[EK3] Montage d'un mano digital de ratio air/essence
Steve99 Hors ligne
11-05-2011, 15:40:48   -   [EK3] Montage d'un mano digital de ratio air/essence
Salut à tous,
Je voudrais installer un mano digital de ratio air/essence sur mon EK3.
Selon les instructions fournis, le fils captant le signal de la sonde lambda doit être branché directement à ladite sonde.
Le problème est que ma sonde lambda a 4 fils, sur lequel doit on brancher le mano?
Ou serait-il plus facile de se brancher sur le signal d'entrée de la sonde lambda sur l'ECU? Si c'est possible quelqu'en aurait il le schema des prises de l'ECU de l'EK3 svp?
Merci d'avance
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
11-05-2011, 16:02:17   -
intéressant, je poste pour suivre.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Steve99 Hors ligne
12-05-2011, 11:30:37   -
Personne n'a déjà fait ce montage?
Est ce que quelqu'un aurait il le schema des pin outs de l'ECU de l'EK3 svp?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-05-2011, 11:53:59   -
tu aurai un lien car je pige pas
C'est un mano qui ce monte sur ta Lamda d'origine?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-05-2011, 12:05:42   -
c'est un simple mano ou une large bande ?
déja ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a qu'un seul fil sur la lambda d'origine D15Z6...
sinon si tu as 4 fils c'est simple, y a un (+), un (-), le rechaufage de la sonde, et l'info ECU, tu devrais t'en sortir avec un multimetre en testant chaque fil
Steve99 Hors ligne
12-05-2011, 12:17:37   -
flointhecho a écrit :tu aurai un lien car je pige pas
Oui c'est un mano qui se monte sur la lambda d'origine
Steve99 Hors ligne
12-05-2011, 12:22:50   -
gineto a écrit :c'est un simple mano ou une large bande ?
C'est un simple mano : je sais que la mesure ne sera pas aussi précise qu'avec une wide band mais vu le prix ca vaut la peine d'essayer.
Mo moteur n'est pas tout à fait un D15Z6, mais c'est bien un D15B vtec.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
12-05-2011, 12:36:50   -
http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppor...colors.asp
pour toi:
noir - signal
gris - masse
blancs - réchauffage
[Image: 1275774636.jpg]
Steve99 Hors ligne
12-05-2011, 12:57:52   -
Merci mobyfab Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-05-2011, 13:23:38   -
t'as swapper un D15B ? sympa
Steve99 Hors ligne
12-05-2011, 13:40:15   -
Non en fait c'est mon moteur d'origine, ma voiture est un peu particulière
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....a+city+sx8
Dernier update, je suis passé d'un collecteur d'admission Y7 à Y8
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-05-2011, 13:48:12   -
ah ouai d'accord
donc D15Y7 et pas D15B alors
Benjy San Hors ligne
honda
12-05-2011, 14:44:00   -
tu pourrais nous mettre le nom te la référence du mano stp ça aidera a trouvé le bon câblage
et accessoirement plus tard pour retrouvé le post pour en aidez les autres (qui c'est pt moi Sac)
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Steve99 Hors ligne
12-05-2011, 14:53:54   -
Voilà le modèle que j'ai
http://www.gauges-direct.com/products/am8.html
Ce n'est pas une marque connue, c'est du made in Taiwan.
Mais bon si la lecture du air/fuel ratio n'est pas précise, j'aurais au moins le voltmètre car il fait aussi cette fonction apparement.
civic_16Turbal Hors ligne
13-05-2011, 11:13:57   -
C'est surtout que ça ne sert à rien, la seule lecture qui peut être précise c'est 14.7 + ou - 0.2 ou 0.3 d'afr.
Après il y a l'aspect look, c'est autre chose ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2011, 11:26:00   -
éxacte, sur les lambda 0-1V, la plage de lecture c'est soit stochio soit pas stochio LOL
du coup ça donne aucune réèl infos en pleine charge ...
Steve99 Hors ligne
13-05-2011, 12:19:38   -
Donc ce sera juste pour faire joli alors...Mais bon pour Euro 17, frais de port compris je ne m'attendais pas à un matos de qualité.
J'ai pu trouver le diagramme de l'ECU de l'EK3 sur le net
Demain un pote va me faire l'installation, je vous tiendrais au courant de ce qu'il en ressort pour la mesure.
Steve99 Hors ligne
16-05-2011, 14:11:24   -
Finalement le diagramme que j'avais trouvé auparavant sur le net n'était pas du tout pour mon ECU. Du coup comme chez mon pote il n'y avait pas d'internet on a du renvoyer l'installation à un autre jour.
Hier j'ai pu enfin trouver ceci
http://www.ff-squad.com/technet/wiring.obd2b.htm
Schématiquement mon ECU a le même dessin et nombre de pin que celui sur ce lien. Logiquement mon ECU est donc un OBD2b
Le seul truc qui me dérange est que sur ce diagramme il y a des connections pour 2 sondes lambda (primary et secondary), alors que mon moteur ne possède qu'une sonde lambda.
Du coup je ne suis plus sur de rien : quel risque y-a-t'il si l'on branche le fils qui capte le signal de l'O2 sensor du mano sur une mauvaise connection? Si le mano se grille c'est pas trop grave vu le prix que je l'ai payé mais par contre il y a t'il un risque pour l'ECU
fx_97two Hors ligne
29-01-2020, 21:54:25   -   RE: [EK3] Montage d'un mano digital de ratio air/essence
Je post pour suivre. Finalement le montage a été fait?
Sujets : 147
30-01-2020, 11:10:19   -   RE: [EK3] Montage d'un mano digital de ratio air/essence
Golden pelle de deterrage pour notre ami fx_91two Facepalm
9ans après
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 643 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [eg]montage mano zenky calleg3 29 20 301 18-11-2015, 23:09:39
Dernier message: gt addict
  [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ? DJMP06 73 17 143 23-08-2013, 10:45:22
  [Civic 5G] Montage régulateur pression essence da_sherminator 2 4 271 16-12-2009, 13:30:19
Dernier message: da_sherminator
  [ed7] montage mano stefun10 1 1 639 02-08-2008, 21:42:03
Dernier message: kimken
  [EG2] Montage boite à air d'EG6 ? ajamtroye 5 2 202 18-06-2008, 09:50:35
Dernier message: ajamtroye
  [eg4] mesurer la pression d'essence a l'aide d'un mano futur 13 5 483 20-04-2008, 17:51:27
Dernier message: NSX2015
  ratio boite de vitesse 3g (AF53/AH53) OSAKA_91 6 1 647 06-05-2005, 01:14:37
Dernier message: OSAKA_91
