[EK3] amortisseur avec train integra
Park Hors ligne
04-05-2015, 23:15:36   -   [EK3] amortisseur avec train integra
Bonjour, je possède une Civic EK3 ainsi que 4 trains d'intégra type R (dc2) ma question est toute bête. je souhaite installer des combines filetés pour le montage mais est ce que je dois commander ce d'intégra ou de Civic. Sachant que sur integra les suspensions arrière ce fixe avec une fixation type "œil" (désolé si le terme n'est pas exact) alors que sur Civic cest a "fourchette". Si je prend ce que Civic Ek je peux changer les bras des trains d'itr par des modèles en alu pour passer sur l'autre fixation ?
Merci de vos réponses en espérant avoir été clair
(Modification du message : 05-05-2015, 11:42:10 par Park.)
TsoF Hors ligne
05-05-2015, 10:48:04   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Aller réessaye encore, lit le règlement en pièce jointe y'a rien de compliqué Wink
Ce coup-ci c'est la bonne merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-05-2015, 11:55:32 par TsoF.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
06-05-2015, 11:55:34   -   RE: [EK3] amortisseur avec train integra
Sur EK tu ne peux mettre que les bras de suspension EK à l'arrière donc il faut des amortos EK.
Les bras arrière ITR et EG sont plus courts, il te faut des bras alu Function7 spécifiques si tu veux monter des amortos arrière ITR à oeil.
Park Hors ligne
08-05-2015, 23:44:21   -   RE: [EK3] amortisseur avec train integra
Merci de ta réponse, je crois avoir compris. J'ai pris des combines pour EK et je changerai simplement les bras arrière sur les trains d'itr pour mettre ce de mon EK car il semblerai que ça soit les mêmes.
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 928 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 717 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EK3] Amortisseur qui claquent jack91 36 11 904 30-10-2014, 10:29:29
Dernier message: geoffrey-06
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 287 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [EJ9,EK3&4] quel cable de frein a main compatible pour train a disque johnb16a 12 3 820 01-03-2014, 13:16:12
Dernier message: johnb16a
  [EG5] Compatibilité amortisseur avec EG2 Shavo26 3 2 337 14-08-2010, 13:07:39
Dernier message: Shavo26
  Train Arrière CRX 88 <> 89-91 => Train directionnel vincentes2000 6 1 801 20-07-2005, 15:13:07
Dernier message: Impact CRX
