19-08-2008, 23:05:40
#1
bonsoir,
je voudrais savoir ce que vous pensez des ressort courts RS*R pour civic ek4, RS*R est une bonne de qualité c japonais mais c reputé en competiton ?
[EK4]. Choix ressorts courts.
#1
bonsoir, je voudrais savoir ce que vous pensez des ressort courts RS*R pour civic ek4, RS*R est une bonne de qualité c japonais mais c reputé en competiton ? Merci
20-08-2008, 10:36:19
#2
salut g une paire de ressort courts av et ar pour ek4 , c du eibach prokit quasiment neuf rouler 2000bornes! je les vends 120 euros ! si ca t'interresse mp! ![]()
life begin at 5500rpm
20-08-2008, 15:44:37
#3
j'hesite entre Eibach 5.2/3.4 (kg/mm) pour les Prokit contre 5.9/5 pour H&R . infos trouvé ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=30 mais RS*R propose un tarage inferieur (4.33 kg AV/3 AR) avec un rabaissement -35/-30mm et pour un daily avec des routes de campagne c mieux que les 2 premiers non ? personne a essayé ?
24-08-2008, 01:32:24
#4
bon benh personne n'a essayé apparemment du coup je les achete normal pour le retour d'infos promis je vous tiens au courant |
