role de la sonde sur le collecteur d'echappement d'une ek3??
Ryosuke_fd3s Hors ligne
18-02-2006, 12:58:47   -   role de la sonde sur le collecteur d'echappement d'une ek3??
Voila, je compte remplacer mon collecteur mais y a une sonde.
Je voudrais savoir a quoi elle sert; et si on peut le retirer, puisque je remplace mon collecteur catalysé contre un collecteur d'ED9.
titilleur de solénoïdes
Trouver
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
18-02-2006, 13:02:17   -
c'est la sonde lambda et oui tu en as besoin meme decatalysée
Site web Trouver
18-02-2006, 13:05:04   -
tu la mets où aprés?? elle sert a quoi???
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-02-2006, 13:17:31   -
Elle sert à ton ecu pour faire sa soupe quand tu n'es pas pied dedans, tu l'enlèves : code erreur, mode secours.
Tu peux pas mettre un collecteur prévu pour EK3 ? Bref...
Voici la solution : percer le collecteur d'ED9 au même endroit que l'EK3 d'origine, souder un boulon autour et tu pourras fixer ta sonde comme d'origine.
EDIT : excuses moi d'être aussi blazé mais on vois de ces trucs sur ce forum Confused
Site web Trouver
18-02-2006, 13:24:10   -
Je comprend que tu sois blazé, mais si je remplace mon collecteur d'EK3 par un collecteur d'ED9 c est que sur mon collecteur y a le cata et pas sur l'ED9. De plus le j ai pas payer le collecteur de l'ED9.
Donc j'espere pour une fois grapiller quelques cheveaux sans depenser une fortune.
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-02-2006, 13:25:23   -
Shock La sonde elle est avant ou après le cata d'origine ?
Site web Trouver
18-02-2006, 13:31:11   -
au dessus du collecteur t ouvre le capot et tu as le nez dessus
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-02-2006, 13:32:52   -
Si c'est avant cata c'est bon alors. Y'en a pas une deuxième plus loin sur la ligne ?
Site web Trouver
18-02-2006, 13:34:11   -
Non y a pas une deuxieme sonde.
Trouver
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-02-2006, 13:34:47   -
Ok c'est bon comme je t'ai dis pour fixer alors Wink
Site web Trouver
18-02-2006, 13:57:53   -
merci monsieur dj spark
Trouver
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-02-2006, 16:54:05   -
Voilà, réponse donnée. Merci sparky.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Trouver
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 064 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 970 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 280 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 998 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 807 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 164 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 786 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [ee9]question collecteur d'échappement oem cyrilhonda 4 2 533 05-10-2012, 13:11:26
Dernier message: TurboR
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 953 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [EK3] booster une ek3!? Sifu 369 69 090 25-09-2012, 15:21:31
Dernier message: takumi33
