[EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
14-09-2004, 15:28:12   -   [EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4
Y a il une réelle différence des câblages éléctriques de ces 2 voitures???
Qu a le faisceau éléctrique du b16a2 de plus que celui du mien par exemple (d15z6 - 1.5 vtec)???
Fleche Si des personnes qui ont des ek4 auraient des photos de leur boitiers éléctronique vu d assez prêt ca serait volontiers je suis intéressé à voir tout ca de plus près!
Merci! Wink
Froggyvti Hors ligne
14-09-2004, 15:53:19   -
oui certes il est differant mais tu le change au pire meme si c un bouleau de titan.
la VTi a un P2T et toi c'est quoi ton ECU?
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Gizmo_vtec Hors ligne
14-09-2004, 18:48:08   -
tu veux esssayer mon boitier.... Wink
Sujets : 65
14-09-2004, 18:58:23   -
Gizmo_vtec a écrit :tu veux esssayer mon boitier.... Wink
en fait ma question précisément était de savoir si les constructeurs se faisaient chier à faire des cablage éléctriques différents entre dans ce cas la vti et la mienne (surtout que c le meme modèle de voiture!)
Si les fiches, les cables etc... sont pareil???
L ECU on est d acc que c est différent c est logique mais pour le reste???
Gizmo tu n a pas une photo de ton boitier sous la main par hasard??? Wink
14-09-2004, 20:36:34   -
non mais j'pourrai faire une photo ce week si j'y pense!!
redrix Hors ligne
Sujets : 23
14-10-2012, 13:17:40   -   RE: Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4?
petite gros déterrage Big Grin
Mis a part l'ecu qui est different entre l'ek3 et l'ek4, le faisceau est il pareil (moteur/habitacle) ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-10-2012, 07:40:25   -   RE: [EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4
Déja, au niveau de la sonde lambda c'est différent, et y a aussi l'EGR sur EK3 mais ça pose pas de souci... pour le reste ... ?
redrix Hors ligne
Sujets : 23
15-10-2012, 10:09:11   -   RE: [EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4
je pense que pour la sonde lambda ça peut s'arranger en bidouillant dessus, le reste ça peut être quoi par exemple ?
Timan974 Hors ligne
17-10-2012, 20:43:29   -   RE: [EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4
il y a le capteur cliquetis sur le b16a2
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-10-2012, 07:42:49   -   RE: [EK] Différences des faisceaux entre civic ek3 et ek4
exact, pas sur le D15Z6
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 764 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] faisceaux eg6 sur eg4 Dydi_EG4 8 1 949 21-12-2019, 14:43:37
Dernier message: f11d
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 67 19 366 29-06-2019, 23:49:01
Dernier message: Magenta94
  [Ek3] différence entre d15z6 et d15z3 lilian.grvt 8 3 326 26-05-2019, 21:08:21
Dernier message: JM13
  [d16z6/b16a2]. Schema faisceaux moteur. EG6 KJconception 11 7 428 11-03-2019, 22:33:17
Dernier message: CivicTruks
  [K24/EJ8] Faisceaux besoin d'aide ! sexyjojo77 0 1 347 15-04-2018, 21:43:27
Dernier message: sexyjojo77
  [EH6]. Différences entre train Av VTi & ESi ? bertreand 15 4 343 16-04-2017, 23:54:26
Dernier message: Breubious83560
  [civic] Différences entre compteur eg et ek Flod62 2 2 001 20-12-2015, 12:28:00
Dernier message: iNeedB16
  [ek4] différences catalyseur phase1/phase2? curly 6 1 856 19-10-2015, 09:00:43
Dernier message: curly
  [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur johnb16a 14 5 830 12-09-2015, 09:57:38
Dernier message: johnb16a
