[EJ9] Ligne type origine décata + collecteur 4-2-1
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-06-2011, 02:30:02   -   [EJ9] Ligne type origine décata + collecteur 4-2-1
On vous surement déjà poser mille fois des questions concernant les lignes d'échappement mais après plusieurs semaine de recherche je veux m'assurer que les infos que j'ai récoltées sont bonnes...
J'ai donc une EJ9, ligne a changer, je veux rester dans le type origine, pas de supersprint etc et une ligne inox c'est hors budget.. je souhaite juste passer en collecteur 4-2-1 et decata sans varier trop le diamètre de ligne ( 53mm d'origine me semble-t-il )
J'ai donc trouver ceci :
Collecteur de EG5 origine ( 4-2-1 décata ) http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=19_s
Ligne type origine Ek3 => décata, silencieux intermédiaire + silencieux
Est ce que les longueurs de tube correspondent bien ? histoire de pas me retrouver sans pattes de fixation .
Est ce que je devrai ralonger mon fil de sonde lambda ? sachant qu'il est sur le collecteur sur le devant du block moteur.
Merci d'avance de confirmer ou non si tout cela est adaptable
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
15-06-2011, 05:21:46   -
si ça te dis j'en ai deux tous neufs...
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
15-06-2011, 13:25:25   -
je suis pas sûr que les EJ9 soient en 53mm d'origine.
les ITR, MB6, EK4 et EG6 sont en 47mm interne d'origine donc 53 (même externe) pour une EJ9 c'est beaucoup.
à ma connaissance, les lignes des caisses que je cite au dessus sont inter compatibles, à la longueur de catalyseur près.
les fixations sont les mêmes.
je devrais récupérer prochainement une ligne d'origine de MB6 qui est en cours de renforcement, si jamais ça t'intéresse je vendrai pas ça bien cher.
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-06-2011, 17:57:55   -
oui possible même probable après ta réflexion que ce soit inférieur a 53,
donc on est d'accord niveau longueur sa correspond.
après une ligne diamètre mb6 ne serai-t-elle pas trop grosse ? sachant qu'en décatalisant tu perds déjà en couple.
comme je n'ai qu'un 1.4l et malgré le 4-2-1 est ce que la ligne sera pas trop "libérée" ?
80 - Somme France
15-06-2011, 19:08:45   -
je sais pas te dire.
pour les eg4 et 5 et les ek3, une ligne de50mm c'est l'idéal, après c'est trop gros sans prépa.
la différence de puissance initiale avec un ej9 est pas non plus extraordinaire donc peut-être que ça colle bien aussi.
sinon, pour rattraper la perte de couple du décata (qui normalement doit pas être énorme non plus), tu as essayé de dynamiser ton admission ?
perso, j'ai viré le résonnateur et placé une gaine avec une écope dans le pare-choc, je la trouve plus réactive partout, les montées en régime sont plus franche, même en partant de bas dans les tours
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-06-2011, 19:42:25   -
okay merci, je vais me renseigner sur les diamètres exact des différentes lignes et mesurer celle d'origine Ej9.
Quand a l’admission pour le moment tout est stock, je ferai l'essai de retirer le résonateur une fois que j'aurai l'autre ligne voir de passer a un collecteur différent car j'ai lu que celui d'Ej9 est assez pourrit, celui d'Ek3 parait-il est plus "adapté".
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
16-06-2011, 00:52:08   -
le mieux est de mettre un collecteur inox malgré la ligne origine décata derrière ou de laisser un collecteur origine tiré d'une eg5 ?
