Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 06:48:57
[EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ?
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
19-02-2005, 22:51:26 #1
Je vais sous peu (dans la semaine je pense) regler mon jeu aux soupapes.
n'ayant pas de doc quand a l'ecartement je pense prendre en reference le jeu pour les d16y5 y7 y8
a savoir :
soupape d'admi : 0.18-0.22 (je prendrais pour la simplicite des cales 0.20)
soupape d'echap : 0.23-0.27(je prendrais 0.25)
qu'en pensez vous?
kenini Hors ligne Active Member ***
20-02-2005, 00:26:34 #2
T'es sur d'avoir besoin de faire le jeu de soupape ?
Il me semble que ta caisse n'as que 75000km donc ca n'as pas vraiment d'utilité à moins qu'elle ai été maltraitée...
vtecspirit77 Hors ligne Active Member ***
20-02-2005, 01:29:37 #3
bonne question HONDAPOWAA moi meme ayant un ek3 je me posé la meme question et j aimerais aussi le faire donc si quelqu un pourait éclairé nos lanternes et encore merci d avance
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
jfk Hors ligne Active Member ***
20-02-2005, 02:26:49 #4
perso pour les vtec 20 admission et 25 échappement
pour les non vtec 15 adm et 20 ech Wink
[/b]l'abus de connerie banni LOL LOL[/b]
Sujets : 110
20-02-2005, 11:39:31 #5
jfk a écrit :perso pour les vtec 20 admission et 25 échappement
En fait celle que j'ai donné plus haut de veleur ben c'est celle tirées de la doc americaine.
sachant que ça traite des d16y5 y7 y8 jvoulais savoir si je pouvais les appliqué a un d15z6 ?? (je pense sans probleme que oui.
sinon pour repondre a [b]kenini[b] oui j'ai besoin de faire le reglage,en principe c tout les 40 000km et moi ça a jamais ete fait
C'est surement pour ça que je les entends,lol
20-02-2005, 11:54:28 #6
En générale tu le fait en meme temps que la distribution et que le reste au 80 90kkm
Tu les entend, elles te disent quoi ?!!! LOL Yes
Sujets : 110
20-02-2005, 12:03:45 #7
heu ben ecoute, moi j'ai mon carnet d'entretien et les avis de pas mal de personne et rien que sur le carnet a la page "45000km" il disent de controler le jeu au soupapes et de regler si nécessaire,lol alors j'insiste faut le faire
c'est car le moteur est neuf donc le temps que tout se mette vraiment en place je pense
bref moi j'ai 45000 et 135000km
sachant que ça a jamais ete fait et qu'elle a 76000 ben je dois le faire.
little Hors ligne Active Member ***
20-02-2005, 12:04:09 #8
kenini a écrit :En générale tu le fait en meme temps que la distribution et que le reste au 80 90kkm
Il faut les faire bien plus tôt que 80000 km.
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
Sujets : 110
20-02-2005, 12:21:10 #9
little a écrit :Il faut les faire bien plus tôt que 80000 km.
ben ça je le sais,lol a 40/45 000faut le faire
mais ma question c'est vu que j'ai pas le donnée tech du d15z6 (sohc vtec) est-ce que je peux prendre les meme valeurs de réglage que le d16y8 ?? (sohc vtec) a savoir : admi 0.18-0.22 echap : 0.23-0.27 ??
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
20-02-2005, 12:55:38 #10
Y'a quand-même un truc qui me tue les gars, désolé si je vous paraît un peu agressif :
Quand vous achetez une voiture d'occaz, vous ne refaîtes jamais de gros entretien par sécurité ?
Ca me semble quand-même logique de prévoir un budget entretien dans votre achat non ? Et ce, surtout si le passé du véhicule est flou (pas d'entretien chez Honda).
Je ne dis pas que les mecs de chez Honda sont des dieux ni même que les autres sont des buses, mais un réglage des soupapes reste une intervention relativement simple et rapide.
Vaut mieux prévenir que guérir !
