Axel-25
Civic EK3
25 - Doubs France Messages : 293
24-08-2012, 00:28:35 - RE: -> White EK3 <-
Merci You29, ben écoute pour ceux qui suivent, je posterais des photos et sûrement des vidéos de la ligne demain soir. Donc reste proche de ton ordi ^^ lol
Honda Civic EK3.
Moteur : 1,5l Vtec-e 114cv, décata avec collecteur rover 216 GTI (D16A9) + Ligne inox sur mesure
Chassis : 4 Amortisseur Koni + ressort court -40mm.
Axel-25
Civic EK3
28-08-2012, 17:33:20 - RE: -> White EK3 <-
Bonjour bonjour, voilà je post pour vous dire que sa y'est la ligne a été montée, certes beaucoup de galère mais sa va ^^. Donc petit résumé :
Vendredi montage de la ligne, tout va bien, sa passe niquel, mais toujours ce défaut moteur allumé du a la sonde lambda pas montée.
Samedi démontage du collecteur et découpage du collecteur d'origine pour monter l'emplacement de la sonde lambda sur le collecteur du D16. Tout c'est bien passé (au début...), N1c0 fais sa soudure, laisse refroidir et allé hop remontage du collecteur. Ensuite branchement de la sonde mais sa ne voulais pas s visser entièrement a la main donc N1c0 prend une clé plate pour la serrer et la c'est la drame... La soudure se décolle complètement... Pas le choix faut tut recommencer, or, le temps étais compté car on avais tous un truc a faire donc on a choisi la facilité et N1c0 a décidé de ma preté son collecteur inox car sa voiture ne roule pas encore. Donc avec mon frère on monte son collecteur, et la, un petit soucis, une fuite d'echappement. Bref on laisse tomber se disant que c'est rien. Mais sa faisais du bruit et plein de petite chose. Bref N1c0 me dit d'y allez le dimanche pour résoudre sa.
Dimanche, N1c0 lève la voiture, se couche en dessous, et vois que on a pas mis le joint entre le collecteur et l’intermédiaire mdr. Donc y le met, et la c'est magique tout va bien ^^.
Voilà le rendu de la sortie :
Sinon le bruit est juste magnifique, a peine plus grave que d'origine mais pas beaucoup plus fort, sauf quand on rentre dans le Vtec il est plus for, mais tout juste magnifique. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo du bruit mais dès que je peux j'en ferais une ^^.
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
28-08-2012, 21:18:32 - RE: -> White EK3 <-
Youn29 : Alors je trouve qu'elle va un peux mieux, elle a gagner en couple je trouve, avant elle partait bien vers 3500/4000trs maintenant c'est plus vers 3000/3200trs ^^. Donc j'en suis vraiment content.
S06 : Ouais je trouve aussi que c'est nickel ^^. Et content pour toi, je vais suivre sa de près
Sinon, j'édit ce que N1C0 a dit, et aussi le test d'un petit passage au"banc" :
"pour du sur mesure, elle est vraiment impressionnante, tant au niveau finition que sonorité, le bruit est vraiment très beau!
je l'aurais bien prise moi, mais j'avais d'autre frais a faire, tant mieux pour toi, moi j'ai ma sportex qui arrive ^^
sinon premiers test d'une application développé par un membre de japancar, qui est un véritable petit banc embarqué, voila la première courbe sortie avec des réglages approximatifs:
reste plus qu'a affiner les réglages et on pourra faire quelques test plus sérieux[...]"
C'est vrais que quelque petit réglage a faire encore car on a trouvé sa un peux bizarre qu'elle sorte que 105cv alors que elle est annoncé a 114cv stock, et la elle est décata + ligne... A apronfondire ^^, mais je trouve que j'ai une belle courbe quand même mdr
Honda Civic EK3.
(Modification du message : 28-08-2012, 21:34:26 par Axel-25.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-08-2012, 21:36:11 - RE: -> White EK3 <-
La sortie reste discrète c'est cool
TA60 & BB9
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 01:12:55 - RE: -> White EK3 <-
Oui oui c'est du 55mm en sortie externe donc ça reste assez discret mais ce n'est pas assez incliné donc elle est collé au par choc arrière du coup il va fondre un peux...
Honda Civic EK3.
SO6
Ek3 fério
89 - Yonne France Messages : 413
29-08-2012, 10:09:20 - RE: -> White EK3 <-
Sa doit pas faire gros la sortie en 55mm , je suis avec le omp en 76mm est je trouves la sortie ni trop grosse ni trop petite .
