[EK3] accoups normale ou signe de faiblesse d'un élément?
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
12-12-2009, 14:56:44   -   [EK3] accoups normale ou signe de faiblesse d'un élément?
salut a tous
j'ai cherché mais je n'est rien trouver
donc je demande ou propriétaire ou EX proprio d'EK3
de me dire si il avait le meme "probleme"
je m'explique j'ai des petit accoups lorsque je roule (pas tous le temps)
exemple je suis a 90 et la je ressent un petit accoups et la vitesse augement jusqu'a 95 100.
Biensur il n'y a pas de descente ou autre et ca me le fait a n'importe quelle vitesse
merci a tous
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
Réputation : 17
12-12-2009, 18:28:52   -
Salut, commence par faire un reglage de jeu aux soupape et ensuite tu nettoie ta vanne de ralenti qui se situe sur la tubulure d'admission (facile a reconnaitre elle contient une partie mecanique et une electrique tu desolidarise les 2 et tu nettoie la vanne mecanique jusqu a se qu'elle coulisse sans froter)
Motor Hors ligne
12-12-2009, 18:40:33   -
Si c'est vers 2700 tours , c'est ton vtec-E.
max154 Hors ligne
12-12-2009, 18:56:03   -
Ca me fesais aussi ça avec mon ex- ek3, pas besoin de t'inquiété Wink
Sujets : 34
12-12-2009, 19:09:40   -
ce n'est pas a un régime particulier
oui il faut que je fasse un réglage de jeu de soupape
en tous cas merci a tous
fan de honda
Clem1 Hors ligne
12-12-2009, 19:45:49   -
Salut, j'ai pas d'EK3 mais je sais que le moteur est assez "pointu" et ce tremblement que tu décris, à vitesse stabilisée, serait "normal" Wink
Sujets : 34
12-12-2009, 19:48:34   -
ok
fan de honda
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 681 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ED9,CRX]accoups a la décélération gem 14 4 219 24-10-2012, 12:55:28
Dernier message: Benjy San
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 3 085 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG] Liquide qui boue, température normale O_o' Pistouch 14 7 488 18-08-2011, 21:24:59
Dernier message: zaurelien
  [ec9] carburation normale ou pas ? fabdualcarb 8 2 352 21-10-2010, 14:04:21
Dernier message: fabdualcarb
  EK3 Consommation d'huile normale ou non? Steve99 15 4 657 07-11-2007, 21:38:50
Dernier message: prelude3g
  Accoups à la décélération David2059 6 2 559 06-05-2006, 11:45:09
Dernier message: David2059
  element de carrosserie ed9 ee8 v tec 8 1 700 16-01-2005, 13:14:38
Dernier message: v tec
  Prob d'accoups crx man vtec power 5 1 885 11-07-2004, 22:07:17
Dernier message: crx man vtec power
