[EK3] voyant moteur allumé
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
28-11-2014, 09:26:14   -   [EK3] voyant moteur allumé
Bonjour
Hier j'ai demarré ma civic et apres quelque second le check engine s'est allumé ...j'ai pensé a l'huile, j'ai verifié et c'etait ok le vidange a moin de 300 km.
Alors je shunte la prise diagnostic pr voir le code erreur et la impossible de lire les codes, dés que je tourne le contact le check engine s'allume et s'eteint dans une fraction de second accompagné d'un son de "clac" du coté ecu.
Maintenant a chaque fois que je met le contact j'entend se fameux clac et apres la pompe s'enclanche normalement ansi que le clac du main relay et le voyant moteur s'eteint et s'allume 3second plutard que je demarre ou pas, a part ca la voiture se comporte et demarre normalement.
Tous les filtres et les bougies ont moin de 500 km.
Merci d'avance pr vos reponses
civic ek3
28-11-2014, 20:08:25   -   RE: [EK3] voyant moteur allumé
Personne ?
(Modification du message : 29-11-2014, 12:10:20 par Mootmetal.)
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
30-11-2014, 11:39:34   -   RE: [EK3] voyant moteur allumé
tu est sur d'avoir bien shunter la petite prise bleu à deux fil ?avec un trombone bien enfoncer dedans sa marche niquel.
le voyant moteur reste donc allumer que tu démarre ou démarre pas ?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
30-11-2014, 12:14:01   -   RE: [EK3] voyant moteur allumé
mauvaise procédure de lecture de code. prise diag non shunté (mauvais contact)
(Modification du message : 30-11-2014, 12:14:37 par Hot Will's.)
civic ek3
30-11-2014, 18:09:41   -   RE: [EK3] voyant moteur allumé
Merci pr vos reponse.., oui le voyant s'allume quelque second après la procedure habituelle (pompe, main relay et le voyznt s'eteint) et reste allumé que je demarre ou pas et oui je suis sur que c'est la bonne prise car c'est pas la premiere fois en suivant la mm procedure et ca marchea chaque fois, je vais ressayer.
Juste une question, est ce que c'est normal d'entendre un clac coté ecu quand je tourne la clé, je sais plus di ce son etait deja la ou pas
(Modification du message : 30-11-2014, 18:11:12 par Mootmetal.)
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 366 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 641 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 745 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 278 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 570 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Ek3] Voyant srs Clem971 4 1 346 29-02-2020, 17:52:59
Dernier message: Clem971
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 045 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 958 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 710 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 804 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
