[ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
09-05-2015, 18:49:19   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
Sur D15, cette tôle est super chiante à sortir. Sort la en la tournant dans tous les sens. Ya pas de doute, c'est elle qui gêne !
COYOTE2 Hors ligne
09-05-2015, 19:06:56   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
(09-05-2015, 18:24:32)faburisu a écrit :
(09-05-2015, 15:46:11)COYOTE2 a écrit : Alors tout le monde seche ?
C'est une blague ?!
Tu reste bloquer à cause de visse grippé et d'une plaque en taule qui gène . Tu veut qu'on te conseil quoi de plus ? De changer de mécano ? Piaf
Gros malin...Tu sais comment enlever cette foutue tole si t'es aussi balaise...........
J'aime le travail propre
La solution radicale c'est decouper l'ancien carter a la disqueuse, mais je voudrai eviter Big Grin
(09-05-2015, 18:49:19)Francois_303 a écrit : Sur D15, cette tôle est super chiante à sortir. Sort la en la tournant dans tous les sens. Ya pas de doute, c'est elle qui gêne !
elle ne joue que sur 1 cm....
donc pas facile
(Modification du message : 09-05-2015, 19:10:24 par COYOTE2.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
09-05-2015, 20:36:19   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
Je sais mais tu n'as pas d'autre solution.
C'est elle qui bloque, à moins qur tu es.zappé une vis en plus.
COYOTE2 Hors ligne
09-05-2015, 21:43:15   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
(09-05-2015, 20:36:19)Francois_303 a écrit : Je sais mais tu n'as pas d'autre solution.
Non je suis sur d'avoir enlevé toutes les vis...elle se deplace mais elle est trop coincée entre la boite et le bloc apres 1cm 1,5 cm...
10-05-2015, 11:59:49   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
il reste pourtant encore le collecteur en dessous du carter... preuve que tu n'as pas tout démonter, alors permet nous de douter Wink
COYOTE2 Hors ligne
10-05-2015, 16:38:04   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
Ca y est le carter est tombé (facon de parler...)
Un grand merci a lethallunacy je n'avais pas vu sa video de YOUTUBE (erreur fatale ) mais c'est la que j'ai tout compris
En fait il faut déposer la tole AVANT de devisser le carter .....!!!!!!
En voyant le gus commencer par ca, ca m'a mis la puce a l'oreille
J'ai donc remonté le carter sommairement, remonté en hauteur la tole de protection et la c'est venu !!!!
Merci a tous pour l'aide que vous m'avez apporté et pardon si j'ai pu m'enerver un peu
Vous etes tous des BOSS.....Tres patients LOL
A plus pour le remontage peut etre........!
(Modification du message : 10-05-2015, 16:43:15 par COYOTE2.)
10-05-2015, 20:00:27   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
surtout resserre bien le carter au couple et en croix selon le workshop
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
10-05-2015, 20:05:51   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
Je suis un peu vexé de t'avoir posté une vidéo que tu n'as pas visualisé immédiatement.
Mais l'essentiel est que y soit arrivé à tomber ce carter.
Facile en fin de compte Sac Big Grin
Mon ek4 et mon ITR
skanarchye Hors ligne
10-05-2015, 20:09:29   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
le tôle qu'on disait, la tôle ^^ Chaque chose en son temps ^^
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
COYOTE2 Hors ligne
10-05-2015, 22:42:47   -   RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
(10-05-2015, 20:00:27)gineto a écrit : surtout resserre bien le carter au couple et en croix selon le workshop
Pas de pbs
Merci !
(10-05-2015, 20:05:51)lethallunacy a écrit : Je suis un peu vexé de t'avoir posté une vidéo que tu n'as pas visualisé immédiatement.
Heureusement que mon fils me l'a montré....Je suis vert de honte Facepalm
(Modification du message : 10-05-2015, 22:44:48 par COYOTE2.)
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 520 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 730 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 456 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 1 155 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 875 24-07-2018, 14:01:47
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 936 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9 Sylvain03 8 1 892 01-01-2017, 19:12:45
Dernier message: Sylvain03
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 283 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] carter d'huile Civic91 15 4 352 17-05-2016, 09:56:57
Dernier message: Civic91
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 902 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
