[EK] optimisation train arrière : renfort ASR
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
01-03-2009, 16:43:05   -
Patrice soulève le problème que je pense avoir (comme quoi elle sert cette fonction recherche Smile ).
Je pense que je ne pourrai pas placer la barre ASR. Voyez plutôt :
[Image: IMAGE11.jpg]
[Image: IMAGE12.jpg]
Patrice, aurais-tu une photo de ton montage avec la barre ASR ?
Life begins at 8000rpm ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-03-2009, 22:01:22   -
Benji...tr a écrit :Patrice soulève le problème que je pense avoir (comme quoi elle sert cette fonction recherche Smile ).
alors 2 solutions s'offrent à toi :
- changer ton silencieux ( genre peut être twinloop ?! )
- remplacer les paliers silent bloc fournis avec le kit ASR par des modèles ENERGY SUSPENSION ( ref : 9.5128R en 15/16" soit 24mm ) prend le " caoutchouc en noir il couinera peut être moins que le rouge :roll: et il faudra que tu fasses sauter les sortes de rondelles/butées qui sont soudée sur la barre de 24mm ( qui d'origine pour le kit doivent servir à éviter que le " caoutchouc du palier fournir avec ne sorte de son support et pour éviter aussi peut être que la barre 24mm ne coulisse de gauche à droite !?
voilà des photos de nuit LOL
[Image: sany0441.jpg]
[Image: sany0443.jpg]
Sujets : 43
05-03-2009, 22:16:37   -
Merci beaucoup à toi !!!!
Sinon, avais-tu un meilleur espace que chez moi avant de placer la barre ASR où bien la barre était aussi proche du silencieux ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-03-2009, 22:56:09   -
Benji...tr a écrit :Merci beaucoup à toi !!!!
franchement pas évident de répondre là LOL
mais je dirais quand même à vu de nez même espace grosso modo Confused
Sujets : 43
05-03-2009, 22:57:56   -
Ok, merci encore beaucoup à toi pour les photos et tes conseils Wink
cetv Hors ligne
05-03-2009, 22:58:59   -
un décata réglable pourra aussi te permettre de repousser ta ligne pour gagner quelques cm Wink
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
05-03-2009, 23:01:53   -
Ptain sont vachement long vos silencieux les gars oO Avec mon twinloop j'avais bien plus de marge !
[Image: 158171DSCN6503.jpg]
Sujets : 43
05-03-2009, 23:07:35   -
Nautiljon ou Patrice, quand tu seras en dessous de ta voiture et que tu auras un mètre près de toi, pourrais-tu mesurer, si tu veux bien, l'épaisseur de l'ensemble BAR ASR+rondelles/butées ? Histoire que je compare avec mon setup actuel et que je voie si ça vaut la peine de tenter ou s'il faut que je fasse mon deuil ou s'il faut que j'investisse dans un cat-back Mugen Twinloop Cry
Merci !
Benji
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-03-2009, 23:07:39   -
Nautiljon a écrit :Ptain sont vachement long vos silencieux les gars oO Avec mon twinloop j'avais bien plus de marge !
oui c'est une bonne solution le twinloop c'est pour ça que j'en parlais ( en voulant faire référence à ce que tu m'avais dit quand j'ai eu mon renfort aSR Wink )
tiens du coup tu as pris quoi comme silencieux maintenant ?
cetv Hors ligne
05-03-2009, 23:07:42   -
Quand j'ai acheté mon ek, le silencieux avait été remplacé ( par quoi je sais pas...) et tout d'origine ça touchait déja, donc ca ne m'étonne pas que ca soit si proche.
Le twin loop est effectivement une bonne alternative.
On m'avait dit ici sur le forum que ça pouvait venir du silent bloc anti couple foutu qui "tirait" sur la ligne ???
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-03-2009, 23:08:08   -
Benji...tr a écrit :Ok, merci encore beaucoup à toi pour les photos et tes conseils Wink
ben de rien on est là pour s'entraider Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
05-03-2009, 23:11:52   -
patrice =>
[Image: TNB_CV963D_MT.jpg]
http://12tune.nl/index.php?target=produc...d=98770543
Big Grin
Bon j'suis decu dans le vtec ça fait un bruit horrible de feraille j'espère que c'est un probleme de montage car ça le faisait pas au tout début que j'ai eu le catback, j'espère que c'est pas une chicane du pot HS je verrais bien la prochaine fois que je m'occuperai de la civic !
Benji, je repasse pas sous l'ek avant 10j mais si t'as tjs pas no soucis je te mesurerai ça.
Sujets : 43
05-03-2009, 23:15:59   -
Wink Wink
Nautiljon, oui à l'aise, ne te presse pas pour moi, je n'ai pas envie que t'ailles en-dessous de sa jupe spécialement pour moi LOL Wink
Sinon, pour la cote, un dessin est plus explicite :
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-03-2009, 23:44:30   -
Nautiljon a écrit :patrice =>
Big Grin
alors vraiment limitée à 93db à tous les régimes ?
et ça passe toujours avec la barre anti roulis arrière ?