Personnellement sur mon EE9, je faisais un réglage des soupapes tous les 20000 km et une vidange tous les 7500 km (pas tous les 5000 car la Castrol RS c'est pas donné).
hondapowaa, j'ai updaté ton post sur ta conso d'huile en te conseillant ce que tu devais faire pour avoir l'esprit tranquile.
Après ça, tu pourras faire faire tes vidanges ailleurs que chez Honda.
D'ailleurs, ton moteur approche les 80000 km, ce serait peut-être intéressant de faire la distribution aussi : changement des courroies de distribution et d'alternateur.
Faire d'une pierre deux coups ... Wink
20-02-2005, 13:03:15 #11
Citation :D'ailleurs, ton moteur approche les 80000 km, ce serait peut-être intéressant de faire la distribution aussi : changement des courroies de distribution et d'alternateur.
C'est ca que je voulais dire, fait tout d'un coup, profite de faire une intervention sur ton moteur pour tout remettre en ordre.
20-02-2005, 13:15:51 #12
moi je t'ai répondu a sa ^^ :roll:
Sujets : 110
20-02-2005, 13:29:40 #13
ben tu as dit "perso" lol je pense qu'effectivement tu as raison mais jvoulais juste avoir confirmation d'un manuel d'atelier honda,lol
20-02-2005, 13:34:58 #14
j'ai dis perso pour pas faire celui qui sais tout ,je bosse sur la marque depuis environ 10 ans et toujours fais sa donc...,au départ j'ai eu les données chez honda je l'ai pas inventé
Sujets : 110
20-02-2005, 13:37:16 #15
jfk a écrit :j'ai dis perso pour pas faire celui qui sais tout ,je bosse sur la marque depuis environ 10 ans et toujours fais sa donc...,au départ j'ai eu les données chez honda je l'ai pas inventé
bon bon ok alors jte fait confiance!!
pour la peine tu me donnera ta supra! Big Grin
le truc c'est que je vais devoir m'acheter un autre jeu de cales car le mien passe de 10 en 10!
donc j'ai la 20 mais pas la 25!! arf Confused
20-02-2005, 13:38:44 #16
je t'oblige pas lol
ton jeu de jauge c'est pour les camions lollll
Sujets : 110
20-02-2005, 13:43:56 #17
bah non mais il a au moins 10/15ans ce jeux!
a l'epoque ct pas aussi précis hein
ptijb Hors ligne Active Member ***
13-06-2005, 14:42:08 #18
quand tu dis les non vtec tu parle du 1l5 102 cv???
NO BRaiN StYle
rsebconcept Hors ligne Active Member ***
20-12-2009, 19:36:54 #19
et tu lui a repondu quoi JFK ? meme reglage du coup? j'ai l'EK3 a ma copine qui a feté ses 200M donc vais me faire une petite seance de controle temps qu'elle roule pas. on part sur du 20 et 25 alors? en plus le moteur a eu le temps de refroidir, elle est dehors depuis 3 semaine :roll:
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
gineto Hors ligne Posting Freak *****
20-12-2009, 21:55:14 #20
oui, 20 et 25, et roule ! Wink
tu peux régler aussi au mini mais ce n'est conseillé que si tu le contrôle très régulièrement.
les risques :
- trop de jeux : claquement et usure
- pas assez de jeux : mauvaise étanchéité de la chambre de combustion
TomCivic21 Hors ligne Junior Member *
honda civic 1.5 ils v-tec
21 - Côte-d'Or France
30-03-2013, 23:27:26 #21
(réglage jeux aux soupapes )Combien dois-je mettre sur la petite soupape d'admission sachant que le vtec n'est pas enclenché et a quel momment ? pleine ouverture ou en balance ?
