crx vtec jdm
06-07-2009, 22:54:23 - [EK4]. Probleme coupure alimentation
Salut,je voulais savoir si quelqun pouvais m'aider je n'ais pas de solution.sa mais arriver aujourd'hui je roulais tranquilement sur l'autoroute d'un coup j'ai eu une coupure moteur plus rien aux tableaux de bord plus de voyant s'allumer a part les warnings,apres je me suis ranger et plus de contact comme si il n'y avais plus de batterie alors qu'il y avais les warnings,j'ais beau tourner la cles dans le contact rien ne se passe,donc si quelq'un pouvais m'eclairer sur un point sa serais cool merci les gars
ancien ee8 nouveau en ek4
Ac3oN3
Civic EK4
36 - Indre France Messages : 105
07-07-2009, 09:21:57 -
Salut
Regarde tes masses on sais jamais
Pas de bras, pas de vtec!
crx vtec jdm
07-07-2009, 10:04:21 - Mass
OK MAIS SINON YA AUTRE CHOSES A VERIFIER
crx vtec jdm
07-07-2009, 18:08:31 - Ek4
Comme tu dit si bien c'est le black out total rien ne se passe quand je tourne la cles dans le neiman meme pas un pre contact rien ne s'allume,donc je n'ais pas plus redemarer
preludebch
07-07-2009, 18:11:15 -
T'as pas une vieille alarme qui te ferai sa crise ?.?
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
crx vtec jdm
07-07-2009, 18:17:54 - ek4
non pas du tous merci,sa c'est couper d'un coup plus rien et impossible a redemarer
Nicky Larson
Sujets : 26
07-07-2009, 19:19:00 - Re: ek4
crx vtec jdm a écrit :non pas du tous merci,sa c'est couper d'un coup plus rien et impossible a redemarer
lorsque tu as eu la coupure, ça c'est passé comment? le moteur a brouté et a caler ? il a coupé directement ?
tu peux déjà commencé par regarder que tu n'as pas de problème du côté de l'alimentation :
Est ce que la batterie est toujours OK ? Est ce que le circuit electrique est atteint ? ton autoradio fonctionne ? l'éclairage des phares et veilleuses ?
Aux vus de ce que je sais pour le moment, pour moi, je pense que c'est une panne purement mécanique puisque apparement tu n'as même pas de "check engine" et pas de mise en pression du circuit de carburant
Vérifie bien ton faisceau au niveau de la batterie .
Réponds très précisément STP
On va y arriver
crx vtec jdm
07-07-2009, 22:36:07 - Ek4
Alors pour repondre a tes question precisement,
le moteur n'a pas brouter du tous sa c'est couper nette sans aucune infos aux prealable aux tableau de bord,pour ce qui est de la batterie j"en avais encore puisque quand j'etais arreter sur lautoroute j'avais les warnings,mais imposible d'avoir une infos aux tableaux de bord puisque que quand je mais le contact il ne se passe rien aucune infos meme de contact on dirais quil ya eu une coupure general d electricite
earl88
honda integra
78 Yvelines Messages : 1 086
07-07-2009, 22:41:06 -
oh la galere ...
tu ferais mieux de rester en clio 3 RS lol
il faudrais essayer de voir au niveau de ton alternateur
il y a un coupe circuit sur les EK4??
est ce que tes feux s'allument ??
RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter)
preludebch
08-07-2009, 08:11:41 -
Vérifie tes fusibles (compartiment moteur et sous planche de bord).
Et nettoie tes cosses de batterie.
Si cela persiste et que c'est toujours tel que décrit je serai assez d'accord avec Niky Larson, sur le contact de neiman .
Je te conseille alors de déposer la partie electrique (deux petites vis sur face ar) de l'ouvrir (c'est clipsé) et de nettoyer la zone electrique interne (dremel, papier emeri fin puis graisse a contacts electrique), ne pas oublier de débrancher la batterie avant de travailler dessus car il y a de gros ampérages qui passent par la ...
Si t'est doué tu devrai torcher ca en 15/20 minutes.
Toulousaing cong...
crx vtec jdm
08-07-2009, 13:10:31 - ek4
eas rl88.pour la clio rs je sais pas j'eshite lol,c'est la merde grave,je n'ais pas de coupe circuit et mes feux s'allume,faut q'un se capte a l'occase
crx vtec jdm
08-07-2009, 13:12:38 - Ek4
Preludebch,ok je vais suivre vaut conseil merci les gars je vous tien au courant
