[ED9]Remplacement joint spy sortie de boite ????
ED9 du 17 Hors ligne
12-10-2009, 19:37:44   -   [ED9]Remplacement joint spy sortie de boite ????
Bonjour je souhaiterai si quelqu'un a déjà changé un joint spy de sortie de boite coté passager, si oui je souhaiterai quelques infos comme la ref du joint et la marche a suivre.
19-10-2009, 17:36:07   -
Personne ne peut me filler un coup de main?
Zanth Hors ligne
19-10-2009, 18:11:03   -
La ref aucune idée, la marche a suivre, ben comme tous les joint spy, tu tires dessus, tu l'arraches, tu fais levier avec un tournevis, bref, tu t'en fou, il est mort.
Après tu nettoie avec un chiffon le pourtour du plan du joint, et tu fou le neuf (te plante pas de sens..). Ca force un peu mais sans plus, le truc c'est qui faut le mettre bien a plat, soit tu prend une grosse douille poid lourd pour l'enfoncé partout pareil en meme temps, soit avec une petite calle en bois.
ps: des fois que tu n'y connaisse vraiment rien... faut sortir le cardan hein, et t'en qu'a faire, une pierre 2 coup, tu vidanges la boite.
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
19-10-2009, 21:27:47   -
tu as démonter la boite ? je suppose que c'est pour faire un embrayage?
donc quand tu commande ton kit d'embrayage prend ce petit joint ... je l'avais changer sur mon ED7
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
25-10-2009, 18:51:54   -
Zanth, merci pour ces conseils.
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
25-10-2009, 19:39:51   -
il y as rien de plus simple zanth t'as tous expliquer
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 224 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 144 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 134 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 916 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [EK4]Joint de remplisssage d'huile de boite arfyop 3 2 079 29-07-2011, 13:21:37
Dernier message: knapick96
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 401 09-04-2011, 11:02:06
Dernier message: Bullit95
  [Shuttle/Odyssey RA3 ] Remplacement Huile boite auto tris67 12 6 138 01-04-2011, 07:36:05
Dernier message: push
  [Eg6] Réference joint spy? bobbymacferrin 15 4 039 16-12-2010, 10:25:47
Dernier message: bobbymacferrin
  [D16A9] changement joint spy coté VM: comment procéder? Mister_Z@z 5 2 960 19-06-2010, 19:10:45
Dernier message: Natipac
  [ED9] remplacement aile arriere totorina 11 3 382 07-04-2010, 08:44:56
Dernier message: totorina
