07-12-2011, 16:12:27
#1
Bonjour à tous,
Je recherches des pièces pour remonter mon EK4...
Pouvez-vous me confirmer que ce sont bien les mêmes que pour une EK3 ou EJ9 ?
[EK4] Compatibilité des pièces EK3/EJ9 ?
#1
Bonjour à tous, Je recherches des pièces pour remonter mon EK4... Pouvez-vous me confirmer que ce sont bien les mêmes que pour une EK3 ou EJ9 ? Merci
07-12-2011, 16:15:16
#2
Salut, A l'intérieur tout est pareil sauf les sièges et la couleur des plastiques. Les trains avants sont les mêmes sur ek3 je crois (sauf les freins). Les trains arrières sont différents (tambours sur ek3 et ej9). La boite à air sur ek3 est identique. Après tout ce qui est carrosserie est compatible sans problème ![]()
07-12-2011, 16:21:21
#3
Salut Tsof, Merci pour ta réponse, les freins sont différents c'est à dire les disques/étriers ?
07-12-2011, 16:45:42
#4
Oui je crois que c'est la seul différence sur l'avant, mais à confirmer ![]() Il te manque quoi exactement pour remonter ton ek4?
07-12-2011, 17:10:10
#5
Pas mal de pièces j'ai fait un petit récap dans le post suivant : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=187094 Je vais démonter samedi pour faire un vrai état des lieux
07-12-2011, 17:51:00
#6
Pour reprendre ta liste: - Amortisseur tordu --> seulement EK4 - Cardan cassé --> EK4 ou EG6 ou EG9 (un Cardan série B avec bague ABS et c'est bon) - Triangle tordu --> EK4 ou EK3 ou EJ9 phase2 c'est pareil. Ceux des EJ9 phase 1 n'ont pas les trous de fixation de la barre stab. - Bare de torsion tordu --> seulement EK4 car Ø26mm - Disque éclaté + étriers --> EK3 ou EK4 ou EJ9 phase2, c'est strictement pareil. Les EJ9 phase 1 ont un freinage plus petit. - Rotule --> laquelle ? Normalement ce sont les mêmes entre EK4, EK3 et EJ9 mais à vérifier. - boite ou embrayage HS (je dois démonter) --> EK4 ou EG6 ou EG9. La référence de la boite change mais les rapports sont les mêmes. - berceau peut-être touché --> Là je ne sais pas et je préfère ne pas dire de bêtises ...
07-12-2011, 18:21:09
#7
Si berceau touché c'est passage au marbre. Et ça peut ne pas suffire donc voiture à la casse...
07-12-2011, 20:13:02
#9
+1 avec nico1131 au pire si tu as besoin j'ai un berceau d'ek4 ainsi qu'une boite
08-12-2011, 19:07:44
#11
Je fais le point ce week-end, si je dois faire un marbre je pense que je la revendrais en pièce ou dans l'état ça risque de me coûter un bras et bcp de temps...
15-12-2011, 16:34:07
#12
nico1131 a écrit :Pour reprendre ta liste: Hello, Je peux récupérer des trains avant d'un EJ9 1,4 IS de 1996 pouvez-vous me dire à partir de quel année les EJ9 sont en phase 2 ?
15-12-2011, 16:36:28
#13
A partir de 1999 ![]() Pour t'aider les phase 2 n'ont pas de baquettes sur leurs pare-chocs et le pare choc avant a 2 petites ouïes.
15-12-2011, 16:48:12
#14
TsoF a écrit :A partir de 1999 +1 1996 c'est forcément une phase 1 ![]()
16-01-2012, 12:45:15
#17
Bonjour à tous, Je me permet de relancer un peu le sujet, j'ai bien avancer sur ma Civic finalement c'était l'embrayage qui a laché donc j'ai changer l'embrayage et toute les pièces qui avait été impacté. Le Hic quand on a redescendu la voiture on s'est rendu compte que la roue arrière avait tapé et est légerement tordu on a démonté et le bras arrière gauche a pris un coup la peinture est légèrement craquelé donc je recherche un bras arrière gauche.. J'en ai trouvé un mais c'est celui d'une EK3 donc avec tambour ces pièces sont-elle compatible si je remplace juste le bras ? Merci
16-01-2012, 13:03:26
#18
Si tu demonte le porte moyeux pour le transferer etc, je pense que oui. Mais vraiment que le bras rien de plus. Et encore je suis pas sùr...
16-01-2012, 14:44:20
#19
takumifujiwara a écrit :Si tu demonte le porte moyeux pour le transferer etc, je pense que oui. Mais vraiment que le bras rien de plus. C'est faisable, Guitoox l'avait fait sur son EK3. En revanche j'avais cru comprendre que c'était relou pour passer le cable de frein à main ...
31-01-2012, 12:37:15
#20
Bonjour, J'ai trouvé un bras arrière d'EK4 il devrait arrivé la semaine prochaine ![]() Du coup je vais peut-être en profiter pr refaire mon aile et mon PC avant qui étaient abimé... J'ai trouver ça sur ebay : http://cgi.ebay.fr/Aile-Honda-Civic-de-1...1797wt_899 Les phases à partir de 98 sont différentes de l'EK est-ce que ce type d'aile est vraiment compatible ? Merci
31-01-2012, 13:05:47
#21
DaZ_91 a écrit :Bonjour, les dates corresponde a une aile de phII "99"-2000,si tu a une 96-98 ça passera pas ta une photo de ta caisse que l'ont soit sur ?
31-01-2012, 14:43:02
#22
C'est une fin 98 que j'ai et bien une phase 1 avec les feux 1ere génération donc à mon avis c'est mort...
31-01-2012, 18:54:33
#23
DaZ_91 a écrit :C'est une fin 98 que j'ai et bien une phase 1 avec les feux 1ere génération donc à mon avis c'est mort... ouep,mais ici c'est dispo : gauche: http://www.fullcartuning.nl/45635/OEM-Fr...-4drs.html droite: http://www.fullcartuning.nl/45634/OEM-Fr...-4drs.html et le pc: http://www.fullcartuning.nl/45627/OEM-Fr...-4drs.html tu demande a brabus en mp pour avoir 5% de réduc sur la commande en cliquant sur le liens dans ma signature ![]()
01-02-2012, 12:31:46
#24
Woooooooooo ça déchire ton site trop bon elle va être comme neuve la titine ![]() |
