[EG] bruit de cardant rabaissement
benjiR Hors ligne
03-01-2014, 19:48:49   -   [EG] bruit de cardant rabaissement
Salut a tous
Voilà mon souci
Sur ma Civic eg
Moteur cardant train roulant Civic mb6
A la hauteur actuel de ma voiture ça fait pas de bruit tous va Nikel je doit être a environ -7 -8
Mais quand je la dessend plus j'ai le gauche qui fait un peux de bruit
Ça peux être due a quoi ?
Cardant trop en tension ?
Usure du cardant ?
Car j'aimerai quelle racle le sol lol !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
03-01-2014, 20:02:56   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
tu as peu etre atteint le maxi en rabaissement Wink
après tu fais trop travailler cardans et tu vas en casser Wink
commande de HID > ici
benjiR Hors ligne
03-01-2014, 20:21:39   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Merde la loose ...
benjiR Hors ligne
04-01-2014, 15:53:36   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
il existe aucune solution pour les eg ?
un truck comme les s2000 avec des cales ou autres ?
04-01-2014, 15:56:49   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
si l'arbre du cardan n'est plus aligné avec ces noix, il s'use prématurément, s'ils sont vieux, ile vieillissent plus vite avec de gros rabaissement.
Guidu62218 Hors ligne
Honda Civic EG4
62 - Pas-de-Calais France
06-01-2014, 22:11:12   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
+1 avec boyou2...
J'ai eu le tour!! =)
[EG4] #ThePowerOfDream [EG4]
(Modification du message : 06-01-2014, 22:11:31 par Guidu62218.)
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
09-01-2014, 13:09:10   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
- 8 sais déjà énorme je trouve pour mon avis et encore il faut pas se pleindre , je prend un exemple mon daily golf 4 tdi 110 en dessous de - 4 j ai la barre anti roulis qui touche le cardan ( certains tuningeur on finit par les couper lol ) et en effet tes cardans deja a - 8 doivent travailler en travers déjà
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2014, 13:16:49   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
(04-01-2014, 15:53:36)benjiR a écrit : il existe aucune solution pour les eg ?
les cardans sont boulonnés à la sortie de pont sur S2000
il te faut des cardans peut être plus long et qui acceptent plus d'angle, j'sais pas si ça éxiste, peut être des renforcés...
sinon, des cardans en rabe sous le coude LOL
(Modification du message : 09-01-2014, 15:19:23 par gineto.)
benjiR Hors ligne
09-01-2014, 13:45:01   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Lol je vais en mètre deux à la place de la roue de secoure lol
Sinon est se qu'il y a une différence de longueur entre ceux de mb6 et ceux d eg6 ou itr ?
09-01-2014, 13:46:39   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
si boulonné coté boite/pont, tu peux voir pour poser des entretoises.
benjiR Hors ligne
09-01-2014, 15:05:36   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Y sont pas bouloné
09-01-2014, 16:21:36   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
bon ba....galère Confused
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
09-01-2014, 16:26:21   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Et sinon y'aurais pas possibilité de mettre des truc pour baisser la caisse sans trop influencer sur les cardan ? genre les top hat ou je sais pas quoi ?
(Modification du message : 09-01-2014, 16:26:52 par hardlover.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
Sujets : 29
09-01-2014, 16:28:01   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
des RCA, ça se fait sur subaru pour garder les cardans droits normalement
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 09-01-2014, 16:31:17 par Cali-Puma.)
09-01-2014, 16:28:27   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
ba non, si tu veux conserver les cardans droit lors de forts rabaissements, il faudrait bouger l'ensemble moteur/boite (pour le cas des traction) d'autant Confused
OU de modifier l'angle d'inclinaison du même ensemble(et encore pas sur que ça fonctionne)
EDIT : je suis pas sur (faut voir l'archi des suspensions) que des LCA avec décalage des rotules jouent sur l'angle du cardan, plutot pour conserver le roll center et limiter le carrossage lors d'enfoncements de la roue par rapport au roll center
(Modification du message : 09-01-2014, 16:30:02 par boyou2.)
Sujets : 29
09-01-2014, 16:34:04   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
ça pourra pas y faire de mal je pense
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2014, 16:36:35   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
bien vu pour les RCA Wink
ça rabaisse encore plus avec, donc faut d'autant remonter la caisse, au final c'est la fusée qui sera plus haute par rapport au triangle inférieur... donc le cardan
ça se joue à moins de 2cm, ça aidera mais pas sur que ça suffise à pas flinguer les cardan
(Modification du message : 09-01-2014, 16:42:40 par gineto.)
Nioule
Réputation : 40
09-01-2014, 16:48:54   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Ouais voila, rabaisser avec d'autre pièce pour éviter que ça bousille tout. Après vu que je suis pas un mec qui fais du stance, je sais pas comment ça s'appelle Sac
Enfin y'en a qui arrivent à claquer leur caisse au sol en restant "fiable" pour les cardans, puis sur civic tout à déjà été fait/créé donc ça doit bien exister LOL
09-01-2014, 17:02:05   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
disons que tout a été fait....dans la facilité, donc au lieu de proposer des solutions durables, 'on' vends des cardans renforcés....qui ne tiennent pas plus que les OEM Rolleyes
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-01-2014, 17:21:49   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Change de cardans, sur civic sa a jamais posé soucis les gros rabaissement !
