seb
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France Messages : 358
19-12-2003, 19:54:32 -
T'est bon pour remettre un joint neuf
vaut mieux pas rouler avec trop d'huile
Banzaï !
VTICorp
20-12-2003, 09:49:34 -
aucun soucis
tu peux ouvrir doucement le boulon du carter (à froid pour pas te cramer les mains) et laisser couler quelques décilitres d'huile dans un récipient.
Si tu as le joint Honda en aluminium, tu resserres comme avant, ca fuiera pas. (tu vérifies le lendemain par exemple, apres avoir bien tout essuyé.)
Le joint en alu, je le change pas toujours a la vidange et ya jamais de fuite.
Ce n'est pas tres bon d'avoir trop d'huile dans le carter.
a +
[ED9]Arno
20-12-2003, 18:08:49 -
J'ai complèté mon niveau la semaine dernière (ou celle d'avant?). L'huile est 2 ou 3 mm au dessus du max. Je n'ai pas l'impression que cela soit très grave, dans mon cas. N' il y a-t-il pas une tolérance? Même les garages en mettent un peu trop.
Qqn connait-il la dite tolérance?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
23-12-2003, 13:00:50 -
Ca n'a rien à voir, comme tu dis, il ne se sert pas de sa Civic en usage routier, il court avec.
Il en met plus pour éviter de déjauger à mon avis.
Pour une voiture normale, avec usage routier, ce n'est pas bon du tout d'avoir trop d'huile.
Et puis le top c'est de trouver une seringue avec un petit tube pour retirer l'excès d'huile.
Et au pire, ça se fabrique
MarcusCTR
23-12-2003, 13:14:54 -
JR VTI a écrit :Je suis très étonné de lire tout ça...Je connai un gars (Valinho en super production) ki court en Honda depuis trois ans maintenant et lui conseil de mettre un bon centimètre au dessus du maxi!!!!!!!
La tolérance pour Honda sur une CTR est de 4cm audessus du max!!!!
Lui cours avec 2-3cm au dessus du max...
4 cm au dessus du max pour la CTR ???? D'ou tu sors cete info ?
Et moi qui m'inquiétais car j'avais 2/3 mm au dessus du max .....
Nicky Larson
23-12-2003, 18:25:27 -
4 cm :brb: :!: :!: :!:  :  :  :
Ca sert a quoi alor de mettre un repert de mini et de maxi si tu pe mettre 4 cm d'huile encore au dessus du nivo maxi. Sur ma gauge, l'ecart entre mini et maxi lé fait même pa lé 4 cm!!!
Nicky Larson
24-12-2003, 19:08:43 -
VI-VI
descent au fon d'un océan, rempli ta bouteille avec l'eau sous pression, remonte a la surface et là BOUM ca éclate.
N'en san déconnai et san jouer les chimiste, je croi ke c'est du a sa composition (H2O) et lé liaison entre lé atome d'Hydrogène et d'oxygène, ou un truc comme ca, a moin ke je soi complétemen dedan et ke tu soi et un meilleur mécano et un meilleur physicien...  Mai je croi tou de même que je soi dan le vrai sur ce cou là...
C'est une dé propriété mécanique propre à l'huile de ne pa être asujéti à la compréssion
Je te bise kan même...
NewCivic'sCar
24-12-2003, 19:27:41 -
Compresser c'est reduire le volume et c'est possible avec un gaz mais un liquide !!! on pressurise un liquide , on le comprime pas .
L'exemple de la bouteille qui explose c'est avec de l'air , pas de l' eau .
Pour le niveau d'huile , le moteur mettra plus de temps a chauffer ( en plus des problemes de surpressions et de remontee d'huile ) et la conso va s'envolee .
CTR 30 th I-VTEC inside
Fushi
Honda Civic
24-12-2003, 19:29:39 -
Citation :Surtou ke lhuile, c'est pas comme l'eau ou l'air, c'est pas compréssible!!!
Euh l'eau compressible ?? Si l'eau est compressible, alors c'est d'une valeur vraiment infime.
La vapeur d'eau, oui, c'est très compressible, et la glace pas du tout.
L'eau à l'etat liquide est compacte et donc très difficilement compressible.
Par contre, entièrement d'accord avec tout le reste
Nicky Larson
25-12-2003, 11:37:53 -
Et comme je l'avais dit plus haut : Je m'inclines...
Mais bon, on sera tous d'accord de dire que le gar qui roule avec 4 cm de plus sur le maxi, c'est qu'il en pas grand chose à f**tre de son moteur!
Et joyeux noël !!!
NewCivic'sCar
26-12-2003, 18:49:37 -
4 cm au dessus du maxi pour eviter le dejaugeage ??? en competition on cloisonne le carter d'huile ou on passe en carter sec . Je pencherais plutot pour 4 mm pour compenser la conso d'huile pendant la course .
