EK3 Consommation d'huile normale ou non?
Steve99 Hors ligne
06-11-2007, 20:42:23   -   EK3 Consommation d'huile normale ou non?
Salut à tous, voilà ma voiture a environ 85000 km et je roule normalement tout en attaquant quand même quelques fois lorsque la route le permet j'utilise de la Castrol 10W40, et j'ai remarqué que avant les 2500/3000 premiers km suivant une vidange, la voiture ne consomme pas une goutte d'huile que ce soit en conduite tranquille ou sportive, après cela le moteur consomme à peu près entre 0.10 et 0.30 litre d'huile jusqu'à la prochaine vidange cad à 5000km.
Est ce une consommation d'huile normale d'après vous?
M'Boundoula Hors ligne
06-11-2007, 20:44:11   -
oui Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
06-11-2007, 21:43:35   -
J'avais la même consommation sur mon EK3 Wink
Tout à fait normal !
Tant que tu n'es pas à 1 Litre au 1000Kms ça va LOL
Steve99 Hors ligne
06-11-2007, 21:48:57   -
Merci les gars,
1 litre/1000km! Shock effectivement ca fait beaucoup, il faut en rajouter tous les jours avec une telle consommation
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-11-2007, 00:21:57   -   Re: EK3 Consommation d'huile normale ou non?
Steve99 a écrit :Salut à tous, voilà ma voiture a environ 85000 km et je roule normalement tout en attaquant quand même quelques fois lorsque la route le permet j'utilise de la Castrol 10W40, et j'ai remarqué que avant les 2500/3000 premiers km suivant une vidange, la voiture ne consomme pas une goutte d'huile que ce soit en conduite tranquille ou sportive, après cela le moteur consomme à peu près entre 0.10 et 0.30 litre d'huile jusqu'à la prochaine vidange cad à 5000km.
ça me fait exactement le même phénomène sur mon EK4 Wink
donc je le sais et tant que ça n'évolue pas je m'inquiète pas trop ..
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
07-11-2007, 01:21:50   -
Bizzare, perso j'avais une ek3 de 130000km et j'avais pas besoin de rejouter une goutte d'huile entre chaque vidange.
Par contre mon eg5 actuelle a besoin d'environ 0,5 litre entre chaque vidange.
Steve99 Hors ligne
07-11-2007, 08:09:31   -
Ce qui me surprend moi, c'est que pendant les premiers 3000 km ap la vidange la voiture ne consomme pas d'huile. Est ce que cela est du au fait que les propriétés de l'huile s'altère avec les km?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-11-2007, 11:02:08   -
Steve99 a écrit :Ce qui me surprend moi, c'est que pendant les premiers 3000 km ap la vidange la voiture ne consomme pas d'huile. Est ce que cela est du au fait que les propriétés de l'huile s'altère avec les km?
c'est ce qu'on m'a expliqué et par rapport à ma conduite, dès que le moteur est chaud, je tartine LOL
07-11-2007, 11:05:13   -
oui l'huile se dégrade et s'use plus vite a ce kilométrage, moi aussi sa me le fait en 10w40 (ah53) et en 5w40 (ek4) avec cette huile Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
07-11-2007, 13:20:44   -
Ben pô moi ! LOL
Mon ed9 à presque 200mkm et pas une goutte ou presque, la vidange avait été faite à 189mkm, depuis j'ai juste remis 1litres à cause de mon joint de cache culbu mal remonté (ca gouttais bcp) et niveau pas bougé, là je suis à 198mkm. Huile 0W40 inside.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
scude Hors ligne
Sujets : 38
07-11-2007, 14:39:21   -
sur ma MB3 (D15Z8), pas une goutte d'huile consommée en 6000 km.
je prend de la castrol GTX5 5W40 (ce que honda recommande) et je fait la vidange entre 5000 et 7000 car je trouve que 7000 ca fait beaucoup.
BenK20A Hors ligne
07-11-2007, 19:02:21   -
oui ta consommation est plus que normal moi avec le K20A2 j'arrive quasiment à 1litre pour 2000km même juste après une vidange en 5W40 et ça reste dans les tolérances honda
prelude3g Hors ligne
07-11-2007, 19:10:32   -
1 consommation d'1 litre au 1000 est tout à fait acceptable, c'est une valeur acceptée en mécanique d'ailleurs ! Certaines Porsche jusque années 90 dépassent largement ceci... Pas d'inquietude si le niveau est fait...
BenK20A Hors ligne
07-11-2007, 19:13:34   -
exact ça peut parraître énorme mais c'est tout à fait acceptable surtout pour nos honda qui ont tendance à prendre des tours Big Grin
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
07-11-2007, 20:35:16   -
Ouai mais les Porsches c'est du au boxer... Wink
[mode taliban on]
et faut pas comparer un fabricant de tracteur avec Honda tout de même ! Evil
[mode taliban off]
LOL
07-11-2007, 21:38:50   -
Non non, la serie des 944 c'est pas du boxer, c'est du super moteur surtout le S2, et ça mange de l'huile... Mais quand une auto a 17 ou 18ans, faut il s'en inquieter? Ou simplement suivre l'évolution avec soin et pratiquer un entretien de qualité?
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 152 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 779 20-04-2013, 23:06:22
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 411 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 657 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EJ6] consommation d'huile, réparations? heyveno 52 10 956 17-12-2012, 23:45:15
Dernier message: heyveno
  [EK3] Consommation ? rodillo85 96 21 863 13-12-2012, 12:34:30
Dernier message: Jdm_powaa
  [ek3] consommation japs'man 11 3 623 11-08-2012, 17:03:51
Dernier message: Skeilz
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 2 047 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [EG] Liquide qui boue, température normale O_o' Pistouch 14 7 467 18-08-2011, 21:24:59
Dernier message: zaurelien
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 994 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
