[EG2]rabaissement -6,risque pour le carter?
Arista Hors ligne
16-02-2011, 22:01:41   -   [EG2]rabaissement -6,risque pour le carter?
Bonjour.
Je remonte un delsol pour l'instant non roulant,actuellement il a des amortisseurs en -6 mais je trouve qu'en 15",le carter d'huile est vraiment pret du sol!(10-12cm)
Certains roule ils en delsol ou en civic aussi rabaissé sans risque de tout arracher ?car il me reste une paire de -4 dans le garage au cas ou.
Merci d'avance pour vos conseils.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
16-02-2011, 22:10:50   -   Re: [EG2]rabaissement -6,risque pour le carter?
Arista a écrit :Bonjour.
le -6cm sur un del sol reste roulable a mon avis (je vient d'acheter 4 ressorts en -6cm pour mon ek3 j'avait peur de toucher de partout mais au final il y'a bien pire et bien plus bas que nous!!)
tu a les ressort en -6 sur des amortos stock?
[Image: j7d7.png]
Arista Hors ligne
16-02-2011, 22:15:57   -
C'est sur des amortisseurs kyb donc je pense une gamme en dessus de l'origine sans être sport.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-02-2011, 01:21:01   -
le -6 sur EG2, certains sont à cette config, normalement, si le ressort est bien tarés, tu ne doit pas trop frotter.
Mais bon pour être déjà en Koni jaune -3,5, faut quand même bien faire gaffe niveau lame avec les trottoirs etc...
De plus, c'est la limite absolue pour pouvoir glisser mon cric Hydro sous le support de coté donc plus bas, faut ressortir le losange à chaque fois... beaucoup moins pratique.
jojo-33 Hors ligne
17-02-2011, 22:41:49   -
perso je suis a -11cm... y'a d'autre chose qui toucheront avant ton carter LOL LOL
[Image: newjojo.jpg]
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
17-02-2011, 23:17:04   -
jojo-33 a écrit :perso je suis a -11cm... y'a d'autre chose qui toucheront avant ton carter LOL LOL
Avant de bouffer le carter faut déjà avoir fini le collecteur Confused
SDF: Sans Daily Fixe
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
18-02-2011, 22:20:48   -
LOL
monte un H-brace Wink
http://www.fullcartuning.com/37391/H-Bra...tegra.html
ça te protège tout le dessous Smile
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Hacketo Hors ligne
ND6E
18-02-2011, 22:36:36   -
-6 c'est roulable tranquil faut juste faire un peu attention aux nids de poule mais ça va t'es pas de belgique donc t'es tranquil
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-02-2011, 01:15:55   -   Re: [EG2]rabaissement -6,risque pour le carter?
Arista a écrit :le carter d'huile est vraiment pret du sol!(10-12cm)
T'est pas assez bas encore Sac
[Image: dsc3468.jpg]
PS: J'ai du retirer la sonde biensur LOL
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
19-02-2011, 01:28:51   -
LOL
C'est un coup à ce retrouver bloquer ce bordel LOL
japzen Hors ligne
Réputation : 26
19-02-2011, 03:06:25   -
salut , j'ai un delsol equiper en 195/50/15 rabaisser a moins 6 voir 7 cm et pas de soucis , bien sur je m'amuse pas a monter des trotoirs et j'evite les enormes dos d'anes
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
19-02-2011, 13:22:53   -
je suis en delsol en moins 8 pas de soucis le seul endroit ou ca touche defois c'est la gamelle de mon inter inox!
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
totorina Hors ligne
19-02-2011, 13:59:26   -
juste une question, ça sert à quoi du -8, -10 etc... sur un crx delsol destiné à la route...? Avec des amortos stock ou presque... Juste pour mon information aucune critique ni rien...
Hacketo Hors ligne
ND6E
19-02-2011, 14:06:32   -
à quoi ça sert des jantes? à quoi ça sert des lip?
ben c'est pareil...
19-02-2011, 17:56:59   -
STAFFED7 a écrit :
Brabus a écrit :
Jaimz a écrit :
jojo-33 a écrit :perso je suis a -11cm... y'a d'autre chose qui toucheront avant ton carter :lol: :lol:
Avant de bouffer le carter faut déjà avoir fini le collecteur :?
:lol:
monte un H-brace ;)
ça te protège tout le dessous :)
C'est un coup à ce retrouver bloquer ce bordel :lol:
+1 j'ai déjà vécu l'expérience dans l'ek3 de guitoox , bloquer sur un dos d'ane a cause du h-brace , et n'oublion Pas les plaques d'egout qui dépasse !
Généralement ça t'arrête net :lol:
[Image: j7d7.png]
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
19-02-2011, 18:25:20   -   Re: [EG2]rabaissement -6,risque pour le carter?
T aurais pas aussi un Sub rouge par tout hazard ?
Arista Hors ligne
19-02-2011, 19:51:08   -
Non désole!j'avais une ej8 avant!et pour l'instant en daily une grande punto(nô comment).
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
19-02-2011, 21:09:45   -
vtecman34 a écrit :
STAFFED7 a écrit :
LOL
Généralement ça t'arrête net LOL
Ah bah tiens mdr ! c'ets bien ce que je pensez donc LOL, sa doit blasé sur le coup lol
Réputation : 23
19-02-2011, 22:12:50   -
totorina a écrit :juste une question, ça sert à quoi du -8, -10 etc... sur un crx delsol destiné à la route...? Avec des amortos stock ou presque... Juste pour mon information aucune critique ni rien...
pour repondre à ta question, une dels sol c'est beau d'origine, mais c'est tres haut! donc il y a largement de la marge pour rabaisser sans que ca choque, ( je t'encourage à aller voir mon poste c'est pas choquant) de plus c'est mon daily, je ne frotte quasiment jamais et ma lame n'est pas en abs; donc au pire...
et puis c'est pas simplement des ressorts que j'ai mis mais des zenki; j'ai un chassis qui commence à etre propre ( 4 bar) asr barre anti rouli itr...
et ca m'arrive d'attaquer assez souvent et (raremment) d'aller sur circuit!
  [CRX ed9] peut elle rester dehors, sans risque de rouille? Florian_69 25 1 649 16-02-2023, 18:56:45
Dernier message: Torti
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 523 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 731 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 471 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 822 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 158 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 885 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 936 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [eg2] meilleur carto pour b16a2 bil0r 3 2 017 28-03-2018, 22:41:49
Dernier message: ExtremGEAR
  [eg2] besoin d'aide pour ma ligne delsol delsol82 1 1 879 26-03-2017, 19:47:49
Dernier message: TsoF
