[EK4] choix de suspension
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-07-2010, 23:35:19   -
le seul problmème des kw c'est que tu bouffes t'es gsd3 en moins de 5000Km sans faire de circuit!!!! Shock LOL
c'est ca qui est bon!!! 8)
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
06-07-2010, 23:37:09   -
kimken a écrit :le seul problmème des kw c'est que tu bouffes t'es gsd3 en moins de 5000Km sans faire de circuit!!!! Shock LOL
Il faut comprendre que tu passes tellement fort en virage sans faire expres avec ces suspates? dis moi que oui LOL
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-07-2010, 23:40:07   -
ca ajouter des Sb renforcé et l'asr en 24mm ==> Shock
Civic EK-R
06-07-2010, 23:41:57   -
kimken a écrit :ca ajouter des Sb renforcé et l'asr en 24mm ==> Shock
Arretes.. je frétille d'impatience LOL
Bon sa sera peut etre pas aussi efficace sur un EE mais sa sera forcément mieux que mon chassis moisi LOL
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-07-2010, 23:45:05   -
Cépafo LOL
Hate d'avoir ton feedback sur EE
bob_bipbip Hors ligne
ek4
07-07-2010, 09:31:19   -
ben dison qu'une ee, c'est plus léger .......
jibe13 Hors ligne
07-07-2010, 09:40:35   -
bon je crois que je vais me laisser tenter par ces KW V2 !
si j'arrive a avoir un setup pouvant passez de l'amortissement origine à un ammortissement plus ferme pour attaquer je signe LOL car mes zenky meme au plus mou sont raide, une idée des tarage pour les KW V2 ?
un shop ou acheter ?
merci les gars Wink
life begin at 5500rpm
ek4
07-07-2010, 10:04:41   -
ils sont secret, malheureusement Confused
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
07-07-2010, 10:20:58   -
jibe13 a écrit :bon je crois que je vais me laisser tenter par ces KW V2 !
merci les gars Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=152710 Wink
jibe13 Hors ligne
07-07-2010, 16:07:17   -
sam98, merci Wink
07-07-2010, 16:59:48   -
j'aurais les sous, je revendrais mes bibi quag pour passer à du V2 également, ce n'est qu'une question d'utilisation
et +1, clair que le chassis de l'EK avec bonne suspattes et SB et barre stabe et bons pneus, c'est impressionant pour une caisse de cette génération, encore plus avec un LSD
Civic EK-R
07-07-2010, 17:42:49   -
bob_bipbip a écrit :ben dison qu'une ee, c'est plus léger .......
j'vais mettre des parpaings dedans Sac
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
07-07-2010, 17:49:03   -
gineto, bientot le LSD bientot....
07-07-2010, 21:40:19   -
Wink Twisted
ek4
08-07-2010, 08:59:37   -
kimken a écrit :gineto, bientot le LSD bientot....
achete des vrai pneu d'abord.
tu vera que d'un coups, le lsd devient nettement mon important ............
............ du moin, au debut Sac
scotch Hors ligne
Sujets : 40
08-07-2010, 10:53:07   -
Personnes n'a parlé des BC Racing...
Pourtant j'ai lu de tres bon retour sur eux et un pote mes les a conseillés
Vous en pensez koi? Car je pensais les prendre pr mon EK4
jibe13 Hors ligne
09-07-2010, 17:25:46   -
Je me languis de reprendre le boulo pour avoir les finances et tester ces Kw V2 Wink
Je me languis aussi de pouvoir monter mon lsd et mon pont cour ek9!
jibe13 Hors ligne
09-07-2010, 17:27:17   -
Bc Racing j'en ai vu sur eBay sa ressemble a du zenky/d2 mais je ne connais pas du tout le produit Wink
scotch Hors ligne
Sujets : 40
21-07-2010, 12:00:45   -
Donc D2 c du meme niveau de perf et qualité que du BC Racing et du zenky??
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
21-07-2010, 12:12:43   -
gineto a écrit :j'aurais les sous, je revendrais mes bibi quag pour passer à du V2 également, ce n'est qu'une question d'utilisation
euhhhh, 96/00 il y avait déja de sacré référence niveau tenue de route. La ek n'en fesait pas partie^^
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
21-07-2010, 12:36:09   -
scotch a écrit :Donc D2 c du meme niveau de perf et qualité que du BC Racing et du zenky??
Sans rire , tu va la posé combien de fois cette question.
Je comprends pas ton raisonnement, d'un coté tu as du Zenky à un certains prix, et du BC Racing à un certains prix et avec peu de retour (sauf US) et d'un coté du KW connu et reconnu et dans les même prix.
