[EG4] conseil rabaissement tenu de route
HondaCivic30 Hors ligne
Honda civic EG4 lsi 90cv
30 - Gard France
08-12-2014, 23:33:19   -   [EG4] conseil rabaissement tenu de route
Bonjour a tous
Me conseillez vous de rabaisser mon eg4 (-30 a -40) . Elle aura une meilleur tenu de route ? (pour un usage daily)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
09-12-2014, 01:05:38   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
Ouais rabaisse là un petit peu, déjà elle auras plus de gueule, mais elle seras aussi un peu plus posé sur route ^^
Tu combines à ça des jantes en 15 195/50/15, et tu seras déjà bien ^^
Bon après je suis pas un expert, je ne serais pas quoi te conseiller entre ressorts courts et combinés ^^ Moi je suis en ressorts courts sur je ne sais pas qu'elle ressort, mais ma voiture tient vraiment la route ^^ Pour te dire j'ai perdu le cul deux fois depuis le début en sortie de rond point (J'étais en 175/70/13 avec des pneus neuf mais de merde à l'arrière)
Oui ! Je mets ça sur la faute de pneu parce que je suis pas capable de me remettre en questions sur ma façon de conduire x)
Enfin bon, j'espere t'avoir aidé ^^
30 - Gard France
09-12-2014, 07:25:46   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
Oui sa m'aide mieux pour mon choix Smile
Law-Break-ISR Hors ligne
Civic Type R FN2
73 - Savoie France
09-12-2014, 08:27:16   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
Met des combinés. Au niveau des réglage c'est quand même toujours mieux que des ressorts courts Wink
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-12-2014, 09:04:38   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
C'est mieux a condition de savoir les réglé LOL
Y a d'autre truc a faire avant sa, comme de vérifié ses silentblocs déja, qui doivent pas etre terrible si ils n'ont pas été changé et posé des barres antiroulis vu que sur eg3/4 il n'y en a pas .
(Modification du message : 09-12-2014, 09:16:10 par Yaya 16v.)
30 - Gard France
09-12-2014, 09:07:28   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
Silentbloc lequel ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-12-2014, 09:15:47   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
Tous, il faut qu'il soit tous en bone état, comme les rotules sur le train avant .
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
09-12-2014, 10:43:08   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
+1 pour les barres anti-roulis !
voir même barre anti rapprochements en + !
pour les ressorts courts,j'ai envie de dire que ça depend de combien tu veux rabaisser,si c'est de -3cm ça suffiras largement avec la suspat d'origine,plus bas je conseil plus des combinés (mais c'est mon avis) Sac
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
09-12-2014, 11:01:23   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
Yop HondaCivic30,
1/ Regarde sous la caisse, vérifie tous tes SB, tes rotules => des jeux.
Un amortisseur sport / combiné fileté , il pourra etre cool/sport/origine/street-respect/rabaissant-4000, si tes silentbloc sont HS, tu te feras peur avec ton auto, et ce sera encore plus inconfortable qu'avec l'origine. Il vaut mieux une config origine avec SB au top et aucun jeu + amorto stock en bon etat + barre anti roulie qu'un poubelle molle qui s'éfrite avec des amorto en or.
2/ Quand tu es sûr de tes liaisons au sol, regarde tes amortos.
Pour un faible rabaissement et sur un premier véhicule école, j'aurais tendance à te conseiller un bon vieu combo amorto-sport + ressort court. Dans l'idée, Bilstein B6 + Ressort H&R ou eibach, Koni, ou encore Weitec, ou KW.
Beaucoup de monde te déconseillera des combinés filetés pas cher : tenue dans le temps mauvaise, bout de bois (confort ----), trop raides (ça saute sur route de campagne). Donc dangereux si mal réglé (c'est surtout ça en fait). Beaucoup de contrainte alors que tu sembles vouloir débuter sans se prendre la tete.
La plupart du temps etre ultra-posé c'est cool pour prendre des photos de sa caisse sur un parking, mais si c'est pour un daily, j'aurais tendance à dire que c'est pas la meilleur idée.
A voir ton autre topic, tu aimais bien mettre le pied dedans de temps en temps [c'est pas bien, blablablabal Sac ]. Si c'est le cas, part sur un bon combo amorto + ressort. Oublis les combinés filetés pas cher, ressort -50 sur amorto stock rincé...
Et surtout, reste homogène dans tes modifs : pas un truc délabrés en miette à coté d'un truc tout neuf
Fais quelques recherches sur le forum, y'a des dizaines de sujet là dessus. Et comme l'a dit Ludwig, barre anti rouli Wink . Celle de VTI t'améliorerons déjà beaucoup de chose.
A+, F.
(Modification du message : 09-12-2014, 11:02:50 par Francois_303.)
TsoF Hors ligne
09-12-2014, 11:20:59   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
HondaCivic30, merci d'utiliser la fonction recherche du forum, toutes les questions que tu poses ces derniers temps ont déjà été posées.
Ma Mazda 3 165cv
30 - Gard France
09-12-2014, 12:33:40   -   RE: [EG4] conseil rabaissement tenu de route
merci j'ai passer le ct il y a trois moi le train avant rotule ect... neuf . mon eg4 a 370000km aussi je c'est pas si sa peut y jouer ^^
mettre 700eu pour des amortos plus combis pour une eg4 sa me fait un peut mal.
(Modification du message : 09-12-2014, 12:36:41 par HondaCivic30.)
  [EG6] - Conseil pour remise en route wards 4 1 757 31-10-2017, 01:06:05
Dernier message: wards
  [EJ9] Méthodes rabaissement Tweeqa 1 880 01-04-2016, 10:29:52
Dernier message: TsoF
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 397 12-11-2015, 18:34:10
  [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement hary78 17 3 466 09-08-2015, 22:52:37
Dernier message: dream59
  [EG4] mauvaise tenu de route dans les virages HondaCivic30 34 6 606 09-12-2014, 21:20:26
Dernier message: HondaCivic30
  [eg9] conseil pour amélioré ma tenu de route cedric74200 10 2 222 14-08-2014, 15:27:08
Dernier message: malbar974_26
  [EG4] Feux de croisement / route : intrigant Francois_303 7 2 858 12-08-2014, 18:39:34
Dernier message: EG4swapped
  [eg4] problème tenue de route après remontage berceau eg4b18c6 28 4 657 22-04-2014, 19:08:23
Dernier message: eg4b18c6
  [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement Toniboy 27 5 659 14-02-2014, 21:36:31
Dernier message: vti44
  [EG] bruit de cardant rabaissement benjiR 32 7 288 10-01-2014, 09:04:03
Dernier message: Paultugal
