[EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
31-07-2012, 19:54:40   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Up, de retour avec le même problème mais en pire, j'ai édité le 1er message !
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
02-08-2012, 18:45:07   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Problème trouvé, c'était un fil dénudé qui faisait masse a l'intérieur d'une gaine Wink tout refonctionne a merveille maintenant Smile
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
02-08-2012, 21:15:27   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Quel fil? Photos pour ceux qui peuvent (ou qui risque d'avoir le même problème que toi?)
Cool que ça soit réglé Yes
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
02-08-2012, 21:28:11   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
(02-08-2012, 21:15:27)Honda is only pleasure a écrit : Quel fil? Photos pour ceux qui peuvent (ou qui risque d'avoir le même problème que toi?)
Il s'agit du fil noir/jaune d'alimentation qui alimente la sonde lambda, l'evap, le capteur de vitesse et l'alternateur !
Il était dénudé derrière le boitier de fusible, sur une arrète du tableau de bord (j'ai pas pensé à prendre de photo Confused )
Enfin voila, bien content que tout remarche normalement Smile
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
02-08-2012, 21:52:41   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
(02-08-2012, 18:45:07)yanou62 a écrit : Problème trouvé, c'était un fil dénudé qui faisait masse a l'intérieur d'une gaine Wink tout refonctionne a merveille maintenant Smile
Et apres il vient se plaindre que les gens sur les forum marquent ''Ca remarche Big Grin niquel !!!! trop content '' sans la solution apres Facepalm Piaf
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-08-2012, 21:59:36   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Bah il l'a dit ce qui allait pas. je vois pas de quoi tu te plain?
Tu veux qu'il te fasse une photo de son fil dénudé? LOL
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
02-08-2012, 22:04:22   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Oui il l'a dit apres qu'on lui ai demandé ! Sinon niet Sac Aller finie le procés Langue Apres il va dire que c'est les bêtes de rage ou d'autre excuse LOL
Sujets : 52
03-08-2012, 02:41:29   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Demander quel fil est dénudé c'est bien, mais de là à ce dire que ça arrivera à tout le monde... ^^'.
Il a dit le soucis et où il ce situer, après faut pas être feignant non plus dans ses recherche de pannes LOL et faire un peu d'inspection Wink.
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
03-08-2012, 09:48:42   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Ouais enfin si ça m'est arrivé a moi ça pourrait arriver a d'autres, donc si mon post peut aider d'autres personnes a trouver leur panne c'est tout benef Wink C'est le but d'un forum non ? Smile
Bref, en ce qui me concerne c'est résolu Smile
Sujets : 52
03-08-2012, 10:12:32   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Oui oui certes tu as raison Wink.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-03-2019, 12:25:36   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Merci d'avoir publié, j'ai exactement les mêmes symptomes, je vais regarder ça Smile
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-03-2019, 18:30:52   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
Pour compléter, le problème est donc connu il y a eu un rappel à ce sujet, voici un lien explicatif : https://honda-tech.com/forums/honda-civi...g-2106909/
Ce serait donc la patte qui tiens le collecteur qui coupe le faisceau.
J'ai le même soucis et je n'ai pas trouver avec la solution de yanou, je vais voir avec ce fameu rappel Smile
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 380 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 534 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 570 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 249 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 958 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 325 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 517 22-11-2017, 09:49:52
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 061 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 270 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 642 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
