sebounix83
honda civic ej9 1.4is
83 - Var France Messages : 15
05-09-2013, 21:27:05 - [EJ9] quel est mon rabaissement?
bonjour à tous
J'ai acheté mon ej9 rabaissé par l'ancien proprio, mais je touche tout le temps et mon carter moteur, lui fait des méchants bisous au verrouillage de mon portail!!
J'ai pour projet de tout changer et de la remonter un peu.
Le problème c'est que je ne connais pas mon rabaissement. Ce sont des monroe avec des ressorts courts, en -?? tel est la question!!
Je suis actuellement en 195/50-15 et je passe juste un doigt entre les pneux avant et les ailes. J'ai appelé un mec qui vendait un kit amorto ressorts en -35 et il m'a dit qu'il passait presque trois doigts quand il était montés, du coup je me pose pas mal de questions!!
Est ce qu'un d'entre vous, pourrait me donné la hauteur entre axe de roue/ailes avant et arrière pour que je connaisse à peut près mon rabaissement?
perso je suis à 31cm et 32cm
(Modification du message : 05-09-2013, 22:10:40 par sebounix83.)
sebounix83
06-09-2013, 07:27:54 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
Slt. Du sol à l'aile je suis à 58/59. Mais c'est vrai que j'ai au centre de la roue par rapport au pneu. Bon, je suis donc très bas, pas étonnant que je touche!
Merci a toi
sebounix83
06-09-2013, 13:04:23 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
C'est pas que je trouve trop bas car ca lui va super bien,je trouve ca bas car je touche au portail de chez moi et au taf, tout comme à pas mal de dos d'ânes!
Les amortos jouent aussi un role mais là pour les trajets que je fais c'est chiant et risqué
Passer en -35 va régler mon problème mais il me reste à savoir si je vais monter des oem de ek4 en H&R ou mettre des ptits combi!
(Modification du message : 06-09-2013, 13:05:19 par sebounix83.)
joffreyEK4
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France Messages : 223
06-09-2013, 13:23:02 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
putain tu arrive a touché!! moi je passe rien entre mes pneu et mes ailes.. et je passe partout ! enfin presque ^^ je raze le sole =D
et met des combi c est mieux ! =)rien que pour la tenue de route et la rigiditée . et quel bonheur de rebondir dans sa voiture quand la rout fait la tronche ^^
(Modification du message : 06-09-2013, 13:26:13 par joffreyEK4.)
sebounix83
06-09-2013, 15:31:18 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
Si je met des combi c'est pour reste a -35 pas plus bas. Après beaucoup parle du fait du rebond sur route HS. Je pense que je vais partir sur de l'oem et ressorts courts, je monterai des koni ou autre par le suite au pire
sebounix83
07-09-2013, 11:24:13 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
Merci pour votre aide!!
Pour ce qui est des ressorts, j'ai lu que les eibach rabaissent plus l'avant H&R, vous confirmez?
Je vais vous embêter encore un peu. N'ayant qu'un valeur de rabaissement, est ce qu'un de vous pourrait prendre les mesures demandées au début? pas que je ne fasse pas confiance à takumifujiwara, mais j'aimerai avoir confirmation de ses mesures selon le type de ressorts utilisés.
encore merci
sebounix83
07-09-2013, 12:40:03 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
Les amortos sont prévus car ils tapent au moindre nid de poule et font pompe à vélo, mais les finances ne me permettent pas de faire les ressorts et les amortos en même temps.
Les combis je laisse tombé car c'est mon seul véhicule et mes filles ralent déjà que c'est dure!
Là j'ai trouvé ca qui me permettrait d'attendre un peu pour les amortos koni ou bilstein
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=21_s
De ce que j'ai vu sur le fofo, les H&R sont plus fermes et plus hauts à l'avant, ce qui m'arrangerait.
Il me reste à être sûr que je sois bien actuellement en -50/-60 à l'aide de vos mesures et feux!!
sebounix83
07-09-2013, 12:58:57 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
Je sais bien, mais comme je l'ai dit, je peux pas tout faire en même temps :-( et pour la hauteur je ne peux plus trop attendre car je touche presque tout les jours.
Les amortos d'origine ne resteront que 2/3 mois, le temps que l'arbre à billets me remplisse les poches mdr.
sebounix83
07-09-2013, 13:39:27 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai cherché en premier d’ailleurs. Mais bizarrement, je ne trouve que des amortos montés en courts!! ou alors avec 150000 à 150€. Donc autant en prendre déjà courts à 200€ et acheter les amortos après
takumifujiwara
Sujets : 52
07-09-2013, 15:44:04 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
Je suis à -55 en gros et je suis loins de frotté partout. C'est tes amortos qui sont pourris.
Alors arrete de t'enteté. Prend de l'origine en neuf. Et Go!
Ou sinon change tes amorto par du plus ferme.
Pas la peine de débattre 600 ans de ça. T'as pas 40 solutions
sebounix83
08-09-2013, 21:36:25 - RE: [EJ9] quel est mon rabaissement?
ok, merci à tous
