10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ9] Tuto Montage Admi D16
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
13-12-2012, 10:06:40   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Normalement non, ton canister est branché ou a toi ?
max 972 Hors ligne
13-12-2012, 12:31:53   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Derrière le collecteur pk?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
13-12-2012, 12:53:34   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
je n ai pas encore monté le pap d16 car le mien es hs au ressort , donc une fois que j ai un autre je le monte sinon sinon la petite durite je ne la mets pas non plus je bouche aussi Wink
Sac
kev Hors ligne
honda civic ek4
23-12-2012, 20:29:40   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
a tu monté ton pap de d16? avec l'ecu stock pas de soucis?
peut ton monter un autre ecu pour passer a des plus gros injo pour la suite de la modif?
genre ecu d'ej6 ou autre , tout en ayant un moteur qui tourne rond^^
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
23-12-2012, 21:48:42   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
oui je l ai monté , bah j ai fai une carto sur le p28 donc no soucy Wink les injo 190cc son largement suffisant, avec la culasse la je monte les 240cc Wink , pour les autre ecu il faut je ne pense pas qu il iront , juste p28 et P06 me semble on sais faire une carto donc no soucy
max pour la tute je n ai rien brancher dessus , mes y a peut etre moyen de mettre un Y au canister mes pas sur a voir Wink
Sac
kev Hors ligne
honda civic ek4
20-02-2013, 16:53:21   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Petite question, est ce que le regulateur de pression d'essence sont identique entre D14 et D16 ? y aurait t'il une différence dans la pression d'essence?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
22-02-2013, 13:16:26   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
bonne question, mes je ne saurai te repondre ;-)
Sac
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
23-03-2013, 18:51:39   -   RE:
(02-04-2012, 18:37:56)greggold a écrit : Nickel ton tuto, il m’aurait bien aider quand j'ai changer ça aussi ^^ il regroupe le bon de pas mal de tuto d'un peu partout...
un seul truc :
Vous reprennez sur votre moteur :
- le coprs de papillon d'admission COMPLET (avec TPS, MAP et RACV)
- la sonde de t° d'air d'admission IAT
- La rampe d'injection COMPLETE (rail, injecteur de D14 avec leur joints, régulateur de pression d'ensence et EVAP) LES INJECTEUR D14 MES AVEC LES JOINT DE D16 PLUS GROS
Une fois le coprs de papillon modifié, vous le placez sur le collecteur d'admission de D15/16 avec son nouveau joint d'étanchéïté et vous placez ensuite vos injecteur d14 AVEC LE JOINTS D16 SUR LA RAMPE D16
Tu as pris quelle rampe ? perso j'ai garder celle de D14 car j'avais pas le bon régulateur de pression d'essence mais j'ai du repercer pour l'accroche car ce sont pas les mêmes écartements..
Bref sinon a savoir aussi que le ont les mêmes cosses donc attention a ne pas les inverser ( mon cas Big Grin )
Wink
tu dit attention de pas inverser les deux cosses du map sensor et la position papillon mais ca fait quoi si tu l'inverse ?
Honda's
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
23-03-2013, 22:57:20   -   RE:
un seul truc :
Wink
Euh sa démarre, mais sa pue l'essence et sa prend pas plus de 2000 tours tout en faisant un boucan du diable..
En gros le calculo reçoit des infos mais qui ne sont pas les bonnes ducoup il essaye de corriger mais en vain..
J'ai fait l'inversion et après elle a démarrer nickel sans avoir eu de code erreur..
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
23-03-2013, 23:07:35   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
nickel beaucoup font l erreur de les inverser Wink
Sac
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
24-03-2013, 01:26:26   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(23-03-2013, 23:07:35)johnb16a a écrit : nickel beaucoup font l erreur de les inverser Wink
Apparement oui, c'est même marqué sur dodo mais je m'en suis rendu compte qu'après Facepalm
legay44 Hors ligne
24-03-2013, 01:55:58   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
j en ai une qui c est debrancher pendant que je rouler ca fait tout drole surtout quand t a 90km/h
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
24-03-2013, 09:43:20   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
oui ses noté l ideal au demontage ces de noter un chiffre sur la fiche et la fiche papillon comme sa no soucy au remontage Wink
bizarre quel ses debranché car ses bien clipser pourtant Wink
Sac
corot Hors ligne
honda crx del sol
60 - Oise France
28-04-2013, 12:46:11   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
un seul truc :
Wink
quel est la couleur de la prise femelle qui se branche sur l evap ?
