motorboost
15-04-2012, 02:20:03 - [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8
voila je suis entrain de swapper la voiture d'un pot une ej9, on a recuperé tout le faisceau ainsi que la boite ect... d'une crx del sol.
Nous avons tout brancher et la voiture demarre mais a difficile de monte dans les tours, elle plafonne 3500tr/min +-.
La pompe a essence est toujours celle du d14 est ce que ca pourrait etre la cause?
Sinon quelqu'un a une autre idée?
Merci d'avance :-)
Migu2l
![*](images/star.png)
17-04-2012, 14:09:09 -
UP ! François jme suis décidé a m'inscrire ^^
The Power of Dreams..
Migu2l
17-04-2012, 16:24:35 -
En fait on a repris le D16Y8 d'une delsol modifiée pour l'autocross. Et mon cousin l'a amenée à l'atelier en roulant donc tout allait bien. Et une fois remonté bah elle monte pas au dessus de 3000tr/min et tourne très mal.
Migu2l
17-04-2012, 16:31:38 -
Je vais aller me présenter ^^ et oui l'ecu de la delsol a été mis, c'est un P28
Migu2l
17-04-2012, 16:40:32 -
Ben moi ca me semblait bizarre de devoir changer TOUT le cablage mais bon...
Migu2l
17-04-2012, 16:43:33 -
En gros il y avait quoi a changer exactement au niveau cablage ?
Migu2l
17-04-2012, 16:45:41 -
Aucunes idées. En gros j'avais raisons sur toute la ligne. Il fallait juste les cables pr le vtec et l ecu --"
motorboost
28-04-2012, 17:35:34 -
merci pour vos reponses, on vient de remettre le cabalge d'origine et reprendre les cables de l'ecu.
Mais voila les fils qui parte de l'ecu et qui vont au fiches du cablage de la del sol on en fait quoi? il faut les reconnecter sur le cablage d'origine? Si oui ou?
Personne n'a le schema de cablage du d14z2?
Merci d'avance.
