Spectre
08-09-2014, 17:51:42 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( Peinture des jantes !!!)
Salut tous le monde,ce week j'ai essayé de monter le collecteur D15z8 mais au moment de remonter tous l’ensemble j'ai remarque que je n'avais pas de joint de collecteur neuf et impossible de récupéré l'ancien :/
j'aurais voulu savoir ou trouver un joint de collecteur sur internet (n'ayant pas concessionnaire honda chez moi) et sil il me fallait un joint de D14Z2 ou D15Z8 ?
Merci d'avance
Spectre
08-09-2014, 21:40:35 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( D15Z8 bloqué :/)
Ok merci bien donc joint de D15 et ça devrait être bon
Pare contre pour info si je veux pouvoir brancher mon arriver d'essence il faut que je mette mon rail d'injection de D14 heureusement ça passe nickel
Spectre
08-09-2014, 21:58:49 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( D15Z8 bloqué :/)
Oui au moins la tu prend tout
j'ai pris les joints du D15 mais la le collecteur et dans le sac que tu m'as donné donc une fois que j'aurais le joint je le monterais avec des photos
(Modification du message : 09-09-2014, 18:00:20 par Spectre.)
Spectre
09-09-2014, 18:06:32 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( D15Z8 bloqué :/)
Alors après renseignement au près de Jérémie Weis' que je remercie d'ailleurs
il m'as conseiller de prendre un joint de collecteur de D15 sur AKR mais à 16€ le joint je trouve cela un peu haut ^^
donc après une recherche sur oscaro je suis tomber sur ce joint pour 1.5i 114cv
http://www.oscaro.com/joint-de-collecteu...breadcrumb
et je me demander si ça irai ,car je pense que ça me suffirait
Spectre
09-09-2014, 23:42:25 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( D15Z8 bloqué :/)
ça y est commande passé pour le joint et même temps filtre à huile pour la vidange tant qu'a faire au moins c'est à la maison
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 851
11-09-2014, 22:58:38 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( D15Z8 bloqué :/)
Quand tu commandes chez Oscaro appel les avant.
J'ai commandé un joint de collecteur échappement pour Ek3 et j'ai reçu un message comme quoi ils ne trouvaient pas de fournisseur...
Will you kill someone you love, because of love ?
Spectre
17-09-2014, 00:12:30 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( D15Z8 bloqué :/)
(11-09-2014, 23:30:28)Oxalde64 a écrit : Sympa ta Kivik
Aymeric x 35 :Le joint et bien arriver à la maison donc pour le fournisseur je pense que ça doit être bon mais merci bien pour le conseil
Merci Oxalde64 j'espère avoir le temps d'avancer ce week-end... il me démange ce collecteur
Spectre
23-09-2014, 18:02:32 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( D15Z8 bloqué :/)
Spectre
28-09-2014, 14:53:44 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
(Modification du message : 28-09-2014, 14:54:48 par Spectre.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
28-09-2014, 21:34:49 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
Sympas, tu ressens bien le gain de puissance ?
Tu as gardé le reniflar ?
Une question conne, le scotch avec les numéros c'est pour te repérer mais c'est quoi ta démarche? (toute nouvelle astuce est bonne à prendre ^^)
alex1135
- France Messages : 1 005
29-09-2014, 07:50:58 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
Ca y est c est monté!
Ca fait plaisir!
Y a plus qu a trouver une ej9 avec un de d16 pour voir si la différence justifie l écart de prix.
Spectre
29-09-2014, 18:23:42 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
(28-09-2014, 21:34:49)Aymeric x 35 a écrit : Sympas, tu ressens bien le gain de puissance ?
Niveau ressentit oui il y a de la différence meilleurs reprises et accélérations après ça reste un 1.4L donc c'est pas cette pièce qui feras que ça devient une fusée mais je suis bien content et puis niveau baie moteur c'est plus agréable à regarder
Le reniflar c'est à dire ? (pas compris la :/ )
Alors oui le scotch c'est pour me repéré je note le numéro sur le capteur et je le note sur le faisceau qui va au capteur comme ça je suis sur de ne pas me tromper au remontage et pareil pour les durites , mais si tu prend ton temps tu fais calmement franchement il n'y a rien de compliqué ( pour infos j'ai suivi ce tuto :http://www.d-series.org/forums/diy-forum/98788-my-y7-y8-intake-manifold-swap-pics.html )
traduis en français ça m'as vraiment bien aider
Il m'a fallu pour réaliser ce montage une bonne après midi
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
29-09-2014, 18:27:57 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
Avec l'admission ton D14 se rapproche beaucoup du D15 de l'ek3, manque juste le Vtec ^^
Le reniflar, ta durite bleue qui va du cache-culbu à ton admission (ce qui remet les vapeurs d'huile dans ton admission).
Perso je suis pas fan du fait qu'elle respire les vapeurs d'huile, mais certains disent que ça lubrifie les soupapes.
Ah ouais ok dacc, ouais c'est pas con comme idée
(Modification du message : 29-09-2014, 18:28:38 par Aymeric x 35.)
Spectre
29-09-2014, 18:37:36 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
Récapitulatif pour le montage du Collecteur D15Z8:
Coût de reviens: 80€ (liquide de refroidissement (10€),Collecteur D15Z8 (50€), joint collecteur D15Z8 (10€) , Durite 8mm (6€))
Tout ceux qui vende leurs collecteur D16 à 150€ je trouve ça quand même abusé ^^
Montage:
-papillon du D14 et poulie de câble de D15
-rampe et injecteur de D14 ( tu enlève et tu remet )
on rebranche le tout , purge du liquide de refroidissement et on démarre et la oups le régime moteur s’emballe, une petite prise d'air oublier on bouche ça et on redémarre et la le régime moteur se calme on laisse tourner la voiture pour la purge du LDR et au bout d'un certain temps le ralentit se règle tout seul
et la on est content
(29-09-2014, 18:27:57)Aymeric x 35 a écrit : Avec l'admission ton D14 se rapproche beaucoup du D15 de l'ek3, manque juste le Vtec ^^
Oui manque le Vtec :/
D'origine c'est comme cela, les vapeurs d'huile vont à l'admission perso je pense pas que ça y fasse grand chose , sinon après il faut y monter un récupérateur d'huile mais bon es-ce vraiment utile ?
(Modification du message : 29-09-2014, 18:41:17 par Spectre.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
29-09-2014, 19:50:11 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
Niveau perf ça change rien, mais le principe de mettre les vapeurs dans l'admission je suis pas fan.
Chez les PSA sur les moteurs TU les moteurs pas à pas déconne souvent car ils sont encrassés et quand je vois la merde que ça fait le reniflar :/
Sur mon Ek3 ça avait l'air d'être plus propre mais perso je l'ai neutralisé, j'ai un filtre qui sort du cache culbu et c'est bien comme c'est (14€ sur Type Max)
Spectre
26-11-2014, 16:51:49 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
(14-11-2014, 22:11:41)alex1135 a écrit : Alors des nouvelles! Je pars chercher un ej9 pour ma femme ce week, ca va être une modif a venir pour moi reste a trouvé un collecteur d ek3 ^^
Si j avais su je l aurais gardé.
Ah une petite nouvelle !
Je t'aurais bien dit que je te vend le collecteur mais je ne comprend pas ma EJ9 ne veux pas le lâché
Tu à fait une présentation de la petite ?
Spectre
26-11-2014, 17:00:14 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
(26-11-2014, 16:57:50)alex1135 a écrit : Ouai je t enverrai le lien.
Ok merci bien
