Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 18:51:02
[ed7] montage mano
stefun10 Hors ligne Junior Member *
02-08-2008, 21:07:10 #1
voila le pb: j ai monterdes mano pression et temp d huile, la plaque sandwich, installé les sondes dessus, fais le branchement des mano +12, - , et signal venant des sondes, mais voila les mano s allume sans pour autant indiquer des valeurs... l aiguille reste en bas
j ai essaye plein de choses et rien marche ( mano tjrs allume mais pas d infos)
y a t il un moyen de tester les sonde ou mano
je dispose d un multimetre...
de plus pour la sonde de pression d huile il y a deux borne dessus et je suis pas sur d avoir branche le bon.
voila l engin vu de la partie arriere ou je dois connecte le signal... si qqun peux me dire sur lequel je dois mettre le fil..
[Image: imgp0026zs5.th.jpg]
ed7 en cours de resto...
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
02-08-2008, 21:42:03 #2
normalement pour le manos en lui meme tu as trois fils +,-,sonde
apres pour ta sonde il y a donc un fil qui vient de ton manos et l'autre fil tu le branche sur l'une des masse du véhicule la boite etant le plus pres
normalement sa devrai marché!
20 583
Dernier message par gt addict
18-11-2015, 23:09:39
1 785
Dernier message par steve69
03-05-2007, 17:51:41
1 318
Dernier message par RB26DETTvs2JZ
21-12-2004, 11:45:21