Sujets : 83
Réputation : 23
05-03-2009, 23:47:47   -
Ca fait moins de bruit que le twinloop ^^ mais je te dis j'ai un soucis dans le vtec depuis 1 semaine :S Le pot a bien marché 1 semaine et la semaine d'après après que j'ai resserer des ecrous du collecteur ça me fait un bruit violent de feraille sous la voiture (a determiner d'ou ça vient, silencieux, collecteur, frottement qqpart je sais pas encore :S)
Mais sans ce bruit c'est nikel voir trop soft, j'entend que le collecteur et l'admission Sad
Mais il est beau et ça passe avec le renfort ASR et la bar anti roulis d'ek9 Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-03-2009, 00:12:27   -
Nautiljon a écrit :Ca fait moins de bruit que le twinloop ^^ mais je te dis j'ai un soucis dans le vtec depuis 1 semaine :S Le pot a bien marché 1 semaine et la semaine d'après après que j'ai resserer des ecrous du collecteur ça me fait un bruit violent de feraille sous la voiture (a determiner d'ou ça vient, silencieux, collecteur, frottement qqpart je sais pas encore :S)
cool pour toi ( sauf pour ton pb de bruit Confused )
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
06-03-2009, 10:11:49   -
pourquoi avoir changer le twinloop?
Sujets : 83
Réputation : 23
06-03-2009, 11:56:08   -
Par ce que je voulais passer en 60 en ligne et j'ai pris un catback complet. Mais je suis decu du bruit, la ligne supersprint + twinloop a un bien meilleur bruit qu'une ligne inox, y'a pas photo pour moi.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-03-2009, 15:51:13   -
Le bruit de ferraille "peut" être due à ton décata, si c'est un tube droit (résonnance accoustique). J'ai le même problème que je vais tenter de résoudre dans les semaines suivantes en prenant un décata à gros volume.
cetv Hors ligne
06-03-2009, 17:59:26   -
J'ai déjà eu un bruit de ferraille venant d'une tôle pare chaleur en dessous du réservoir.
Je l'ai viré, ça a encore jamais explosé et ça ne fait plus de bruit LOL
Sujets : 43
06-03-2009, 22:48:06   -
Patrice, avais-tu mesuré la différence de hauteur des deux supports pour la barre ? (ASR par rapport à Energy). Et si par hasard tu passes en dessous de ta voiture (ou Nautiljon), pourrais-tu prendre cette mesure :
Attention, j'insiste que pour la mesure, c'est bien au cas où Wink
J'ai de l'espoir quand même !! Enfin, mon idée est de mesurer chez moi et de comparer avec vos mesures et ainsi, je saurai si c'est possible ou pas.
Croisons les doigts !!
Sujets : 83
Réputation : 23
06-03-2009, 22:55:30   -
7.2cm pour ma part ce que tu montres par les flèches rouges Wink
Mais moi j'ai une bar d'ek9 22mm et patrice une asr 24 c'est bien ça ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-03-2009, 22:58:19   -
Nautiljon a écrit :7.2cm pour ma part ce que tu montres par les flèches rouges Wink
oui c'est bien ça, avec les paliers energy suspension
je fais la mesure demain comme je passe dessous .. LOL
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-03-2009, 23:08:25   -
vous commencer a me faire souci avec vos lignes et renfort asr
question con; ligne stock sa passe avec la bar en 24?
Sujets : 83
Réputation : 23
06-03-2009, 23:10:31   -
ça dépend de ton silencieux lol regarde les photos au dessus ^^ y'en a pour qui ça passe pas (ou passait pas)
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-03-2009, 23:12:01   -
désoler je me suis mal exprimer silencieux stock sa passe?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-03-2009, 23:13:53   -
kimken a écrit :vous commencer a me faire souci avec vos lignes et renfort asr
je sais pas j'avais déjà plus de silencieux stock
Sujets : 83
Réputation : 23
06-03-2009, 23:15:42   -
Essaye kimken tu nous diras Big Grin
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-03-2009, 23:19:52   -
oula sa pue la défaite tous sa !!!
encore un prétexte pour changer sa ligne sa!
encore faut t'il trouver la bonne
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-03-2009, 23:21:52   -
kimken a écrit :oula sa pue la défaite tous sa !!!
pas besoin de changer toute la ligne, juste le silencieux...
avec le twinloop ça passe sans modif
avec le supersprint non , mais en changeant les paliers oui ( ça m'est pas revenu très cher, de mémoire 40€ )
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 458 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 526 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 608 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 146 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ? patrice 37 12 283 21-06-2019, 21:57:12
Dernier message: nico1131
  [EK4] montage ASR GC106XT 3 1 166 23-06-2018, 15:20:25
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] Optimisation. Gougouille 93 18 843 19-01-2018, 20:31:35
Dernier message: dahool1980
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 640 12-09-2017, 16:09:42
Dernier message: Kris29
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 399 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 7 171 04-02-2016, 15:56:12
