[EG5] Compatibilité amortisseur avec EG2
Shavo26 Absent
13-08-2010, 17:52:17   -   [EG5] Compatibilité amortisseur avec EG2
Salut à tous, j'ai bien retourné la fonction recherche, mais je doit pas utiliser les bons mots.
Enfin bref... j'aimerai m'acheter un kit Bilstein B8 pour mon EG5, j'ai peut être une occasion sur un kit pour Delsol EG2, quelqu'un peut t'il me confirmer ou non la compatibilité?
Merci bcp Smile
Shavo26 Absent
14-08-2010, 12:37:15   -
UP !!!!
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
14-08-2010, 12:48:10   -
Il me semble que c'est totalement compatible mais a verifier aupres de "ceux qui savent" Big Grin
Non plus serieusement apparement c'est la meme chose enfin en tout cas c'est les meme references chez bilstein pour les B4 donc ça doit etre la meme chose pour les B8.
Voilou
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Shavo26 Absent
14-08-2010, 13:07:39   -
Merci de ton retour, j'attend donc une confirmation de "ceux qui savent" Langue
J'ai pas du tout pensé à vérifier les référence chez bilstein !
EDIT : sur le kit B8 ce n'est pas les mêmes ref sur le catalogue Bilstein, mais
sur les ref de chaque amorto un par un, c'est les mêmes... vous en pensez quoi?
EG5 / EG2
  [EK3] amortisseur avec train integra Park 3 2 133 08-05-2015, 23:44:21
Dernier message: Park
  [Ed9] Compatibilité amortisseur ej9/ed9 Hugo_ 4 2 411 30-06-2014, 17:20:25
Dernier message: malintoy
  [eg2] swap b18c6 probleme avec l'eacv...besoin d'aide crx1.6i16 20 4 064 21-11-2011, 21:14:19
Dernier message: crx1.6i16
  [Civic EG / Crx DelSol] Compatibilité amortisseur/ressort ? NcHm 4 4 225 31-07-2010, 13:58:12
Dernier message: ThoWmas31
  [EG2]Compatibilité AAC ITR Zupkriska 34 6 061 26-07-2010, 00:11:23
Dernier message: Zupkriska
  [eg2] coffre fermé avec clées dedans , une solution ? crx1.6i16 21 6 316 21-07-2009, 19:32:25
Dernier message: mijy_
  [DelSol Eg2 / Civic] Compatibilité des pièces ? ines_mtp 9 5 303 29-01-2009, 21:37:17
Dernier message: ines_mtp
  [EG2] Compatibilité ligne d'échappement de DelSol sur EJ da_sherminator 1 2 326 26-06-2008, 18:06:58
Dernier message: da_sherminator
  [EG2/EG6] Compatibilité Bloc Compteur Kmil 3 1 939 15-05-2008, 13:36:30
Dernier message: Kmil
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 3 008 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
