[EK3]. Remplacement pignons de boite de vitesse ?
loic93 Hors ligne
25-09-2008, 22:19:36   -   [EK3]. Remplacement pignons de boite de vitesse ?
bonjour j'ai une boite de ek3 en rabe et j'aimerais savoir si je peux changé les pignon de boite pour raccourcir les rapport et si vous avait les reference des pigon a mettre merci
ps il ya déja quelqu'un ki a fait sa mais je le trouve plus sur le site si vous le connaissait pouvait vous me donné son nom(surnom)
merci d'avance pour vos reponse
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-09-2008, 08:43:33   -
ça va te revenir chers de changer les pignons et/ou le pont
prend une boite d'ESI : S20
c'est plug and play et c'est deja beaucoup plus court
ppoy_vtec Hors ligne
delSol VTI-T
27-09-2008, 19:24:18   -
on doit changer de synchros aussi si on change de pignons ?
Je pense intuitivement que oui ... mais certains me confirmeront, ou démentiront Smile
[Image: delsol23.png][Image: marseillais21.gif]
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 5 099 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3]butée d'embrayage HS, quel choix pour le remplacement ? nathan49000 26 11 137 22-06-2012, 12:22:59
Dernier message: nathan49000
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 206 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EK3] Boite vei sur ek3 ? Florian27170 1 1 657 11-02-2012, 21:21:18
Dernier message: gineto
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 569 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [EK3] remplacement collecteur fredmil83 51 13 354 24-04-2011, 19:45:18
Dernier message: BabaHonda
  [Shuttle/Odyssey RA3 ] Remplacement Huile boite auto tris67 12 6 146 01-04-2011, 07:36:05
Dernier message: push
  [B.V.M. L3] Mes pignons ne sont pas alignés, est ce normal ? toumpa 8 2 992 18-10-2010, 23:20:40
Dernier message: toumpa
  [EG8 VEI] Changement de pignons de boite tsutshiya 31 5 386 22-02-2010, 01:26:45
Dernier message: DICOUIT
  [ED9]Remplacement joint spy sortie de boite ???? ED9 du 17 5 3 673 25-10-2009, 19:39:51
Dernier message: EG6 KJconception
