[EK4] Voyant moteur /!\URGENT/!\
hilo Hors ligne
07-02-2009, 15:41:42   -   [EK4] Voyant moteur /!\URGENT/!\
Salut a tous les amis!
Alors voila je vous explique hier soir je ressort ma tite civic qui n'avait plus roulé depuis 1mois mais le moteur lui a tourné il y a 1 semaine.
Je fais donc quelques km m'arrette pour m'en griller une mais quand je remet le moteur en marche pour envoyer le chauffage le voyant moteur s'allume et depuis c'est comme ca.
La voiture roule bien meme si je n'ai pas tiré dedans, T° huile OK, Pression d'huile OK, T° Eau OK.
A oui il y a quelques accoup lorsque j'utilise le frein moteur.
Donc a votre avis d'ou que ca vien ?!
Merci d'avance les gars !
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
07-02-2009, 15:59:07   -
j'ai aussi des accoups, mais a bas regime en déceleration quand elle est froide !
C'est ton cas aussi ?
Je pense que ce n'est pas grave, elle est simplement froide
Mon ek4 et mon ITR
hilo Hors ligne
07-02-2009, 16:02:35   -
Oui surement mais ce voyant moteur me tracasse trop du coup j'ai tout mis mdr !
Tout est ok et la voiture se comporte bien donc ca me rend fou !
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
07-02-2009, 16:07:14   -
La recherche est ton amie => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+erreur
Il te suffit de shunter le connecteur comme c'est expliqué dans le lien que je t'ai donné pour trouver ton code erreur et déterminer ta panne, on est pas des magiciens pour deviner ton code erreur ...
hilo Hors ligne
07-02-2009, 16:42:41   -
Oki merci et dsl Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-02-2009, 16:46:09   -
ah ces caisses tiouning qui roulent jamais LOL
vend moi ton as coco Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
25-02-2009, 23:18:29   -
Uh !
J'avais pas vu ton topic !
Vraiment bizarre cette histoire de CEL !
Tu as trouvé ce que c'était ?
Si elle te fait des accoups, ça pourrait venir de la sonde lambda.
Au pire, essaye un reset ECU pour voir si ça le fait disparaître.
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 084 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 576 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 3 902 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [ek4] Voyant de frein à main Pedro13 13 7 420 06-10-2011, 23:15:43
Dernier message: Beatbox
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 205 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
  [EK4] Fixations cables ABS sur 1/2 train arrière. URGENT florianbotrah 4 2 531 14-12-2010, 14:55:12
Dernier message: gineto
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 774 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
  [EK4] Voyant SRS reqte allumé ballou 4 4 958 12-11-2009, 18:58:13
Dernier message: ballou
  [EK4] voyant + ampoule plafonnier blondoux 3 1 541 16-08-2009, 14:25:24
Dernier message: ed7_badboy39
  [EK4] Sonde lambda débranchée = voyant defaut moteur :/ Nautiljon 6 2 296 14-09-2008, 21:04:42
Dernier message: Nautiljon
