8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EJ9] La Bleu de Spectre (collecteur D15Z8 en place)
Spectre Hors ligne
25-06-2014, 22:47:23   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
(25-06-2014, 22:33:16)Jérémie Weis a écrit : oui mais il te faudra une plaque EGR pour fermer son emplacement et la pate de fixation du cable d'accel du collecteur D15 Wink
une plaque EGR c'est a dire je ne comprend pas trop Huh
la pate de fixation c'est la poulie d'accelerateur du D15 non ?
alex1135 Hors ligne
25-06-2014, 22:49:18   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
y a la patte de fixation, pour la vanne egr pas sur qu il faille la boucher, il suffit de pas brancher le faisceau et boucher la durite avec un vis
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Jérémie Weis' Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
25-06-2014, 22:54:02   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
c'est la partie entouré en rouge, c'est une plaque de recouvrement comme celle que j'ai Wink
[Image: 159255102557797750272358622721640110964286560488n.jpg]
[Image: 370730IMG0897.jpg]
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
(Modification du message : 25-06-2014, 22:55:01 par Jérémie Weis'.)
Spectre Hors ligne
25-06-2014, 22:59:16   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
(25-06-2014, 22:49:18)alex1135 a écrit : y a la patte de fixation, pour la vanne egr pas sur qu il faille la boucher, il suffit de pas brancher le faisceau et boucher la durite avec un vis
D'accord merci bien en effet je comprend mieux maintenant Big Grin , le vendeur me suis à la trace Langue
(Modification du message : 25-06-2014, 23:11:50 par Spectre.)
alex1135 Hors ligne
25-06-2014, 23:00:12   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
oui en effet, est c que ca vaut vraiment le coup d enlever la vanne , sur akr et autre il vendent des plaques pour ca justement et couleur blinbling, perso je mettrais une plaque d acier lambda avec du silicome joint.
Aymeric x 35 Hors ligne
[Ek3] Honda Civic
35 - Ille-et-Vilaine France
25-06-2014, 23:24:38   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Le principe de l'Egr c'est de refourguer une partie des gaz d'échappement dans le moteur (celui qui a inventé ça n'a visiblement rien compris au principe de fonctionnement d'un moteur --') pas trop fan de ce principe moi.
Sur ma 306 en 2.0l HDi je l'avais neutralisé en débranchant la commande pneumatique mais sur nos civic je sais pas si on peut simplement débrancher.
Will you kill someone you love, because of love ?
Ma 1ère voiture => Honda Civic EJ9
Mon Ek3 => Ek3 phase II
Spectre Hors ligne
25-06-2014, 23:36:18   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Et du coup il e faut un CAI aussi Smile
si vous avez des adresses pour un CAI pas chère pour commencer je suis preneur Wink
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
25-06-2014, 23:38:16   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Jérémie Weis' tu en vends un non?
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
25-06-2014, 23:38:45   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Sur mon EK3, quand je débranche l'EGR, j'ai des secousse qui apparaissent à faible charge.
alex1135 Hors ligne
25-06-2014, 23:40:26   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Un cold air ca,sert a rien, tu va dans une casse et tu demande une boite de Civic mb ou ma, les 5 porte comme les,rover 400 ou 45. Ca marche très bien et ca s adapte tres facilement et ca coute une misère comparer a une itr regarde dans mes signatures y a un lien fb.
sinon tu prends une boite d ek3 ou 4 c est les mêmes, juste le manchon differents
(Modification du message : 25-06-2014, 23:41:15 par alex1135.)
Spectre Hors ligne
25-06-2014, 23:48:19   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
(25-06-2014, 23:40:26)alex1135 a écrit : Un cold air ca,sert a rien, tu va dans une casse et tu demande une boite de Civic mb ou ma, les 5 porte comme les,rover 400 ou 45. Ca marche très bien et ca s adapte tres facilement et ca coute une misère comparer a une itr regarde dans mes signatures y a un lien fb.
Tu vend bien une boite à air de MB6 elle irai pas sur la mienne ?
alex1135 Hors ligne
25-06-2014, 23:53:37   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Ca fait vendre quand ont met mb6?
toutes les boites de mb sont pareil y a que le manchon qui change.
ca passe dans le carton mais,les Fdp vont monter en conséquence.