Soit tu sais pas ce que tu veux, soit tu prends le choux pour rien Confused
La par contre, du bibi traité par quag c'est une référence ! Qu'est ce qui ne plait pas ? La facile de rabaissement ?
scotch Hors ligne
Sujets : 40
21-07-2010, 13:21:01   -
Bah je cherche un bon rapport qualité prix
Et niveau prix j'ai soit
du D2 RS à 640€ livré
du BC Racing pr 739€ livré
du Zenky Racong pr 749€ livré
Et le KW variant 1 Inox Line à 795€ donc sans reglage en compression
Sinon c 1045 pr les variant 2 Inox Line Shock
Ya qd meme 150€ de diff avec les D2 par exemple et meme 405 avec les variant 2 Confused
Et impossible d'avoir des details precis sur les KW variant 1 ou 2 comme le tarage, les reglages etc...
Donc peut etre que je me prend la tete mais c justifié je trouve...
Sujets : 48
21-07-2010, 13:23:21   -
Et impossible d'avoir des details precis sur les KW variant 1 comme le tarage, les reglages etc...
Quel utilisation tu fais de ton véhicule ?
scotch Hors ligne
Sujets : 40
21-07-2010, 13:33:10   -
Ville donc route de plus ou moins bonne qualité, et route de montagne et apres eventuellement du circuit Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-07-2010, 13:40:34   -
scotch a écrit :Ville donc route de plus ou moins bonne qualité, et route de montagne et apres eventuellement du circuit Smile
ton choix est dans ton utilisation Fleche KW,
le reste va être trop raide pour la ville, route +- bonnes...
et ça peut le faire pour circuit occasionnel Wink
Sujets : 48
21-07-2010, 13:42:28   -
Voila le Mr à tout dis.
Les D2 oublie carrément, sur route dégradé ça va sautillé dans tout les sens , et après le peu d'écart entre le prix des BC , des Zenky et du KW ne doit plus de faire douté.
scotch Hors ligne
Sujets : 40
21-07-2010, 13:47:24   -
Ok
Mais les KW Variant 1 suffirait?? car sont reglable en hauteur de caisse mais apparement pas en dureté donc on pas choisir en fonction de ces envies... Confused
ek4
21-07-2010, 14:11:02   -
ca depend, si on l'a compare avec ces vrai rival, c'est a dire pas les sportive mais les truc pour allé cherché le pain, allé taffé et dépassé mamie qui se traine devant, l'ek tient bien la route Big Grin
krysalis Hors ligne
Civic EP3 & S800 Cab
17-03-2011, 16:27:18   -
JB20 a écrit :Ensuite pour un budget moindre j'ai un pote qui à pris les Skunk2 Pro-S ! Bimm
il tient aussi bien que moi sur sa petite EG6 ! en tout cas les produits Skunk2 jusqu'à
présent niveau perf c'est présent !
Les Skunk2 PRO-S sont cas meme confortable sur route? je me laisserai tenter pour une EP3?
[Image: bannierekrysa2.png]
38 - Isère France
17-03-2011, 19:58:59   -
LOL LOL LOL j'avais pas vu les choses sous cet angle mais maintenant que tu le dit c'est pas faux Wink
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 145 11-06-2012, 21:20:00
  [Civic ek4] suspension integra type r shen 28 9 668 19-03-2012, 22:42:44
Dernier message: nico1131
  [EK4] Choix de poids volant moteur allégé max154 12 6 283 23-09-2009, 19:10:23
Dernier message: max154
  [EK4]. Choix ressorts courts. sepow 3 2 537 24-08-2008, 01:32:24
Dernier message: sepow
  [EK4] Visserie bras de suspension spécifique ?(assez urgent) cetv 3 1 711 08-02-2008, 12:41:35
Dernier message: cetv
  choix de pneus sur ek4 power85 31 7 289 30-10-2007, 23:07:53
Dernier message: Romuald
  Choix pneus pour ek4 Lantra 16V 13 2 820 20-10-2007, 00:56:29
Dernier message: mobyfab
  Suspension EE8 le bon choix ? CRX Elvis 4 991 11-03-2007, 18:55:56
Dernier message: ee8 s énerve
  Conseil : Kit suspension pour EK4 TanK_(le_vrai) 15 3 107 15-01-2007, 13:55:18
Dernier message: TanK_(le_vrai)
  aide choix suspension Tank 3 1 049 02-02-2005, 12:53:54
Dernier message: Tank
