[EJ9] Synchros de boite et rapport final, où trouver ?
keiichi Hors ligne
14-05-2008, 19:43:16   -   [EJ9] Synchros de boite et rapport final, où trouver ?
savez vous si des synchro de boite et un rapport de pont plus court se trouvent ailleur que chez honda ?
j'ai mon synchro de 3 qui fatigue et je pense remplacer ceux des 3 ou 4 premiers rapports si sa coute pas les yeux de la tête
je sais que c'est pas donné, mais je vais voir chez honda pour un ordre d'idée
si je tombe la boite cet été je vais en profité pour faire un embrayage et volant moteur plus changer le rapport de pont pour avoir des vitesse plus courtes
est-ce-que vous avez des remarques à faire, sur une marque à choisir, sur des choses à pas faire ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-05-2008, 21:19:52   -
gearspeed pour les synchro
Exedy et fidanza pour le reste
keiichi Hors ligne
15-05-2008, 12:58:33   -
ok merci
et sinon vous pensez que c'est préférable de changer en même temps le pignon des rapports concerné ?
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 290 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 543 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 284 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 774 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 3 100 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes. goldengod 3 2 789 12-08-2011, 18:13:01
Dernier message: goldengod
  [eg4] collecteur 4-2-1 HRP bon rapport qualité prix :-) antocivic 49 11 058 24-07-2011, 18:22:56
Dernier message: Kyrilux
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 3 969 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
  [EG4] probléme rapport 4-5 Must16AR 9 2 368 24-03-2011, 14:20:11
Dernier message: Must16AR
  [ED, EC, EE] Valeure des lignge tenrai par rapport au SRS Wheell-R 7 2 713 10-03-2011, 05:06:25
Dernier message: momo_evol
