Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 02-04-2025, 21:49:09
[EK3] Antenne bloqué
30-07-2013, 15:03:17
#3
Bonjour à toi, Peut-tu nous en dire plus sur la façon dont ton antenne est bloquée (avec photos si possible). As tu essayer de démonter entièrement l'antenne? C'est un peu fastidieux à faire, il faut débrancher l'antenne sous le tableau de bord et enlever la garniture dans le montant pour la dé-clipser si mes souvenirs sont bons. Mais si ton antenne est bloqué ça sera surement le meilleur moyen de voir d'où ça vient ![]()
30-07-2013, 16:46:19
#4
(30-07-2013, 15:03:17)TsoF a écrit : Bonjour à toi, tient ce topic tombe bien . j'ai constaté que sur certaines antennes (de civic bien sur) on pouvait sortir juste l'antenne mais aussi un bout plus gros que l'antennes (comme une sorte de ralonge) c'est normal ou c'est parce que les personne on trop tirer dessus ?
30-07-2013, 17:04:34
#5
Salut, j'ai changé mon antenne sur mon eg3 (surement pareil que la tienne) et la seule chose a faire c'est: -dévisser ton cache au niveau de la carrosserie -débrancher l'antenne du poste -attacher un cable a la base de la prise -Tirer l'antenne par a-coups pour sortir la partie de l'antenne qui est dans le longeron (a peut près aussi long que ton antenne deplié au max) -Recuperer le cable qui est passé dans le longeron -rattacher le cable a la nouvelle prise d'antenne et hop tu tire le cable depuis le dessous du tableau de bord pour ramener au poste. J'ai fait de cette façon la et tout s'est passé sans probleme (pas de clips, pas besoin de démonter les plastiques, tableau de bord ou meme le ciel de toit)
31-07-2013, 00:17:03
#6
En faite la plus grosse partie de l'antenne et sortie de 4 ou 5 cm environ et est bloqué la, par contre la plus petite partie elle n'est pas bloqué. Non je n'est pas essayer de démonter j'aurai voulu la décoince sans démonté. J'ai essayé de mettre du dégrippant mais sa n'a eu aucun effet.
31-07-2013, 01:02:18
#7
Mon antenne était également bien grippé, un coup de WD40 + dérouillage au tampon gex et ça devrait venir ![]()
27-06-2021, 17:04:31
#10
Salut à tous, gros up de ma part, j'ai changé mon antenne récemment j'ai utilisé la technique de LeTac mais en acheminant la prise d'antenne sous le tableau de bord j'ai trop forcé et le câble à céder du coup la prise est resté coincé dans le longeron, je me demandais si vous saviez quelle partie je dois démonter pour avoir un meilleur accès et une meilleure vue, histoire de pas tout démonter pour rien ? Je pensais me prendre une caméra d'inspection pour jeter un œil ... Merci par avance !
Modification du message : 28-06-2021, 06:04:37 par Zetsubo.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
492
487
557
985
1 048
3 893
14 144
2 976