Au niveau dilatation inox/acier sa ne risque pas de fuir ?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
16-06-2011, 01:58:00   -
greggold a écrit :le mieux est de mettre un collecteur inox malgré la ligne origine décata derrière ou de laisser un collecteur origine tiré d'une eg5 ?
un collecteur 4/2/1 d'esi donne presque les même perfs qu'un 4/2/1 inox jusqu’à 4500tr/min après l'inox travaille mieux pour les haut régimes.
sur le d14 un 4/2/1 d'esi doit etre largement suffisant et permet de conserver le look d'origine en cas de contrôle.
pour infos la ligne d'une ek3 et en 39mm donc plus petite en diamètre que ta ligne d'ej9 qui est en 42mm !
le top revient donc a prendre un 4/2/1 d'esi + decata + inter d'ek4 d'origine en 50mm !
setup oem et pas cher Wink
[Image: j7d7.png]
sharkriup Hors ligne
16-06-2011, 16:50:26   -
vtecman34 a écrit :le top revient donc a prendre un 4/2/1 d'esi + decata + inter d'ek4 d'origine en 50mm !
Mon setup! Rajouté à ça, une pipe d'admi de d16 Wink
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
16-06-2011, 17:01:51   -
greggold a écrit :j'ai lu que celui d'Ej9 est assez pourrit, celui d'Ek3 parait-il est plus "adapté".
le cata est dans le collecteur sur ek3...
il te faut un colecteur d'eg5 ou d'ej8,te prend pas la tête chope un collecteur inox pour série D Wink
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
16-06-2011, 23:50:20   -
Merci pour l'info =) je vais donc chercher une ligne origine ek4, elles sont déjà décata comme les ek3 ou il faut rajouter un tube afrique ?
Oui oui je sais, je parlais d'un collecteur d'admission, désolé quiproquo ^^
civic coupé ej8m1R
17-06-2011, 00:07:39   -
ha ok LOL
effectivement soit un d'ek3 soit un d'ej8 c'est la même culace et le même collecteur.
au pire un edelbrock performer X ou un skunk2 Mr Green
sly42 Hors ligne
17-06-2011, 07:29:56   -
pour ma part si ca peut t'aider quand j'avais mon ej9 j'etais en config:
collecteur 4/2/1 de d16z6 (aucun soucis pour la sonde lambda), ligne d'EK4, et pot de type twin loop.
Niveau perf pas de perte par rapport a l'origine, j'ai meme gagne un peu de couple en bas regime et niveau sonore c'est totalement acceptable.
voila en esperant que ca t'aide
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
17-06-2011, 18:58:31   -
takumi-86 a écrit :ha ok LOL
ouai enfin pour le moment je vais rester dans de la pièce stock ^^
sly42 a écrit :pour ma part si ca peut t'aider quand j'avais mon ej9 j'etais en config:
Merci, je pense passer a plus ou moins la même config en gardan peut étre un échappement d'origine ek4 a la place.
En admission tu avais garder l'admi origine Ej9 ?
sly42 Hors ligne
19-06-2011, 10:43:22   -
oui je voulais pas m'embeter à faire de telle modif pour un gain modeste.
Le top pour un bricoleur si c'est faisable serait de swap un haut moteur de d16z6
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
21-06-2011, 00:29:17   -
sly42 a écrit :oui je voulais pas m'embeter à faire de telle modif pour un gain modeste.
okay, oui j'ai vu sa, faire un mini-me c'est sa ?
sly42 Hors ligne
21-06-2011, 07:55:14   -
oui je crois perso j'ai jamais tente.
Mais en cas de probleme tu as moins de soucis que avec un swap comlet enfin celon moi Cool
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
22-06-2011, 18:13:46   -
Oui mais il a pas tout un système hydrolique a rajouter pour le v-tech ?
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
11-08-2011, 18:11:11   -
Je continue...
J'ai choper un collecteur eg6 qui a l'air d'aller ainsi qu'un décata et une ligne ek4 origine bosal.
Mais au moment de changer je me suis rendu compte que l'intermédiaire n'avait pas du tout la même longueur, il manque 30 bon cm. Pourtant selon mes recherche la seule chose qui diffère entre la ligne ek4 et ej9 est le diamètre..
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Des explication ?
Merci d'avance
80 - Somme France
11-08-2011, 18:23:57   -
Ton cata d'origine est pas sur ton collecteur par hasard ?
