Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 05:32:05
[EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4
the.furious.vtec Hors ligne Active Member ***
Sujets : 65
14-09-2004, 15:28:12 #1
Y a il une réelle différence des câblages éléctriques de ces 2 voitures???
Qu a le faisceau éléctrique du b16a2 de plus que celui du mien par exemple (d15z6 - 1.5 vtec)???
Fleche Si des personnes qui ont des ek4 auraient des photos de leur boitiers éléctronique vu d assez prêt ca serait volontiers je suis intéressé à voir tout ca de plus près!
Merci! Wink
Froggyvti Hors ligne Senior Member ****
14-09-2004, 15:53:19 #2
oui certes il est differant mais tu le change au pire meme si c un bouleau de titan.
la VTi a un P2T et toi c'est quoi ton ECU?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Gizmo_vtec Hors ligne Junior Member *
14-09-2004, 18:48:08 #3
tu veux esssayer mon boitier.... Wink
Sujets : 65
14-09-2004, 18:58:23 #4
Gizmo_vtec a écrit :tu veux esssayer mon boitier.... Wink
en fait ma question précisément était de savoir si les constructeurs se faisaient chier à faire des cablage éléctriques différents entre dans ce cas la vti et la mienne (surtout que c le meme modèle de voiture!)
Si les fiches, les cables etc... sont pareil???
L ECU on est d acc que c est différent c est logique mais pour le reste???
Gizmo tu n a pas une photo de ton boitier sous la main par hasard??? Wink
14-09-2004, 20:36:34 #5
non mais j'pourrai faire une photo ce week si j'y pense!!
redrix Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
14-10-2012, 13:17:40 #6
petite gros déterrage Big Grin
Mis a part l'ecu qui est different entre l'ek3 et l'ek4, le faisceau est il pareil (moteur/habitacle) ?
gineto Hors ligne Posting Freak *****
15-10-2012, 07:40:25 #7
Déja, au niveau de la sonde lambda c'est différent, et y a aussi l'EGR sur EK3 mais ça pose pas de souci... pour le reste ... ?
Sujets : 23
15-10-2012, 10:09:11 #8
je pense que pour la sonde lambda ça peut s'arranger en bidouillant dessus, le reste ça peut être quoi par exemple ?
Timan974 Hors ligne Junior Member *
17-10-2012, 20:43:29 #9
il y a le capteur cliquetis sur le b16a2
18-10-2012, 07:42:49 #10
exact, pas sur le D15Z6
