Spectre
25-06-2014, 22:47:23 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
(25-06-2014, 22:33:16)Jérémie Weis a écrit : oui mais il te faudra une plaque EGR pour fermer son emplacement et la pate de fixation du cable d'accel du collecteur D15
une plaque EGR c'est a dire je ne comprend pas trop
la pate de fixation c'est la poulie d'accelerateur du D15 non ?
Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France Messages : 734
25-06-2014, 22:54:02 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
(Modification du message : 25-06-2014, 22:55:01 par Jérémie Weis'.)
Spectre
25-06-2014, 22:59:16 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
(25-06-2014, 22:49:18)alex1135 a écrit : y a la patte de fixation, pour la vanne egr pas sur qu il faille la boucher, il suffit de pas brancher le faisceau et boucher la durite avec un vis
D'accord merci bien en effet je comprend mieux maintenant , le vendeur me suis à la trace
(Modification du message : 25-06-2014, 23:11:50 par Spectre.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 851
25-06-2014, 23:24:38 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Le principe de l'Egr c'est de refourguer une partie des gaz d'échappement dans le moteur (celui qui a inventé ça n'a visiblement rien compris au principe de fonctionnement d'un moteur --') pas trop fan de ce principe moi.
Sur ma 306 en 2.0l HDi je l'avais neutralisé en débranchant la commande pneumatique mais sur nos civic je sais pas si on peut simplement débrancher.
Will you kill someone you love, because of love ?
Spectre
25-06-2014, 23:36:18 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Et du coup il e faut un CAI aussi
si vous avez des adresses pour un CAI pas chère pour commencer je suis preneur
Spectre
25-06-2014, 23:48:19 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
(25-06-2014, 23:40:26)alex1135 a écrit : Un cold air ca,sert a rien, tu va dans une casse et tu demande une boite de Civic mb ou ma, les 5 porte comme les,rover 400 ou 45. Ca marche très bien et ca s adapte tres facilement et ca coute une misère comparer a une itr regarde dans mes signatures y a un lien fb.
sinon tu prends une boite d ek3 ou 4 c est les mêmes, juste le manchon differents
Tu vend bien une boite à air de MB6 elle irai pas sur la mienne ?
Jérémie Weis'
26-06-2014, 06:33:18 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Oui j'ai un CAI mais c'est pour le D14,sur Akr il en vend des pas cher,celui que j'ai a coûté 30€ et quelque sans le filtre.
Spectre
26-06-2014, 22:26:24 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
ah oui en effet c'est pas chère
mais je crois que l'admission ne seras pas pour tout de suite je vais refaire la carrosserie avant et la remettre bien propre en gros faire les choses dans l'ordre
Spectre
25-08-2014, 22:17:01 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !)
Et re coucou les amis désolé de mon inactivité mais je reviens avec un peu de nouvelles !
alors un peu de nouveau coté moteur
bon bien sur c'est pas très propre :/
et ce week-end peinture des jantes !!!
Low'82
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France Messages : 1 458
25-08-2014, 22:38:39 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Sympa ton Ej !
Après je rejoins Alex, mieux vaut un BàA d'origine avec un bon filtre dedans (style K&N) qu'un CAI
Break de chasse
(Modification du message : 25-08-2014, 22:39:08 par Low'82.)
alex1135
- France Messages : 1 005
25-08-2014, 22:58:03 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Sympa!
Fait toi ton idée et si ensuite tu veux changer hésite a demander.
par contre règle de base du cold air ! isole le filtre du reste du moteur si tu veux pas manger de l air chaud!
(25-06-2014, 23:38:45)Steven08 a écrit : Sur mon EK3, quand je débranche l'EGR, j'ai des secousse qui apparaissent à faible charge.
sur ej9 y a pas d egr donc pas de prise et du coup y aura pas de secousse.
rasta ninja, c est moi qui le vend.
(Modification du message : 25-08-2014, 23:08:56 par alex1135.)
Spectre
25-08-2014, 23:15:37 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Perso le moteur réagi mieux je trouve, donc pas déçu
oui j'ai pensé au cloisonnement, mais j'hésite encore à mettre une pipe d'admission de D15 ou D16 mais budget un peu restreint donc je sais pas si je prévois ou pas ^^
(Modification du message : 25-08-2014, 23:16:47 par Spectre.)
Spectre
26-08-2014, 18:48:50 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Bon voila, j'ai craqué je vais prendre le collecteur d'Alex le D15Z8 mais une question me tourmente ...
dans ce lien : http://www.civiclife.net/board/topic/106...-onto-d14/
on vois a un moment qu'il met une plaque derrière le corp du collecteur à quoi sert-elle ? je vais devoir faire pareil ?
Spectre
26-08-2014, 20:32:39 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
(26-08-2014, 20:11:48)alex1135 a écrit : C est iavc, tu peux le boucher ou laisser l iavc sans le brancher.
http://www.dodo-upgrades.nl/
sur celui de d16z6 c est le même principe.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-Admi-D16
ah d'accord bon ça roule alors
pour récapituler il faut:
- que je mette les injecteurs d'origne ?
- que je bouche EGR et IAVC
- laisser le rail d'injection du D15
- mettre le papillon du D14 ou D15 ?
et normalement c'est bon
Spectre
03-09-2014, 20:59:45 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Et coucou ! alors voila peinture des jantes faite !
Avant:
En peinture:
Le rendu:
Et en attendant il me fallait bien utilisé la civic donc jantes d'origine le retour!!!
Et ce week rassemblement dans le 42 et Photo avec des copines
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
04-09-2014, 19:07:36 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( Peinture des jantes !!!)
Bah du coup pour faire un poker maintenant c'est mort
Pas mal en noire mais avec le bleu j'aurais plutôt vu en blanche
(Modification du message : 04-09-2014, 19:07:54 par Aymeric x 35.)
Aymeric x 35
[Ek3] Honda Civic
04-09-2014, 21:41:29 - RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( Peinture des jantes !!!)
Bah faut avouer que le blanc ça passe impecc avec des couleurs foncées.
Quoi que... mon Ek est blanche et mes jantes sont blanches... En faite les jantes blanches c'est extra
