[EK4] Casse plaque slénoïde VTEC
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
30-09-2012, 02:58:23   -   [EK4] Casse plaque slénoïde VTEC
Bonjour à tous,
Lors du remplacement du joint du solénoïde VTEC j'ai a cassé la plaque dans laquelle se situe le joint + filtre réf:36171-P08-005.
La plaque a cassée au remontage et sans forcer sur la partie inférieure (côté radiateur là ou il y a un seul écrou).
Est-ce une casse "normale" ou du à une fragilité de la pièce (vieillissement)?
MerciWink
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 819 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 491 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK4] Civic VTI a la casse sbouby 3 2 809 15-04-2013, 20:59:36
Dernier message: VEI
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 432 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 8 032 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 703 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  cligno EE9 (civic vtec de 91) compatible avec EE8 (crx vtec) dudumachine 13 4 095 22-02-2005, 08:37:36
Dernier message: dudumachine
