Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
01-08-2013, 16:49:11 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
sisi ça tend un peu, mais ils sont en XL donc un peu plus larges que des 195 traditionnels
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
01-08-2013, 17:35:43 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
6 de large + 4cm donc environ 7.75
Sinon j'ai une tôle pas étanche, comme c'est moi qui ait fait les joints, j'ai dû merder sur une, heureusement madame a récupéré le CRV aujourd'hui donc je pourrai rouler peinard avec la yaris en attendant de refaire ça
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 01-08-2013, 17:36:55 par Cali-Puma.)
Bowers
01-08-2013, 22:11:42 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Un coup de chalumeau pour le quicher ! Pas besoin de suspates
Cali-Puma
02-08-2013, 07:32:08 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
aussi
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
06-08-2013, 11:58:31 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
arf, j'avai oublié de te le dire, t'a une roue crevé
Cali-Puma
06-08-2013, 12:00:27 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
c'est la jante qui perd, j'ai mal fait le joint sur les soudures
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
09-08-2013, 07:46:18 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Héhé, bientôt fini le mode SUV.
Bien rentré ? rien perdu en route ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
22-08-2013, 15:51:02 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Aller des petites news, la jante qui fuyait a été re-jointé et ne fuit plus, et cet après midi j'ai assemblé les TA technix avec les top hats devant et avec coupelles OEM derrière.
Reste à monter ça sur la caisse
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
22-08-2013, 15:56:51 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Ouaip, j'ai un peu de boulot là entre le chat bielle du CRX, la préparation de dernière minute de la yaris pour tourner sur piste dans 2 semaines et demis et finir le ferio au cas où... lol
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
23-08-2013, 11:39:12 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Bon les combinés ce sera pas pour aujourd'hui, j'ai un peu fait le boulet en oubliant une rondelle de butée donc au montage du premier amorto: la tige qui ressort de 5cm du top hats... oups
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Bowers
23-08-2013, 13:46:15 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
 travail plus vite !
Cali-Puma
23-08-2013, 18:23:55 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
ho bah si tu te rappelle bien on avait la même chose quand on a monté les amortos + ressorts du CRX gris chez toi
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Bowers
23-08-2013, 23:58:08 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
C'est pas faux ! en 30 minutes c'est reglé
Cali-Puma
26-08-2013, 12:05:05 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
26-08-2013, 12:27:40 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
bah la vis d'amorto a cassé nette au niveau de la tête, elle semble soudée au silentbloc
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
26-08-2013, 12:39:02 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
ça va se finir comme ça je pense, à la limite ça me permettrait de passer en train arrières à disques
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
billouze
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France Messages : 663
26-08-2013, 17:56:54 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Ah bah j'ai exactement le même problème quand je me retrouve avec des pièces en fin de vie, remettre un truc un peu mieux tant qu'à faire
Sinon, tes tôles élargies, je me souviens plus exactement ce que tu m'avais dit, mais c'est du 8.23 de large ? et l'et alors ? Je cherche pas mal d'info là-dessus, car j'ai pour projet de changer les miennes^^
En tout cas, ça rends bien posé comme ça !!!!!!!!!!
(Modification du message : 26-08-2013, 17:58:11 par billouze.)
Cali-Puma
26-08-2013, 19:28:35 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
ce sont des 15x6 ET49 à la base (Opel)
Elargies de 4cm donc ça donne entre 7.5 et 7.75" de large en ET29  et ça arrive pile poil dans l'aile au ras sans frotter
Sinon j'ai monter mon silencieux ITR, ça "rentre" dans le pare choc mais avec la ligne + décata réglable ça devrait mieux aller
En allant faire un essai routier je suis tombé en rade, faut que je change mes fils de bougies, que je récupère demain.
Mercredi on va solutionner le souci des amrtos arrières et peut être récupérer 2-3 autres pièces sympa
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 26-08-2013, 19:30:55 par Cali-Puma.)
billouze
26-08-2013, 20:05:39 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
ok pour la taille des jantes !
C'est dur de trouver des jantes qui fittent au top comme ça, j'ai mis les Ronal LS de l'eg6 sur le coupé, en 15x7.5 et25, ça tombe au poil cette dimension !
Tout comme moi pour le silencieux, j'ai un monté une d'ITR jdm, ça rentre beaucoup trop ! je vais récupérer un décata réglable, et monter l'inter jdm aussi (qui doit être plus long de 10cm de plus que l'eudm).
(Modification du message : 26-08-2013, 20:30:18 par billouze.)
Cali-Puma
27-08-2013, 17:27:36 - RE: [EK3] Ferio Root's style - Low budget
Bon à savoir que le JDM est plus long.
SInon aujourd'hui j'ai changé le fil de bougie qui allait pas... ça marchait toujours pas, donc grace à l'ami Bowers j'ai pu récupérer un allumeur complet, changé en 10 minutes et crac ça tourne
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
