[EK3] Antenne bloqué
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
28-07-2013, 22:27:04   -   [EK3] Antenne bloqué
Quelqu'un aurai une solution pour débloquer l'antenne sur une EK3?
Je n'arrive pas a sortir la grosse parti ce qui fait que j'ai une mauvaise réception pour la radio.
Merci.
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
30-07-2013, 14:51:12   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
Personne peut m'aider ???
TsoF Hors ligne
30-07-2013, 15:03:17   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
Bonjour à toi,
Peut-tu nous en dire plus sur la façon dont ton antenne est bloquée (avec photos si possible).
As tu essayer de démonter entièrement l'antenne? C'est un peu fastidieux à faire, il faut débrancher l'antenne sous le tableau de bord et enlever la garniture dans le montant pour la dé-clipser si mes souvenirs sont bons. Mais si ton antenne est bloqué ça sera surement le meilleur moyen de voir d'où ça vient Wink
Ma Mazda 3 165cv
dactarie
30-07-2013, 16:46:19   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
(30-07-2013, 15:03:17)TsoF a écrit : Bonjour à toi,
tient ce topic tombe bien .
j'ai constaté que sur certaines antennes (de civic bien sur) on pouvait sortir juste l'antenne mais aussi un bout plus gros que l'antennes (comme une sorte de ralonge) c'est normal ou c'est parce que les personne on trop tirer dessus ?
Répondre
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
30-07-2013, 17:04:34   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
Salut, j'ai changé mon antenne sur mon eg3 (surement pareil que la tienne) et la seule chose a faire c'est:
-dévisser ton cache au niveau de la carrosserie
-débrancher l'antenne du poste
-attacher un cable a la base de la prise
-Tirer l'antenne par a-coups pour sortir la partie de l'antenne qui est dans le longeron (a peut près aussi long que ton antenne deplié au max)
-Recuperer le cable qui est passé dans le longeron
-rattacher le cable a la nouvelle prise d'antenne et hop tu tire le cable depuis le dessous du tableau de bord pour ramener au poste.
J'ai fait de cette façon la et tout s'est passé sans probleme (pas de clips, pas besoin de démonter les plastiques, tableau de bord ou meme le ciel de toit)
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
31-07-2013, 00:17:03   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
En faite la plus grosse partie de l'antenne et sortie de 4 ou 5 cm environ et est bloqué la, par contre la plus petite partie elle n'est pas bloqué.
Non je n'est pas essayer de démonter j'aurai voulu la décoince sans démonté.
J'ai essayé de mettre du dégrippant mais sa n'a eu aucun effet.
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
31-07-2013, 01:02:18   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
Mon antenne était également bien grippé, un coup de WD40 + dérouillage au tampon gex et ça devrait venir Smile
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
31-07-2013, 13:21:19   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
C'est réparer,
j'ai démonte l'antenne comme LeTac m'a expliqué, j'ai réussi a la décoincer, tout nettoyer et c'est comme neuf.
c'était bien oxyder dedans.
Merci pour votre aide
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
31-07-2013, 20:25:05   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
Avec plaisir Wink
Zetsubo Hors ligne
EK3
27-06-2021, 17:04:31   -   RE: [EK3] Antenne bloqué
Salut à tous, gros up de ma part, j'ai changé mon antenne récemment j'ai utilisé la technique de LeTac mais en acheminant la prise d'antenne sous le tableau de bord j'ai trop forcé et le câble à céder du coup la prise est resté coincé dans le longeron, je me demandais si vous saviez quelle partie je dois démonter pour avoir un meilleur accès et une meilleure vue, histoire de pas tout démonter pour rien ?
Je pensais me prendre une caméra d'inspection pour jeter un œil ... Merci par avance !
(Modification du message : 28-06-2021, 06:04:37 par Zetsubo.)
  [EG445] swap manuel => moteur bloqué Yanro6 13 270 21-11-2024, 17:55:53
Dernier message: DVPconcept
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 354 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [Type r Fk2] Autoradio bloqué sur logo H Root72 0 455 09-10-2023, 21:17:29
Dernier message: Root72
  [ED9] démontage antenne et PC arrière BILLI91 9 829 03-09-2023, 12:33:38
Dernier message: BILLI91
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 866 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 101 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [Crx ed9] Compteur Kilométrique bloqué krys95 15 3 714 02-06-2017, 06:41:08
Dernier message: fujiwara
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 864 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
  [CRX EE8] Compteur bloqué Nitram22 5 1 981 29-09-2016, 11:43:00
Dernier message: Nitram22
  [EG6] Marche arrière rester bloqué. CivicDu66 8 2 833 05-06-2016, 21:35:44
Dernier message: Honda68
