Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 04:26:19
Mano sur ED7
Romuald Hors ligne Senior Member ****
mr2
Sujets : 43
21-12-2004, 10:48:15 #1
Qui a déjà installé des mano de pression et température d'huile sur une ED7 ou ED9 ?
C'est compliqué ? on mets les capteurs ou ?
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
21-12-2004, 10:51:03 #2
Kan tu fai ta vidange tu install une prise sandwich entre ton carter d'huile et ton filtre, ca va te permettre de mettre les sonde de T° et de Pression car il y a des emplacement pour !
Tu peux en trouver sur le net des prise sandwich ou sur la boutique jpcar
mr2
Sujets : 43
21-12-2004, 11:43:13 #3
OK, merci Piv Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
21-12-2004, 11:45:21 #4
IcedFluid l'a fait aussi.. Wink
D'ailleur si tu pouvais faire peter le liens de ton instal IcedFluid.. Smile
1 674
Dernier message par kimken
02-08-2008, 21:42:03
1 767
Dernier message par steve69
03-05-2007, 17:51:41
