[EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
JDM971 Hors ligne
11-09-2017, 00:25:44   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(09-09-2017, 21:37:16)JP32 a écrit : JDM971...tu arrives à quelle puissance avec ton montage ? (J ai parcouru toute les pages mais je n ai rien vu Wink ) ...ou environ, si elle n est pas passé au banc ?
malheureusement aucun passage au banc seulement des essai avec d'autre voiture
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-09-2017, 11:59:50   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(09-09-2017, 15:53:44)JDM971 a écrit : pour le setup complet
voiture ek3 sedan d15z6
kit turbo ebay juste une dump valve de meilleur qualité
injecteur 360cc
pompe aem 320lh
embrayage 6 patin
support moteur renforcer
culasse d16z6(avec poulie réglable)
boite s20 eg3
turbo t3t4
sympa Wink oui tu as raison pour ça que je suis a 0.4b en ce moment sur mon montage car j'ai déjà 265NM et les bielles peuvent plier passé 270NM
j'ai des injos 370cc qui ne me servent plus de S13 qui vont sur Honda (acheté a bouyou) si ya des intéressés Wink
suis bleuffé que des 360cc tienne le duty et donne ce qu'il faut dans les tour a ce boost , ton afr ne chute pas dans les hauts régimes ?
la boite S20 aide aussi a avoir de la patate , elle tient le choc dit donc !
sur tes poulies réglable tu as mis quel réglage du coup ? tu as décroisé les soupapes ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
12-09-2017, 12:10:58   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Bon courage pour décroisé sur un SOHC Sac
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
12-09-2017, 13:25:25   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
LOL
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-09-2017, 16:16:07   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ah oui ptdr lol , la bourde !
ba a quoi ça sert une poulie réglable alors la dessus ? ^^ a décaler l'avance d'ouverture du tout seulement ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
12-09-2017, 18:28:41   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ça permet d'affiner le calage, mais pas à décroiser en tout cas
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-09-2017, 07:12:30   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
+1
Si culasse rabotée et/ou joint d'épaisseur différente, ça permet de remettre à 0°
Ou, améliorer les haut régime en augmentant le retard et inversement.
Incidence aussi sur le RV dynamique... Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-09-2017, 10:21:12   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
pas faux pour le rv dynamique jamais su comment calculer ça avec les décalages d'AAc
(Modification du message : 13-09-2017, 10:21:27 par DAV4WS.)
JDM971 Hors ligne
15-09-2017, 06:15:18   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
pour avoir un bon calage distri avec la culasse d16 surtout
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-09-2017, 09:16:38   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
je comprend et donc l'allumeur aussi surtout ^^ Wink sinon ça risque de merdouiller dans la carto ! LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-10-2017, 15:45:13   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ba alors ça roule ici ? LOL Big Grin
JDM971 Hors ligne
31-10-2017, 15:26:04   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
eben oui et non quelque souci a régler sur le freinage
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-11-2017, 10:53:37   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
sur que si elle pousse plus ^^ ...
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 810 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 434 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 297 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [EG4] capot eg sedan compatible ? /!\ HondaCivic30 3 1 316 21-01-2015, 13:23:18
Dernier message: Japan import
  [ek3 sedan] petit prépa atmospherique JDM971 128 14 192 27-02-2014, 04:08:10
Dernier message: URBAN 971
  [CIVIC 4G] Correspondance feux EE9 - EF9 sedan 90-91 francopis 0 1 478 15-09-2013, 12:12:15
Dernier message: francopis
  [civic 4G] similitude pare choc hatchback/sedan Alcyoneus 8 4 103 28-07-2013, 18:06:21
Dernier message: Alcyoneus
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 986 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 372 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [ED3] recherche Code VIN Sedan Plutonion 5 1 836 29-07-2010, 16:19:16
Dernier message: Plutonion