(09-01-2014, 13:09:10)alex46 a écrit : - 8 sais déjà énorme je trouve pour mon avis et encore il faut pas se pleindre , je prend un exemple mon daily golf 4 tdi 110 en dessous de - 4 j ai la barre anti roulis qui touche le cardan ( certains tuningeur on finit par les couper lol ) et en effet tes cardans deja a - 8 doivent travailler en travers déjà
C'est ce que j'ai fait sur mon A3 Sac (Même chassis que G4)
L'étape suivante c'est prié pour le carter, et apres coupé les langerons pour faire passer les cardans Big Grin
(09-01-2014, 16:26:21)hardlover a écrit : Et sinon y'aurais pas possibilité de mettre des truc pour baisser la caisse sans trop influencer sur les cardan ? genre les top hat ou je sais pas quoi ?
Oui il y a les rotules buddy club qui remonte la fusée de 2cm.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2014, 17:36:35   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
(09-01-2014, 16:36:35)gineto a écrit : bien vu pour les RCA Wink
je m'auto-corrige ...
en fait c'est l'inverse, ce sera pire avec la fusée plus haute justement, le cardan prendra encore plus d'angle
benjiR Hors ligne
09-01-2014, 18:33:13   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
[quote='Paultugal' pid='1759193' dateline='1389280909']
Même avec un b18 ?
Sinon je vais les changer
Juste le tête peux suffire ou pas ?
(Modification du message : 09-01-2014, 18:34:00 par benjiR.)
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
09-01-2014, 18:43:37   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
question a la con tu fait comment rouler avec un eg b18 a plus de - 8 cm ? sa passe ?
car de mémoire le b18 dans une caisse d eg le collecteur passe finfin
sinon oui juste changer les tête sa se fait mais après sa reste de l adaptable , je te conseillerais d essayer d en trouver deux origines en bon état
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-01-2014, 18:47:32   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Benji, j'ai jamais vue sa sur honda non Wink
Alex, -8 tu doit pas te rendre compte ce que c'est ^^ C'est des 4x4 no caisse d'origine !
A l'avant sur ton EG tu doit pas en être si loin que sa Wink
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
09-01-2014, 18:50:17   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
c est vrai que j en ai jamais eu avec amorto d origine ^^ , mais quand j entend moins 8 sa me fait peur Sac
(Modification du message : 09-01-2014, 18:50:27 par alex46.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-01-2014, 18:53:42   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Bah pour te rassurer imagine avec ta main ce que tu pouvait passer entre l'aile et le pneus d'origine ^^
4 doigts, 8cm :P
09-01-2014, 19:01:18   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
c'est bien ce que je me disais Confused
a partir du moment ou les roues s'enfoncent dans le chassis, et que le bloc/boite sont toujours dans la même position dans le chassis, ça va suivre.....aucun artifice jouant sur l'épure de suspatte ne changera ça.
(Modification du message : 09-01-2014, 19:02:22 par boyou2.)
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
09-01-2014, 19:02:45   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
4 doigts sa commence a faire Sac
j aurais du mal a en passer un Big Grin
après c est vrai que j ai pas mal d ami qui roule en crx dont un en b18 et il sont presque tous a la calle sur les filetage des zenky ( a pars le b18 qui peu pas LOL )
mais après il en a aucun qui se plaind de ses cardans et pourtant ils les maltraitent pas mal ces rex Confused
(Modification du message : 09-01-2014, 19:05:15 par alex46.)
benjiR Hors ligne
09-01-2014, 22:46:41   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Mon collecteur passe bien haut donc no souci ! Tri-y
Je vais testé de redessendre voir se que ça donne au pire je changerai les cardants
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-01-2014, 23:59:51   -   RE: [EG] bruit de cardant rabaissement
Ta des SB energy ? Si oui vérifier tes serrages mais avec les trains en contrainte Wink
  [EJ9] Méthodes rabaissement Tweeqa 1 872 01-04-2016, 10:29:52
Dernier message: TsoF
  [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement hary78 17 3 464 09-08-2015, 22:52:37
Dernier message: dream59
  [EG4] conseil rabaissement tenu de route HondaCivic30 10 3 342 09-12-2014, 12:33:40
Dernier message: HondaCivic30
  [Crx Ed9 ph2] Problême suite à rabaissement Toniboy 27 5 627 14-02-2014, 21:36:31
Dernier message: vti44
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 3 072 08-10-2013, 16:29:56
Dernier message: Vtec-ej
  [EJ9] quel est mon rabaissement? sebounix83 18 3 706 08-09-2013, 21:36:25
Dernier message: sebounix83
  [EG2]rabaissement -6,risque pour le carter? Arista 18 5 913 19-02-2011, 22:12:50
Dernier message: moultipass
  [Civic 3rd]. Questions rabaissement. Lem51100 20 3 746 18-08-2010, 07:39:12
Dernier message: CharlyCRX
  [ED7] Rabaissement = usure des pneus à l'intérieur ??? nico42 22 8 645 31-08-2009, 23:04:00
Dernier message: nico42
  [ED7] question rabaissement indii 14 2 936 05-09-2008, 07:59:16
Dernier message: indii