30-03-2013, 23:41:37 #22
faudra que tu m'éxplique comment régler le jeux d'une soupape qui est en pleine ouverture ... LOL
31-03-2013, 00:13:13 #23
alors admettons que l'ordre d'allumage soir 1342 donc je met ma soupape d'echappement cylindre 1 en pleine ouverture et tu regle ton jeu soupapes admission du cylindre 3 et le jeu soupape echappement du cylindre 4 et ainsi de suite pour les autres en suivant l'ordre d'allumage , c'est aussi simple que ça Wink donc j'aimerais simplement que quelqu'un puisse me répondre c'est tout ^^
Modification du message : 31-03-2013, 00:14:31 par TomCivic21.
31-03-2013, 00:36:56 #24
ouverture sur un autre cylindre, donc en balance sur celui que tu règle, là OK
Moi je fait tourner le vilo, je me focalise sur un seul cylindre, je le met en bascule (cycle fin compression / début explosion) et je règle admi + echap, puis j'enchaine sur les autres de la même manière dans l'ordre 1342.
Vérification de tous les serrages, et je refais une passe pour vérifier.
Les valeurs sont au dessus.
Si t'as un doute, tout est dans le workshop.
Modification du message : 31-03-2013, 00:41:32 par gineto.
31-03-2013, 01:01:26 #25
oui ça c'est la méthode balance je sais Wink , après petite réflexion mais vu que les petites cames sont agis que par la pression d'huile , cela veut dire que quelque soit l'endroit de l'arbre à came celui ci n'agit en aucun cas sur les petite cames donc j'en dédui qu'il devrait avoir les jeux des petites soupapes à n'importe quel moment quelque soit la positon de l'arbre à came moteur etiend ! donc réglable à tout momment Wink et dois-je mettre 0.20 pour les jeux des petites soupapes? suis je dans le juste gineto?
seconde question gineto :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...tion-D15z6
31-03-2013, 11:35:29 #26
Il n'y a pas de petite soupapes, le réglage se fait sur les culbuteurs et il n'y en a qu'un seul par soupape, le réglage se fait biensur hors vtec.
Comme dit au dessus, tout est dans le workshop !
Rien de mieux que de l'avoir sous les yeux lors des travaux !
[Image: soupape1.jpg]
[Image: soupape2l.jpg]
[Image: soupape3.jpg]
[Image: soupape4.jpg]
Sens de rotation anti-horaire.
Logique, distri en face, les roues tournent en anti-horaire, idem différentiel donc, puis sens horaire pour l'arbre secondaire de la BV, puis sens anti-horaire pour l'arbre primaire, qui est celui du volant moteur..
Modification du message : 31-03-2013, 11:37:31 par gineto.
01-04-2013, 03:04:35 #27
tres bien parfait , donc
primo : j'ai simplement du mal à comprendre comment je peut regler mon jeux soupapes sur les soupapes d'admission du vtec sachant qu'il n'est pas actif à l'arret vu que c'est grasse à ma pression dhuile qui les fait ce lever ? A quel momment je saurai qu'il faudrat que je les regles? en meme temps que l'autre admission du meme cylindre?
Secondo : pour le sens de rotation pour la distribution , le sens est du sens contraire des aiguilles d'une montre (quand on est en face de la distribution ) ?
Merci pour cette reponse bien explicite gineto Wink
01-04-2013, 12:45:19 #28
Les réponses sont au dessus.
Il n'y a pas de réglage avec le Vtec, il n'y a pas d'autres soupapes pour le Vtec.
Chaque soupape a son culbuteur, le Vtec c'est un autre doigt de culbuteur qui se synchronise pour etre piloter par une plus grosse came.
Y a de la documentation sur le net, des vidéo sur youtube...
Et la revue technique est dispo sur le forum !
Modification du message : 01-04-2013, 12:45:59 par gineto.
takumifujiwara Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 52
03-04-2013, 17:51:05 #29
D'ailleurs, en parlant de jeu au soupapes, là ils precisent dans le WS que c'est pour certain moteur, mais pas le D14A4 (EJ9 phase1), on peut prendre la même?
Plus haut il est dit que c'est 0.15 0.20. Et dans le WS ils disent, euh rien.... ^^'.
03-04-2013, 18:49:15 #30
idem pour tout série D (SOHC)
