gineto
26-07-2009, 21:36:44 - [EK] chasse aux bruits interieur
Qui d'entre vous ont des bruit qui interférent le confort, a l'interieur de vos EK ?
dans quelle condition ? et combien de km a votre auto ?
Perso j'ai supprimé les bruit dans les portières en isolant les câbles d'ouverture et verrouillage de porte.
Par contre la je suis dans un dilème, j'ai un bruit a l'arrière dans la zone du coffre que j'arrive pas a cibler.
j'ai vider toute l'auto, banquette, tous les plastiques, verifier tous les serrage de support de plaque, commande d'essuis glace, etc...
et ce bruit, comme si quelque chose était mal fixer lorsque l'auto enchaine certaines degradation de la route, est toujours présent !
ça soule a la longue
une idée :
gineto
27-07-2009, 01:12:56 -
la suppression de l'air bag passagé ne m'a pas rajouté de bruit
les amortisseur et coupelles sont neuves
j'ai ce bruit depuis l'achat de l'auto, même l'échappement a été changé ...
je crois que je vais demandé a un pote de conduite mon EK sur une route défoncé et je vais m'installé dans le coffre
patrice
Sujets : 95
27-07-2009, 13:21:56 -
tient c'est marrant moi aussi sur route dégradée ou bosse j'ai claquement qui se fait entendre à l'arrière j'ai pensé tout comme toi GINETO...
et moi l'arrière est vidé...
je pense aussi à une coupelle d'amorto ...
j'ai aussi les fameux bruits dans les portières
un vrai rossignol cette EK
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
27-07-2009, 13:58:10 -
montez pas dans mon EG les mecs alors
a chaque sur-crête prise un peu vite (délestage de la caisse) ou chaque nid de poule mal évité, ya toute une symphonie de Mozart qui apparait, reflection faite ma caisse n'est pas vidée, au contraire elle est grave remplie, avec tout un tas de pièces EG pour les transporter
c'est terrible xD
Mon EG5
azzaro
EK4
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 199
27-07-2009, 14:12:57 -
Enfin le pare chaleur qui fait la tuile au dessus de ta ligne d'échappement vers le niveau du réservoire. .
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
gineto
27-07-2009, 16:18:53 -
les pare-chaleur sont tous bien bien fixés...
cetv, tu parle du support de plaque ou des support de lampes ?
le bruit est assez conséquent tout de même pour que ce soit une simple vibration d'aussi petite pièce, le gros support sur la malle étant bien serré.
patrice, bizarre pour les coupelles d'amortos. c'est monté serré plaqué sur la caisse, et les SB de tige d'amortos sont neufs.
rossignol comme tu dis, on sait très bien que l'interieur n'est pas la spécialité des jap, mais ça fait de la peine de se sentir dans une renault niveau accoustique
les bruit de portes, faut simplement isolé les tige d'acier qui servent a l'ouverture des portes et du verrouillage, faut pas qu'elles se cognent ni vienne toucher la portière et voilà
flodrd42
27-07-2009, 20:22:54 -
essai de mettre du double faces dérrière la plaque pour plus qu'elle tape contre le support.
dans la miènne j'ai aussi un bruit, mais je pense a un cable de mon ampli qui tape contre la tôle. sinon peux être la roue de secours si tu l'as toujours. ou le bequet désséré, tu n'a pas une entré d'eau? sa peut venir de la lunette qui est mal collé, je l'ai déja vu sur des pare brise qui avaient été changé.
vends ou échange ej9, peinture neuve, 4 koni neufs...
patrice
Sujets : 95
flodrd42
28-07-2009, 20:15:11 -
un peu il me semble.
sinon pour ceux qui ont un caisson de basse, les garnitures font-elles du bruit?
