Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 16:03:50
[EK3] voyant moteur allumé
Mootmetal Hors ligne Junior Member *
civic ek3
28-11-2014, 09:26:14 #1
Bonjour
Hier j'ai demarré ma civic et apres quelque second le check engine s'est allumé ...j'ai pensé a l'huile, j'ai verifié et c'etait ok le vidange a moin de 300 km.
Alors je shunte la prise diagnostic pr voir le code erreur et la impossible de lire les codes, dés que je tourne le contact le check engine s'allume et s'eteint dans une fraction de second accompagné d'un son de "clac" du coté ecu.
Maintenant a chaque fois que je met le contact j'entend se fameux clac et apres la pompe s'enclanche normalement ansi que le clac du main relay et le voyant moteur s'eteint et s'allume 3second plutard que je demarre ou pas, a part ca la voiture se comporte et demarre normalement.
Tous les filtres et les bougies ont moin de 500 km.
Merci d'avance pr vos reponses
civic ek3
28-11-2014, 20:08:25 #2
Personne ?
Modification du message : 29-11-2014, 12:10:20 par Mootmetal.
silmido34 Hors ligne Active Member ***
s13/itr dc2
30-11-2014, 11:39:34 #3
tu est sur d'avoir bien shunter la petite prise bleu à deux fil ?avec un trombone bien enfoncer dedans sa marche niquel.
le voyant moteur reste donc allumer que tu démarre ou démarre pas ?
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
30-11-2014, 12:14:01 #4
mauvaise procédure de lecture de code. prise diag non shunté (mauvais contact)
Modification du message : 30-11-2014, 12:14:37 par Hot Will's.
civic ek3
30-11-2014, 18:09:41 #5
Merci pr vos reponse.., oui le voyant s'allume quelque second après la procedure habituelle (pompe, main relay et le voyznt s'eteint) et reste allumé que je demarre ou pas et oui je suis sur que c'est la bonne prise car c'est pas la premiere fois en suivant la mm procedure et ca marchea chaque fois, je vais ressayer.
Juste une question, est ce que c'est normal d'entendre un clac coté ecu quand je tourne la clé, je sais plus di ce son etait deja la ou pas
Modification du message : 30-11-2014, 18:11:12 par Mootmetal.
