y avait un rupteur.
Elle m'affiche un code erreur, savez vous où je peux retrouver le tableau de codes erreur pour les ek4 ?
Clem1 Hors ligne
13-04-2009, 17:42:31   -
J'ai une EJ9, l'EK4 c'est la même voiture à part le moteur et les trains roulants (en gros); le main relay est côté passager, à le hauteur de la boite à gants à peu près.
Mazda 3 MPS
13-04-2009, 17:43:23   -
sebvegas a écrit :Ben l'allumeur est quand même assez récent.
Ca sent le code erreur 9 LOL voir 15
Ton allumeur est récent, c'est un distributor king? si oui verifie le branchement des fils, surtout le jaune/vert d'apres ce que j'ai pu lire à droite à gauche LOL
VENDU Facepalm
Mazda 3 MPS
13-04-2009, 17:46:15   -
Pour voir le code erreur, voir ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....umeur+code
VENDU Facepalm
sebvegas Hors ligne
13-04-2009, 17:47:07   -
Apparement, çà serait le code erreur 24 mais çà corresponds à rien lol
Je vais revérifier de suite Wink
Mais le code s'allume qu'une fois le moteur démarré (après quelques secondes) et après dur dur de la faire caler volontairement lol
sebvegas Hors ligne
13-04-2009, 18:02:24   -
Bon alors j'ai refait la procédure, çà m'a donné cette fois le code erreur 20.
20
88-98 civic
97-98 CRV
92-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux de détecteur de charge électrique ou sonde débranchée/défectueuse
Cà correspondrait à quoi ?
Mazda 3 MPS
13-04-2009, 18:20:53   -
sebvegas a écrit :Bon alors j'ai refait la procédure, çà m'a donné cette fois le code erreur 20.
20
88-98 civic
97-98 CRV
92-98 prélude
94+ Integra
Alors la aucune idée Confused
VENDU Facepalm
Clem1 Hors ligne
13-04-2009, 18:24:20   -
Ça doit être un capteur au niveau de l'alternateur.
luluc84 Hors ligne
13-04-2009, 20:14:35   -
essai de voir du coté des masses ,j'ai eu un souci ya pas très longtemps une grosse perte de puissance desfois elle ne démarré meme plus des code erreur en pagaille,et jai fini par trouver une tresse de masse qui avai un mauvais contact et depuis que je l'ai changé tout remarche !
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
sebvegas Hors ligne
13-04-2009, 21:28:02   -
Oui, j'avais pensé à un souci électrique mais pourquoi elle ne l'a pas fait ce matin à la fraîche ?
Peut être le souci est intervenu plus tard ...
Je vérifirai demain à la fraîche, voir si elle le fait encore.
niak 01 Hors ligne
14-04-2009, 00:12:25   -
salut moi j ai eu un probleme de ralenti yoyo sur mon ee9
et c etait fitv qui deconnais
c est un genre de thermostat cituee sous le papillon des gaz et il ouvre ou ferme un passage d air ds l admission
pour savoir si c est bien ca tu demonte ton filtre a air et la tuyauterie
tu verre ds l entree du pap sur la gauche il y a deux trou tu bouche celui du bas et si ton ralenti ce stabillise c est bien lui qui foire
si ca marche pas fait pareil avec celui du haut
celui du haut c est l eacv
sebvegas Hors ligne
14-04-2009, 07:50:43   -
Je vais essayer tout çà dés demain, je serai en repos et tranquille pour le faire méticuleusement Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-04-2009, 16:56:01   -
capteur de charge pour moi c'est le sensor map, le capteur sur le dessus du papillon.
regarde le workshop et essai de savoir quelles tensions tu dois avoir ... en gros le voltage pour la depression mini et maxi
sebvegas Hors ligne
14-04-2009, 21:36:35   -
OK gineto, t'es pas le premier à me signaler ce genre de problème.
Demain je vais regarder çà de près Wink
sebvegas Hors ligne
15-04-2009, 14:22:18   -
Voilà problème résolu !!! Smile
donc pour l'information, çà venait de l'ECU chippé. donc j'ai remis celui d'origine, tout va bien, elle a retrouvé sa santé lol
Par contre, j'ai essayé avec une autre puce dans l'ECU, çà marche impec aussi, donc j'en déduis que c'est la puce en elle même qui a laché ... je pensais pas qu'une puce avait une durée de vie si courte, bref.
Quelqu'un connait une bonne adresse pour me refaire une carto svp ? (j'ai des puces vierges en rab)
Merci en tout cas à tous pour vos aides et conseils Wink
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 969 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 039 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 233 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 506 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 546 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 571 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 907 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 199 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EK4] kit "gros frein" ar steph94 44 9 330 07-06-2012, 18:23:29
Dernier message: steph94
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 9 185 29-03-2012, 18:49:58
