[ec9] carburation normale ou pas ?
fabdualcarb Hors ligne
19-10-2010, 22:57:52   -   [ec9] carburation normale ou pas ?
salut ,
sur mon ec9 j ai 2 choses qui me chagrine pouvez vous m aider
http://img413.imageshack.us/img413/4207/...bl7vq4.jpg
c est normale que ca tienne null par ca que ca bouge ?
http://img253.imageshack.us/img253/2241/...414pd9.jpg
et ca ca fonctionne comment moi il tiens null par c est juste la depression qui le tire ?
merci de votre aide tres precieuse
20-10-2010, 10:21:19   -
up up
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-10-2010, 10:32:44   -
arret d'utiliser imashack et on pourras répondre (blocages, lenteurs ...), en france y'a hiboox entreautres
Bernard Darniche
20-10-2010, 12:25:53   -
[Image: 5dc986ece4b7fcadad5fafb424d3b9b3.jpg]
[Image: e5301512e8aa6b493a12418524d878f0.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
20-10-2010, 12:32:32   -
ce serait pas un volet de prise d'air chaud pour l'hiver ?? tu peut le manipuler et sentir des crans ou pas ?
sinon je sais pas.
Bernard Darniche
jo du 17 Hors ligne
20-10-2010, 14:24:18   -
pour la premier photo c'est une tige qui sert d'accélérateur
sur la 2em photo c'est la pompe de repise pneumatique ont peut joué avec le trou de la bar du bas pour envoyé plus plus de pression
si t'a pompe se ballade j'ai envi de dire c'est pas normal faut la refixé enfin ton moteur doit manqué de reprise un truc de malade lol
regarde quand t'accelère le ptit mécanisme de la pompe se met en route aussitot wink
20-10-2010, 23:14:21   -
comment faut faire pour envoyer plus de pression ? et comment ca fonctionne pour jouer sur la reprise ? merci
jo du 17 Hors ligne
21-10-2010, 13:57:34   -
t'a quoi sur ton ec9? elle est full d'origine?
si oui laisse comme c'est Wink
sinon je pense que si on fait un trou houblon en bas de la tige, celle de la pompe, sa doit y joué pas des masse mais sa doit y joué
et pour la reprise bah faut regardé comment elle est commandé
quand j'aurais mais joint de carb je vais le regardé de plus prèt voir se qui y'a a faire
21-10-2010, 14:04:21   -
ok merci !
j ai un dual carb et d origine oui
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 649 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EG] Liquide qui boue, température normale O_o' Pistouch 14 7 450 18-08-2011, 21:24:59
Dernier message: zaurelien
  [Ec9] ne démarre pas a chaud, ne tient pas le ralenti à 1100 aeonvania 21 4 994 19-06-2010, 10:30:52
Dernier message: aeonvania
  [EK3] accoups normale ou signe de faiblesse d'un élément? max1.5lsi 6 2 073 12-12-2009, 19:48:34
Dernier message: max1.5lsi
  EK3 Consommation d'huile normale ou non? Steve99 15 4 627 07-11-2007, 21:38:50
Dernier message: prelude3g