Honda's
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
28-04-2013, 12:53:52   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
grise me semble mes toute facon y en a qu une qui se branche dessus donc tu ne saurai te trompé Wink
Sac
joffreyEK4 Hors ligne
CIVIC EJ9
07 - Ardèche France
29-04-2013, 21:15:30   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
moi je sais pas faire et je veut pas tout foirer =/ personne pour m aider dans le 07 ? =$
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
29-04-2013, 21:27:43   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
en suivant le tuto tu ne saurai pas te trompé , j etai novice aussi quan je l ai fait et pourtant j ai suivi des tuto approximatiff en anglais neerlandais Wink
Sac
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
29-04-2013, 21:37:15   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
+1 même en étant débutant et avec un peu de temps ça passe
( encore plus en lisant le tuto en français Sac )
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
(Modification du message : 29-04-2013, 21:37:33 par vle60.)
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
29-04-2013, 22:52:06   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
(29-04-2013, 21:15:30)joffreyEK4 a écrit : moi je sais pas faire et je veut pas tout foirer =/ personne pour m aider dans le 07 ? =$
Cet été si je viens en vacances en Ardèche pourquoi pas Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-07-2013, 21:15:18   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Bon modif faite avec un collecteur de Y8, faut que je paufine le truc car j'ai un ralentis à 2500rpm, mais c'est juste comme ça, sans BAA ou réglage du cable.
Pour ceux qui ce demandé les différence avec le collecteur de Y8, il faut savoir qu'on a un avantage, on a rien à boucher LOL Suffit de bien regardé, mémorisé ou repéré les durites et faisceau, ne pas oublié de repéré ceux des injos LOL (vécu Facepalm ). Et puis voilà.
En gros, pour ceux qui ont peur de ce mélangé avec les durites suffit de prendre un de Y8 on peut pas ce planté, si on fait travailler un peu ce qui nous sert de cerveau Wink. Voilà tout Wink.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-07-2013, 23:12:17   -   Re: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
et en terme de durite pour le liquide de refroidissement, tu as tout pris de l'y8?
Sujets : 52
18-07-2013, 02:55:36   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
C'est les même. Sauf une de celle qui va au papillon, je me suis rendu compte une fois fini de monté que je l'avais LOL
Et celle qui fait l'évap ^^. Donc là le montage est en mode gros manouche, faut que je schatertone tou ça, que je fsse les durite propre et tout, mais sinon ouai x).
heyveno Hors ligne
18-07-2013, 09:34:06   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Avec un collecteur de d15b j avais bien galeré mais meme en laissant l imap d origine sans la raccorder ca fonctionne. Pas besoin de faire une plaque
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
Sujets : 52
25-07-2013, 21:43:16   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Bon qui a fait ça avec un collecteur de D16Y8 et a un ralentis nickel? Car là je m'arrache les cheveux sur le miens ><
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-07-2013, 21:55:00   -   Re: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
tu as bien mis joints de collecteur et de papillon neufs?
Sujets : 52
26-07-2013, 14:20:05   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Oui oui, nan mais c'est mes sondes ou une connerie du genre qui fait chier. Je suspecte le passage d'air de l'IACV de D16 eventuellement, faudrait que je le bouche pour voir (mais avec quoi...), car sinon ça marche du tonnerre avec ma BAA MB6 ^^.
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
27-07-2013, 17:01:52   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ton IACV tu l'as démonté en meme temps pour le nettoyer ou pas ? Si oui, retire la bobine, fais faire un demi tour a ton axe et remets la bobine, et normalement go Smile
Sujets : 52
27-07-2013, 17:05:06   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
C'est pas un IACV mais un RACV ^^. Oui j'ai ouvert, après, c'était pas bloqué donc bon, j'ai pas nettoyer plus que ça.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
27-07-2013, 17:10:08   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ouai tu m'as compris lol
C'est pas une histoire de bloquage, c'est juste que la plage de fonctionnement de la bobine c'est 180°, pas 360°, donc il se peut que sans faire exprès tu ais tourné l'axe d'un demi tour et du coup la bobine le fait tourner mais pas du bon côté, ce qui expliquerait que ce soit un 2500 stable
Sujets : 52
27-07-2013, 17:14:24   -   RE: [EJ9] Tuto Montage Admi D16
Ah merde oublié de dire que j'ai pu ce problème XD.
Maintenant c'est juste le ralentis qui oscille LOL d'environ 1000rpm en descendant avec la chauffe du moteur ^^.
C'est ça que j'arrive pas à résoudre. Pas de code défauts, je tiens à précisé.
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 553 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 482 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 807 15-10-2021, 15:58:10
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 813 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 230 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 080 03-08-2020, 19:41:15
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 462 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 852 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 104 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet Rasta Ninja 52 25 314 01-07-2019, 18:22:10
Dernier message: Rasta Ninja
