[EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-03-2019, 19:01:12   -   [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Bonjour à tous, j'ai passé tous mes supports moteur en polyuréthane, dont les anti couple. Et ça tremble de partout dans l'habitacle, mais trop, la vitre du compteur va péter !
J'ai vu pas mal de poste dessus mais je pensais pas que ce serait autant, en revanche la caisse réagit super bien au passage des rapports !
Ma question : est ce une solution pour diminuer ces tremblement d'eventuellement dans un premier temps, re passer les anti couple en origine? Je ne les ai plus d'où ma question avant d'en racheter.
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
14-03-2019, 19:41:00   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Difficile de te guider si on en sait pas un peu plus.
Grosses vibrations même à l'arrêt ou uniquement en roulant ?
Les vibrations sont liées au régime moteur ou à la vitesse de la charrette ?
Elles s'amplifient dans les appuis ?
sebar Hors ligne
Sujets : 85
14-03-2019, 23:15:49   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
J'ai changé les 3 gros supports moteur et les 2 anti couple côté boîte et côté clim. Il n'y a plus d'amortissement des vibrations moteur et tout se répercute dans la caisse, donc dans les plastiques intérieur, la console, les sièges, les rétro... C'est un vrai vibro masseur géant ! Ça m'embête de racheter de l'origine et de tout re changer, donc je voudrais déjà savoir si en mettant les anti couple d'origine ça pouvait s'atténuer car c'est insupportable au quotidien.
Ça vibre à n'importe quel régime et pire dans les tours
15-03-2019, 09:03:58   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
les deux coté boite et clim ne sont pas des anti couple à la base
c'est celui sur boite/berceau qui engendre le plus de vibrations, remettre celui d'origine neuf reste la meilleur solution
sebar Hors ligne
Sujets : 85
15-03-2019, 09:53:41   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Ok, donc je peux commencer par remettre celui là et tester. J'ai toujours l'ancien ça pourra déjà m'eclairer. C'est pas le plus compliqué à changer
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
15-03-2019, 10:00:01   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Quel grade de polyuréthane ?
Mon ek4 et mon ITR
sebar Hors ligne
Sujets : 85
15-03-2019, 17:54:10   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
C'est du 65A
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-03-2019, 16:45:47   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Voici une petite vidéo pour expliquer les vibrations
https://youtu.be/bUlPNkBEqXM
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-03-2019, 17:16:46   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
J'ai l'impression d'entendre l'ek3 de piste de mon beauf qui et en full Silent bloc energy rouge tient LOL
[Image: j7d7.png]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-03-2019, 17:44:02   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
De plus tout le châssis est en silent bloc NRJ
bmc Hors ligne
18-03-2019, 23:26:36   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Il serait sûrement mieux de replacer les silent bloc d'origine pour le moteur et si tu veux garde celui anti couple.
Celà pourrait solutionner le problème de vibrations.
19-03-2019, 08:28:27   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Sur mon EK3, juste l'insert Energy seul sur l'anti-couple boite/berceau engendrait de grosses vibrations.
Le supérieur coté distribution en faisait aussi un peu mais beaucoup moins important.
Le gros coté boite non.
Les deux petit latéraux non plus.
Au final j'ai remit tout d'origine, uniquement en rigide sur les petit latéraux.
Perdu en réactivité forcément, mais pour à peine 130 ch sur route, aucun intérêt Sac
sebar Hors ligne
Sujets : 85
19-03-2019, 12:13:53   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Évidemment c'est l'anti couple le plus galère à changer...
sebar Hors ligne
Sujets : 85
31-03-2019, 12:52:32   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Et bien solution trouvée ! Voici le responsable
[Image: 1554029288-img-20190329-122025.png]
Après avoir remis tous les autres d'origine, 1 par 1 les vibrations ne disparaissaient pas, donc j'ai tomber ces 2 petits SB et plus rien.
J'aurais pu commencer par là mais je n'ai plus les origines car ils sont déchirés, d'où leur changement par ce type de SB.
Plus qu'à commander des neufs et remettre les gros Hasport en polyuréthane !
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
31-03-2019, 17:57:25   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Ce sont ces minuscules silent-blocs qui génèrent autant de vibrations ? Je n'aurais pas cru dis donc ! Confused
En tout cas c'est bon à savoir.
(Modification du message : 31-03-2019, 17:58:06 par Magenta94.)
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
10-04-2019, 23:44:50   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
On se demande d'ailleurs à quoi ils servent, ces deux petits supports ...
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
sebar Hors ligne
Sujets : 85
11-04-2019, 14:53:57   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Bonne question, je viens de remettre les origines, et l'axe métallique des parties moteur n'est même pas en contact avec les supports châssis, seule la rondelle et l'écrou les maintien. Et vu la résistance des caoutchoucs qui peuvent s'arracher à la main (testé sur les anciens) je ne vois pas leur intérêt
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-04-2019, 15:38:51   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
c'est pas comme si gineto l'avait dit presque 2 semaines avant...
Civic EG4 - FK2
Sujets : 34
11-04-2019, 15:45:38   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
(11-04-2019, 15:38:51)Hacketo a écrit : c'est pas comme si gineto l'avait dit presque 2 semaines avant...
Ah bon ?
Il disait juste que chez lui les petits SB latéraux Energy n'induisaient pas de vibration, contrairement à sebar.
Et il les a gardés.
Tiens d'ailleurs Gineto, tu n'as pas essayé de les virer ?
12-04-2019, 09:47:24   -   RE: [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane
Non chez moi c'était bien le gros anti-couple et le principale coté distribution qui posaient problèmes.
J'avais des insert Energy dans les petit latéraux seulement pour les transformer en petit anti-couple.
Ceux là à la base ils servent à limiter le balancement du moteur sur les cotés, beaucoup les suppriment sans incidence, mais les conserver ça améliore le sous-virage car le moteur cherche moins à sortir de la trajectoire... mais c'est infime en ressenti
(Modification du message : 12-04-2019, 09:48:00 par gineto.)
  [EP3] Recherche solution pour carplay naviluminor 4 310 13-09-2024, 13:32:09
Dernier message: naviluminor
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 532 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 251 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 515 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ ek4 ] démarre pas suite changement de moteur tx3rony68z 36 4 516 28-06-2017, 17:02:52
Dernier message: MarchoU
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 255 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 724 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EK3] Question suite chek engine Keedy 8 1 841 09-09-2016, 20:39:58
Dernier message: Keedy
  [crx ed9] probleme compte tour solution ICI civicqueur 60 2 2 386 06-11-2014, 20:15:20
Dernier message: civicqueur 60
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 2 081 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
