Rasta Ninja
GS430 jzs160 - 318is e36
- France Messages : 2 025
08-04-2013, 21:47:11 - [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Salut,j'ai récemment relevé le béquet de ma EJ9,comme je suis très satisfait du résultat je compte partager ma méthode
voici d'origine:
le voici maintenant:
voici la façon dont j'ai procédé:
tout d'abord ouvrez votre coffre afin de tomber sur un plaque de plastique
celle-ci:
en dessous vous tomberez sur écrous noires,2 de chaque côté
dévissez les puis votre béquet sera libre,attention de ne pas tirer dessus il y a le fil de stop et le gicleur toujours accroché
laissez le fil du stop inutile pour cette opération,en revanche le gicleur je conseil de l'enlever il est maintenu par une vis parker
comme vous avez pu le remarquer les vis sont directement intègrés dans le béquet
Il y en a 4,2 disons côté "avant" de l'auto 2 côté "arrière"
cette opération est à effectuer pour les vis côté "arrière"
trouvez 2 vis assez long (4 5cm de longueur) puis 4 écrouts 2 pour chaque vis
vissez 1 écrou sur la vis (pas a fond de filet jusqua la tête)
faite de même pour la seconde
insérez les dans la tôle du coffre de l’intérieur vers l’extérieur puis une fois fait vissé vos 2 écrous restant sur les têtes de vis qui dépassent serrez les afin qu'elle ne bouge plus
revissez votre gicleur et réglé le afin qu'il n'arrose pas la route
représentez votre béquet comme d'origine
les 2 vis "avant" vont rentrées leurs trous d'origines
les 2 vis "arrières" vont pas rentrer dans leurs trous d'origine mais se reposer sur les têtes de vis que vous avez mises et sérrées au préalable
comme ceci (la hauteur des têtes de vis détermine la hauteur du rehaussement de l'aileron)
vissez vos vis noir "avant" de manière à ce que sa ne bouge plus car les 2 autres "arrières" ne sont plus vissées
refermé votre coffre et voilà
(Fixer que par 2 vis le béquet ne bouge pas!)
je suis désolé de ne pas avoir plus de photos
si vous avez la moindre question je suis à votre disposition afin de vous rendre que plus facile cette modification
Et surtout pour les personnes ayant modifiés leurs béquet mettez des photos!!!
Rasta ninja
(Modification du message : 09-04-2013, 19:38:43 par Rasta Ninja.)
Pyer
EK3
- Belgique Messages : 486
08-04-2013, 23:09:56 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
J'ai aussi relever l'aileron de mon EK3, mais je n'ai pas pris le risque de ne pas le fixer à l'arrière.
J'ai utilisé des axes de roller, comme ceux ci :
http://boutique.ok-patinage.com/WebRoot/...-SC102.jpg
Ce qui permet de visser les deux arrières. J'ai découpé deux petit cylindres pour ajuster le hauteur et des rondelles en caoutchouc pour rentre hermétique l'ensemble.
Il faut aussi mettre des rondelles aux deux avant, pour que le becquet soit à jour par apport au toit.
(Modification du message : 08-04-2013, 23:10:29 par Pyer.)
Rasta Ninja
09-04-2013, 20:22:45 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
lethallunacy: non car qu'il y ait le béquet ou pas c'est le coffre qui fait étanchéité
mais j'ai quand même de l'eau dans mon coffre  (a cause de mes joints de feux)
gineto: je n'ais pas regardé
Memphis
13-05-2013, 23:37:52 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
j'ai remonter mon becquet aussi grâce à ce post.
personnellement j'ai utiliser de long écrous comme je voulais pas trop le relever mais j'ai oublier de mettre des rondelles de caoutchouc. mtn avec la pluie y a pas d'infiltration mais qd je lave la voiture :o ça rentre assez bien... une question de jour avant de les avoir ses rondelles.
Nice tutoriel sinon ^^
Bertoloic
Honda civic
57 - Moselle France Messages : 96
29-09-2013, 09:16:09 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Lorsque j'ai obtenu mon ej , ca a été l'une des premieres choses que j'ai faite :
parcontre le gros soucis de ce changement sur la mienne , ca a été la poussiere , en masse qui se met entre la vitre et le bequet .. WTF
tres bon tuto sinon
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
29-09-2013, 11:57:17 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
cool merci ca m'evitera d'acheté un becquet spoon
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
gt addict
29-09-2013, 17:42:39 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
ca y est je vien de faire la meme sur ma civic.
je te remerci.
NSX my dream ...
Fonky
16-02-2014, 17:59:43 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Salut Rasta Ninja ! Quand tu dis "en dessous vous tomberez sur écrous noires,2 de chaque côté" tu parles des 2 que l'ont voit déjà sur la photo, ou des 2 auxquels on accède en declipsant le cache en plastique ?
C'est bon, j'ai bougé mon cul du canapé et ai donc répondu à ma question ^^ Comme quoi on est jamais mieux servi que par soi même, et rien ne vaut la théorie face à la pratique  ! Bon par contre j'ai une autre question, pour info tu as rehaussé de combien toi exactement ?
Fonky
17-02-2014, 01:19:09 - RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Oui justement je trouve que c'est pile poil comme il faut  . Je fais ça demain matin, ensuite photos en rentrant du taf !