Si oui il te manque toute la longueur correspondant au cata d'ek4
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
11-08-2011, 18:38:24   -
ralphmalph a écrit :Ton cata d'origine est pas sur ton collecteur par hasard ?
Non non
A l'origine j'ai :
Collecteur 4-1 => col de cygne => cata => intermediaire => final
et je veux monter :
Collecteur 4-2-1 ( L = 4-1 + col de cygne ) => décata => intermediaire ( la la longueur va pas) => final.
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France
15-03-2012, 13:16:37   -
Petit détérage.
greggold qu'en est-il de ton soucis de longueur d'inter?
j'ai une autre question: le silencieux d'ej9 se monte après un inter d'ek4?
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-03-2012, 14:11:29   -
Oula sa date en effet,
alors je m’étais gouré j'avais commandé un inter de delsol je crois donc trop long.
Là j'ai un collecteur de d16z6 4-2-1 inter de ek4 ( a ce qu'il y avait marqué mais le diamètre me semble petit ) et la même chose pour le silencieux final...
l'avantage c'est que du coup mon inter n'a pas besoin de decata car le cata est censé étre sur le collecteur...
inconvénient pour le CT obligation de changer d'inter avec cata... et puis la ligne fait résonance vers 3000tr donc sa g**** un peu
Honda EJ9-ED7
15-03-2012, 14:20:13   -
Sur EK4 le cata n'est pas entre le collecteur et l'inter? (kome sur ej9 d'origine)
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-03-2012, 14:37:45   -
Je ne sais pas du tout il faudrait confirmer sa.
Si le cata d'EK4 est comme sur les EJ9 je ne sais pas de quel model provient mon inter car les d-serie 1.6 (avec le cata sur le collecteur ) ne sont montés que sur les EK coupé qui n'ont pas la même longueur d'inter me semble-t-il...
Honda EJ9-ED7
15-03-2012, 20:53:22   -
ok quelqu'un pourrait confirmer? ensuite je voudrais savoir si le collecteur de D16z6 à la même longueur que celui de D14a4 de l'Ej9? (pour ne pas décaler la ligne vers l'arrière)
et est-ce que le silencieux d'ej9 se monte après un inter d'ek4?
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
15-03-2012, 22:15:34   -
Oui le collecteur de d16z6 a la même longueur que cela de d14a4, c'est ce que j'ai...
et pour le silencieux vérifie que ce soit les bons diamètres mais normalement avec des joints (en cône) sa devrait aller..
Honda EJ9-ED7
16-03-2012, 07:59:01   -
D'accord! Merci! Wink
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
30-03-2012, 20:24:55   -
Post pour revenir Smile
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
30-03-2012, 20:52:34   -
Revenir ?
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 734 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [EG4] Ligne d'origine, ces fixations sont elles normales ? Zaboon 9 1 415 22-01-2021, 21:16:38
Dernier message: Zaboon
  [EG4] Adaptabilité silencieux SK import spoon réplica ligne d'origine llupplo 2 2 114 25-03-2019, 01:49:15
Dernier message: Pascal78000
  [EJ9] Options origine Japonaise JapLover 0 763 13-05-2018, 13:40:38
Dernier message: JapLover
  [EG4] Amortisseurs type origine Francois_303 13 3 604 19-10-2015, 19:27:05
Dernier message: Francois_303
  [Ej9] pression essence origine valchichi 2 2 292 25-06-2015, 00:40:30
Dernier message: valchichi
  [EJ9] Plus de compteur de vitesse suite pose décata roulecool 1 2 680 30-03-2015, 08:53:41
Dernier message: alex1135
  [EG4] reprog ligne+decata+collecteur HondaCivic30 17 4 541 19-03-2015, 14:13:18
Dernier message: HondaCivic30
  [EK3] K&N - collecteur inox - decata - ligne Sportex 50mm - silencieux SS MAGNUM Kensou 73 25 627 04-02-2015, 21:16:53
Dernier message: Kensou
  [EJ9] Cel Fix pour décata, ça marche à votre avis ? yanou62 31 20 113 05-01-2015, 14:31:39
Dernier message: BiBص