Sa doit faire quasi le même diamètre qu' une sortie d' origine ?
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 11:00:00 - RE: -> White EK3 <-
Ah ouais elle ne doit pas polluer du tout
Ouais c'est vrais que c'est discret comme sortie mais je trouve sa beau vraiment mais après c'est clair que si il y avais eu une sortie comme toi en 76mm, sa m'aurais tout aussi plus car j'en voulais pas une énorme (100/110mm) mais plus quelque chose de discret. Mais bon pour le moment sa va le faire
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 13:13:52 - RE: -> White EK3 <-
Oui c'est sur mais du coup tu as rien gagner en perf, vu qu'elle est toujours cata?
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 13:20:20 - RE: -> White EK3 <-
Oui oui elle est a peine plus grosse que d'origine mais comme tu dis le bruit reste présent. c'est sur vaut mieux avoir ce que j'ai que trop gros comme je l'ai dit perso je n'en voulais pas une de plus de 80mm car après c'est énorme... Mais bon 55mm c'est nickel, sa fais vraiment jolie et sa reste sobre
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 14:14:46 - RE: -> White EK3 <-
(29-08-2012, 13:29:10)Hacketo a écrit : (29-08-2012, 13:13:52)Axel-25 a écrit : Oui c'est sur mais du coup tu as rien gagner en perf, vu qu'elle est toujours cata?
c'est sûr au contraire même mais c'est provisoire je dois remonter cette semaine un collecteur d'ej2 et ma ligne stock
Ah ok, ben bon courage a toi
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 18:06:54 - RE: -> White EK3 <-
Bon comme promis voilà la vidéo du bruit de la civic ^^ :
http://www.youtube.com/watch?v=01WvEdgzH...e=youtu.be
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 18:39:02 - RE: -> White EK3 <- Ligne inox p3 (photos + vidéo)
(29-08-2012, 18:18:04)SO6 a écrit : J' aime bien le bruit
Merci, j'aime bien aussi, la seul chose qui m'ennuie un petit peux, c'est que le silencieux est collé au PC donc il va fondre et sa me chagrine
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
29-08-2012, 20:08:08 - RE: -> White EK3 <- Ligne inox p3 (photos + vidéo)
(29-08-2012, 19:46:56)gineto a écrit : Sympa, le bruit a l'air assez contenu et pas excessif, nikel la sortie discrette
Ca fait un poil gros du 52/53 pour un D15 mais bon, c'est toujours mieux que du 60mm
J'ai oublier de mesurer mais c'étais une ligne qui étais sur une EK4 donc je pense que c'étais plutôt du 51 ou 52mm mais c'est vrais que tu as raison c'est vachement mieux que du 60
En tout cas tout dans la discrétion mais elle fais son taf et me donne un peu plus de couple donc j'en suis content
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
19-09-2012, 17:04:26 - RE: -> White EK3 <- Ligne inox p3 (photos + vidéo)
Petit UP pour vous poser une question :
Est ce que quelqu'un saurais ou je pourrais trouver du grillage comme ça, pour que je fasse ma calandre maison?
http://www.servimg.com/image_preview.php...u=17251187
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
19-09-2012, 21:53:25 - RE: -> White EK3 <- Ligne inox p3 (photos + vidéo)
Merci de vos réponses, j'irais voir sa la semaine prochaine, car j'ai été voir chez bricodépot, bricomarché, bricoman... J'ai rien trouver
Merci Ced', j'espère la rendre encore plus belle avec la calandre et le cache culbu peint ^^, je vais m'occuper de tout sa le semaine prochaine normalement
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
25-09-2012, 20:41:20 - RE: -> White EK3 <- Ligne inox p3 (photos + vidéo)
Honda Civic EK3.
(Modification du message : 26-09-2012, 03:06:43 par Axel-25.)
Axel-25
Civic EK3
02-10-2012, 20:06:15 - RE: -> White EK3 <- Ligne inox p3 (photos + vidéo)
Un peux de news, d'ici quelques jours il va y avoir quelques nouveauté sur la voiture, qui va lui changer la gueule et le cul ^^, je n'en dis pas plus, c'est surprise quand j'aurais reçu puis monter tout ceci
Honda Civic EK3.
Axel-25
Civic EK3
03-10-2012, 08:04:25 - RE: -> White EK3 <- Ligne inox p3 (photos + vidéo)
Merci Youn
Honda Civic EK3.
