eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
01-08-2008, 20:25:08 -
c'est le mc + mv d'EK4 !?
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
patrice
Sujets : 95
01-08-2008, 23:14:29 -
tu as gardé l'ABS ?
si oui peut être de l'air dans le circuit ?!
dans tout système hydro s'il y a du " mou " cela ne peut venir que d'une fuite interne ( MC ) , fuite externe ( étrier, flexible, raccord => mais là ça se voit ), ou de l'air dans le circuit.
qu'es ce qui se passe si tu pompes plusieurs fois ?
HS : tu peux nous dire où tu l'as acheté et combien?
Clem R
Sujets : 45
02-08-2008, 12:58:29 -
eLdaroM a écrit :c'est le mc + mv d'EK4 !?
mc = maitre cylindre mais mv je vois pas
sinon oui c'est le maitre cylindre d'origine
Clem R
Sujets : 45
02-08-2008, 12:59:35 -
mijy_ a écrit :c'est mou et ça freine ou alors ça ne freine pas du tout.
si c'est la première solution c'est certainement ton MC qui est un peut petit ça fait un peut ça avec les étriers d'itr donc avec du 4 pistons ça doit etre pire
c'est mou mais ça freine
donc si c'est le maitre cylindre qui est trop petit c'est rien grave alors?
je vais pas tirer le plein potentiel de mes freins aussi?
Clem R
Sujets : 45
02-08-2008, 13:00:51 -
patrice a écrit :tu as gardé l'ABS ?
non je n'ai plus l'abs
pas de fuite visible, et on a purger plusieurs fois, on est à peu prés sur qu'il n'y a pas d'air
1400euros takakaira
Clem R
Sujets : 45
02-08-2008, 13:02:07 -
kenini a écrit :On a eu le soucis sur une ITR avec freins 2 pistons de legend V6. Purge en inverse (du plus pres au plus loin) et apres, plus aucun soucis.
La voiture freinais mais fallais pompé avant que la pédale ne devienne dure, et moteur coupé, la pédale était dure.
donc purge à l'inverse, je vais voir ça
David2059
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France Messages : 2 670
02-08-2008, 19:05:54 -
Clem R a écrit :A part les 4 roues y a pas d'autres vis de purges au niveau du maitre cylindre par exemple? essaye de rouler un petit moment comme ca en etant vigilant, il se pourrait que tes plaquettes se tasse, sur mon Mercedes Spinter du job, j'avais ce soucis une fois qu'il m'on remplacé les plaquettes, pedale plus molle, freinage qui fait peur, bref je l'ai ramené direct, il m'on di texto faut roder et tasser les plaquettes, faut que l'abs "s'habitue" , bref tres septique je suis reparti bredouille puis 2 jours et apres et 500km, freinage qui a repri tiout son mordant A testé chez toi
Clem R
Sujets : 45
02-08-2008, 19:47:03 -
David2059 a écrit :Clem R a écrit :A part les 4 roues y a pas d'autres vis de purges au niveau du maitre cylindre par exemple? essaye de rouler un petit moment comme ca en etant vigilant, il se pourrait que tes plaquettes se tasse, sur mon Mercedes Spinter du job, j'avais ce soucis une fois qu'il m'on remplacé les plaquettes, pedale plus molle, freinage qui fait peur, bref je l'ai ramené direct, il m'on di texto faut roder et tasser les plaquettes, faut que l'abs "s'habitue" , bref tres septique je suis reparti bredouille puis 2 jours et apres et 500km, freinage qui a repri tiout son mordant A testé chez toi
vu que c'est une voiture qui ne roule que sur piste, je m'en rendrai compte qu'une fois sur circuit et le probléme c'est que si ça vient pas du rodage, ma journée est fichu
mais le cas du rodage j'y avais pensé aussi
Clem R
Sujets : 45
04-08-2008, 19:35:37 -
linkin a écrit :mc trop petit mais la purge ca peux etre la galere.
effectivement faut la faire " a l'envers "
on va refaire une purge demain avec un purgeur automatique, on verra bien
je vous tiens au courant
merci à tous
breizh poowwaa
04-08-2008, 19:38:22 -
ben j'ai apparemment le même kit de frein que toi monté sur mon EJ2 avec durite avia à l'avant, j'avais moi aussi cette sensation de pédale molle quand le moteur tournait, mais j'ai roulé un peu comme ça et ça a disparu je ne peux pas expliqué comment ou pourquoi je peux seulement donné une info supplémentaire j'ai monté mes étriers à l'envers (purge en bas ... quel purge ) ben ça freine quand très fort je trouve car de doute pendant la première sortie histoire de tester j'ai planté un gros freinage, résultat blocage trop facile des 18' , et puis j'avoue que j'avais aussi changé le freinage ar par des disques de VTI, mais en gros j'ai garder cette sensation bizarre quelques jours et elle s'est estompé au fil des kilomètres
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini )
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini )
rodage fini, carto au poil en cours
breizh poowwaa
04-08-2008, 22:31:00 -
Clem R a écrit :ah c'est rassurant ça et tu n'as pas changé de maitre cylindre?
non je suis resté avec celui d'origine
breizh poowwaa
05-08-2008, 01:38:17 -
Clem R a écrit :breizh poowwaa a écrit :Clem R a écrit :ah c'est rassurant ça et tu n'as pas changé de maitre cylindre?
mais maintenant moteur allumé, la pédale est comment?
soit je m'y suis habitué, soit elle a durcie, je ne saurais pas dire,
mais en plus j'ai l'impression qu'il lui faut quelques freinage pour être vraiment efficace malgré qu'elles soit déjà super mieux que ce qui il y a d'origine, mais tout ça s'est quand énormément amélioré après un petit rodage
faut dire que j'ai fait une période ou c'était mon daily avant le passage en turbo