26-06-2014, 06:33:18   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
Oui j'ai un CAI mais c'est pour le D14,sur Akr il en vend des pas cher,celui que j'ai a coûté 30€ et quelque sans le filtre. Wink
Spectre Hors ligne
26-06-2014, 22:26:24   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui a perdu de la hauteur !!)
ah oui en effet c'est pas chère Smile
mais je crois que l'admission ne seras pas pour tout de suite je vais refaire la carrosserie avant et la remettre bien propre en gros faire les choses dans l'ordre Wink
Spectre Hors ligne
25-08-2014, 22:17:01   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !)
Et re coucou les amis désolé de mon inactivité mais je reviens avec un peu de nouvelles !
alors un peu de nouveau coté moteur Smile
[Image: 917551IMG20140814201653508.jpg]
[Image: 949414IMG20140815133616416.jpg]
bon bien sur c'est pas très propre :/
et ce week-end peinture des jantes !!! Smile
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
25-08-2014, 22:38:39   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Sympa ton Ej Wink !
Après je rejoins Alex, mieux vaut un BàA d'origine avec un bon filtre dedans (style K&N) qu'un CAI Confused
Break de chasse Cool
(Modification du message : 25-08-2014, 22:39:08 par Low'82.)
alex1135 Hors ligne
25-08-2014, 22:58:03   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Sympa!
Fait toi ton idée et si ensuite tu veux changer hésite a demander.
par contre règle de base du cold air ! isole le filtre du reste du moteur si tu veux pas manger de l air chaud!
(25-06-2014, 23:38:45)Steven08 a écrit : Sur mon EK3, quand je débranche l'EGR, j'ai des secousse qui apparaissent à faible charge.
sur ej9 y a pas d egr donc pas de prise et du coup y aura pas de secousse.
rasta ninja, c est moi qui le vend.
(Modification du message : 25-08-2014, 23:08:56 par alex1135.)
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
25-08-2014, 23:01:19   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
+1 ! Cloisonne le sinon il va bouffer tout l'air chaud, et ton moteur va en souffrir Confused
Spectre Hors ligne
25-08-2014, 23:15:37   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Perso le moteur réagi mieux je trouve, donc pas déçu Wink
oui j'ai pensé au cloisonnement, mais j'hésite encore à mettre une pipe d'admission de D15 ou D16 mais budget un peu restreint donc je sais pas si je prévois ou pas ^^
(Modification du message : 25-08-2014, 23:16:47 par Spectre.)
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
25-08-2014, 23:17:38   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Je te dirai de cloisonner avant de faire quoi que ce soit d'autre, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit Wink
alex1135 Hors ligne
25-08-2014, 23:25:58   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Le vrai gain sur un ej9 c est boite s20 et collecteur d admission.
un collecteur de d16z6 c est 50 euro a la casse et oui on n en trouve!
perso ca se pignolle beaucoup dans les annonces mais entre mon collecteur a 50€ et un de d16 a110 150€ pour gagné quoi 0,5 ch, a l époque ou j avais mon ej9 perso j aurais pas réfléchi longtemps.
Spectre Hors ligne
26-08-2014, 18:48:50   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Bon voila, j'ai craqué je vais prendre le collecteur d'Alex le D15Z8 mais une question me tourmente ...
dans ce lien : http://www.civiclife.net/board/topic/106...-onto-d14/
on vois a un moment qu'il met une plaque derrière le corp du collecteur à quoi sert-elle ? je vais devoir faire pareil ?
alex1135 Hors ligne
26-08-2014, 20:11:48   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
C est iavc, tu peux le boucher ou laisser l iavc sans le brancher.
http://www.dodo-upgrades.nl/
sur celui de d16z6 c est le même principe.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...e-Admi-D16
(Modification du message : 26-08-2014, 20:22:57 par alex1135.)
Spectre Hors ligne
26-08-2014, 20:32:39   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
(26-08-2014, 20:11:48)alex1135 a écrit : C est iavc, tu peux le boucher ou laisser l iavc sans le brancher.
ah d'accord bon ça roule alors Smile
pour récapituler il faut:
- que je mette les injecteurs d'origne ?
