Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 16:03:30
[ej9]compatibilité pieces
gwen24 Hors ligne Junior Member *
Civic ek3 & ek4
24 - Dordogne France
16-04-2011, 10:37:52 #1
bonjour à tous, j'aurai voulu savoir si toutes les pieces meca(moteur,train de roues ect) d'une ej9 de 1998 sont identiques avec un modele de 1996.je vous remercie d'avance pour vos reponses.
YoAnn77 Hors ligne Banned
Réputation : 16
16-04-2011, 15:37:04 #2
Si celle de 1998 est une phase 1 oui.
Sinon pour les phase 2, le moteur est un d14z2 au lieu du d14a4.
Certain disent que les freins seraient en 262mm (242mm pour les phase 1).
Civic ek3 & ek4
16-04-2011, 15:46:19 #3
je te remercie pour ta reponse
Japan64 Hors ligne Junior Member *
17-04-2011, 13:22:10 #4
Perso j'ai une ej9 de 98 donc carrosserie ph 1 par contre j'ai les disques en 262 mm plus la barre stabilisatrice a l'avant c'est une ph 1.5 LOL
raf420 Hors ligne Active Member ***
17-04-2011, 20:43:42 #5
YoAnn77, tu a du te tromper j'ai une ej9 de 2000 et mon moteur es un d14a4 de memoire a verifier mais je suis pratiquement sur
LukesHND Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EK4
70 - Haute-Saône France
17-04-2011, 22:32:06 #6
Je crois que le code moteur dépend aussi du lieu d'import de la voiture
il faut regarder tout simplement sur le manuel Honda
info à vérifier Wink
Cherche caisse EJ/EK, caisse nue, moteur HS...n'hésitez pas à me MP!
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
17-04-2011, 22:45:38 #7
gwen24 a écrit :bonjour à tous, j'aurai voulu savoir si toutes les pieces meca(moteur,train de roues ect) d'une ej9 de 1998 sont identiques avec un modele de 1996.je vous remercie d'avance pour vos reponses.
Normalement oui Wink
Carrosserie et intérieur pas de problème. Au niveau des trains et du bloc ça doit être pareil aussi, juste à voir que le code moteur soit identique (on sait jamais)
Et même si le train avant de la tienne est en 262mm (même taille que l'EK3), ça fera une upgrade pas mal pour l'EJ9 de 96.