- que je bouche EGR et IAVC
- laisser le rail d'injection du D15
- mettre le papillon du D14 ou D15 ?
et normalement c'est bon Smile
alex1135 Hors ligne
26-08-2014, 21:18:39   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Alors injo de d14 sur la rampe de d15, et papillon d14 mais poulie du câble d accélérateur de d15 sur le papillon du d14.
Prévoit le joint de papillon, je sais plus lequel entre d14 ou 15 car y a une chance pour que tu puisse pas les récupérer sans les abimer.
et le joint du collecteur, celui entre le collecteur et la culasse, j' essaierai de te donner celui du d15 si j arrive a pas l abimé.
(Modification du message : 26-08-2014, 21:20:30 par alex1135.)
Spectre Hors ligne
03-09-2014, 20:59:45   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( qui avance doucement !!)
Et coucou ! alors voila peinture des jantes faite !Smile
Avant:
[Image: 384232IMG20140829170026839.jpg]
En peinture:
[Image: 295175IMG20140829170036726.jpg]
Le rendu:
[Image: 279725IMG20140829173750734.jpg]
Et en attendant il me fallait bien utilisé la civic donc jantes d'origine le retour!!! Wink
[Image: 545227IMG20140829182725170.jpg]
Et ce week rassemblement dans le 42 et Photo avec des copines Langue
[Ek3] Honda Civic
04-09-2014, 19:07:36   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( Peinture des jantes !!!)
Bah du coup pour faire un poker maintenant c'est mort Sac
Pas mal en noire mais avec le bleu j'aurais plutôt vu en blanche Wink
(Modification du message : 04-09-2014, 19:07:54 par Aymeric x 35.)
anton-54 Hors ligne
04-09-2014, 19:12:13   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( Peinture des jantes !!!)
(04-09-2014, 19:07:36)Aymeric x 35 a écrit : Bah du coup pour faire un poker maintenant c'est mort Sac
Dis as ca après JordanJDM va déposer un brevet après LOL
[Image: 368832signjdm.jpg]
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
04-09-2014, 20:37:27   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( Peinture des jantes !!!)
Anton LOL
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
[Ek3] Honda Civic
04-09-2014, 21:41:29   -   RE: [EJ9] La Bleu de Spectre ( Peinture des jantes !!!)
Bah faut avouer que le blanc ça passe impecc avec des couleurs foncées.
Quoi que... mon Ek est blanche et mes jantes sont blanches... En faite les jantes blanches c'est extra Big Grin
  [EG5B18] - [EG4 LSi] + [Mazda 3MPS] JapanFan's thread - B18C6 en place P24 ! JapanFan34 716 115 772 09-07-2022, 12:10:04
Dernier message: Gtune
  [Civic EG6 bleu ] Les modifications invisibles PAGE4 Peinture complète et finition Canari 106 10 823 04-07-2022, 14:44:12
Dernier message: Matth49
  [350Z HR] de Yeho! > AME TM-02 + Yoko AD08R en place > Test sur circuit! Yeho 43 6 933 26-07-2020, 18:10:36
Dernier message: Yeho
  [Subaru BRZ] bleu sub + feux Valenti Cordelius 57 14 464 01-12-2017, 22:21:31
Dernier message: Cordelius
  [ EG5 ] La comète bleu du Lauragais ! EgPowaa 48 5 885 22-11-2017, 19:19:04
Dernier message: WrOx
  [EJ2] Nouveau Daily D15B7 Auto swap D15Z8 + S20 BEN-J16 47 9 536 03-05-2017, 22:39:52
Dernier message: BEN-J16
  [EE8] My Honda Story - Page 2 la remplaçante en bleu - BriZio 52 15 364 31-03-2017, 06:28:36
Dernier message: ken-chan1682
  [ITR DC2] Place au travaux! ER-Crx 58 9 485 30-12-2016, 11:44:17
Dernier message: ER-Crx
  [ej1] bleu du 28 harvok28 20 3 478 20-10-2016, 16:00:09
Dernier message: Nicodrift
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 41 776 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
